Линейный корабль "Пантелеймон" ( 1915 г. ). 1: 400, Попытка построить модель русского линкора "Пантелеймон" (бывший эскадренный броненосец "Князь Потёмкин-Таврический") на момент боя у пролива Босфор, 27 апреля 1915 года.
Ну и "дожал" люки, те что ближе к корме на спардеке). Высверлил и выпилил неправильные сходные трапы, поместил туда травленые, с правильным направлением спуска, установил крыши люков в отрытом положении. Брезентовое покрытие,всегда видимое на этих люках(по фото), ставить не буду,закроет нафик весь "комплекс". Будем считать брезент сняли и люки вот вот закроют, перед боем).
Продолжаются работы на "Пантелеймоне"... Приветствую коллеги. Потихоньку двигаюсь, сегодня наконец окрасил изготовленный комплект палубной мелочевки, сохнет..
Алексей Никитин пишет: фок-мачту оставил родную, из набора
Алексей, там у родной мачты проблемы с силуэтом-формой. Если на "Потемкине" это более менее маскируется мостиком, штурманской рубкой и боевым марсом, то на "Пантелеймоне", сами понимаеете, это несоответствие в вылезет на обозрение. Родную мачту, в моем случае, нужно наращивать у основания и еще сильнее спиливать конус, что думаю не придаст ей прочности. Вот, примерно так...
Vadim64 пишет: Обычно если хотят избежать изгибов то ставят металл а вы дерево? В тонких элементах дерево не менее гибкое чем пластик
Вадим, он же у меня "плавающий", это главная причина.Балласт уже выставлен относительно ватерлинии и с учетом (запасорезервом) дальнейшей стройки. Если сейчас ему поставить латунные (или другие металлические) мачты, резерв мгновенно будет "съеден" и наступит неизбежный ТРП-Традиционный Русский Перегруз...). А вообще, по упругости, дерево меня вполне устраивает. Вот и сейчас, расшатывал в руках родную,пластиковую грот мачту и ее деревянный дубликат, небо и земля..., деревянная на фоне родной просто "титановая"..).
ЕСЛИ ВАМ СЕЙЧАС ДЕЛАТЬ ОСОБЕННО НЕЧЕГО ЗАНИМАЙТЕСЬ ЛИНКОРОМ @ И.В.Сталин
А это коллеги, заготовки фок и грот мачты. Заготовки выполнены уважаемым Константином Ивановичем Селищевым, по просьбе "перфекциониста Буркова" ). Мачты решил поставить деревянные(как впрочем и весь рангоут), во избежание перекосов-прогибов и перегибов при протяжке такелажа.
Продолжаются работы на "Пантелеймоне".. Приветствую коллеги. Практически закончил эпопею со всякой палубной мелочевкой. Киповые планки, разнокалиберные вентиляционные грибки,люки погрузки боеприпасов ..., теперь все это нужно покрасить. Покрасил якорную цепь.
Vadim64 пишет: А кнехты на Пантелеймоне были не круглые? И утолщений в верхней части так же не было?
Да Вадим, кнехты были именно квадратные, с плавным утолщением к верху. Чертежи и фото об этом говорят.Пытался показать это утолщение, но чегоЙто не вышло.. .
Vadim64 пишет: но не было желания какие-то из них сделать открытыми?
Планирую показать открытыми люки на корме спардека, что собственно уже почти сделал "огонек"(показаны ступеньки трапа идущие вниз), но.... только пару дней назад обнаружил несоответствие прототипу.У "огонька" показан спуск по трапу от кормы к носу, а было наоборот, спуск от носа к корме. Вот, вовремя не заметил, можно было ранее исправить это место в более удобном положении..., теперь буду высверливать и вытачивать эти трапы и ставить туда травленые, только теперь сделать это на собранном спардеке опаснее и неудобно.
Продолжаются работы на "Пантелеймоне"... Приветствую коллеги. Изготовил и установил люки сходных трапов на нижние палубы. Приступил к изготовлению всяческой палубной мелочевки: якорные шпили, кнехты, в работе киповые планки.
Алексей Никитин пишет: Вот только, щели между палубой и световыми люками на спардеке..
..да..., говорили вы мне Алексей про этот момент, говорили( вырезать светлюки и шахты на спардеке и потом наклеить на палубу)..., но сил и нервов уже на эти перепилы все меньше и меньше..).Буду пробовать маскировать эти места, а между первой и второй трубой, на крышы шахт, ляжет мостик... одной щели уже не будет).
...естественно, в наборе, дымовые трубы даются овальные в сечении..., а какие еще они могут быть у "огонька"..). Боролся с овальностью как мог... Из различного травления,тянутого литника и мед.игл, добавил на трубы фирменные "Пантелеймоновские" обвесы. И нанес его штатную марку на третью дымовую трубу.
ВерфьНаСтоле пишет: а сколько звеньев на 1см в той, что самая мелкая на вашем снимке? И сколько в масштабе должно их быть
Если я все правильно посчитал, то у прототипа, в переводе на мой масштаб, должно быть ~ 16 звеньев на сантиметр. У меня в этой, самой мелкой цепочке, выходит ~ 11,5 звеньев на сантиметр. Даа.. не масштаб, не масштаб...
Алексей Никитин пишет: но долговечность и надёжность клеящего слой вызывает у меня сомнения
Приветствую Алексей. Вот и я, изучая стройки коллег, да и отчасти самостоятельно, усомнился в надежности клеящего слоя... И подстраховал палубу супер моментом. ...Про надежность и думаю, долговечность подстраховки..Больше года на холодильнике, прикрытый сверху от пыли листами бумаги, с приклееной и подстрахованной супером палубой, простаивает в ожидании дальнейших работ, некий объект(модель)...Так вот, этот объект периодически осматриваю и палуба держится молодцом, ни малейших отрывов, вспучиваний и т.д. Технически, лично я, выполняю это так: прокапываю клеем "супер момент гель" площадь пластиковой палубы из ее центра, далее по кругу и контур палубы.Капли делаю ~1,5- 2мм, расстояние межу каплями ~ 10 -15мм, и ~ 5-6мм оставляю расстояние от крайних капель до бортового среза. И.. забыл добавить, накладываю саму палубу, а именно "гель" дает возможность подвигать ее или вовсе оторвать в случае возникновения нештатной ситуации..) Вот..
Продолжаются работы на "Пантелеймоне".. Приветствую коллеги. Установил капитально дерпалубу из "артвоксовской" заготовки, изготовленную и припасенную ранее. Хотя палуба и имеет самоклеящийся низ, посадил ее на супер момент-гель, что думаю не является новостью, так наверное все делают. Вот:
Продолжаются работы на "Пантелеймоне".. Приветствую коллеги. А тем временем мой "Пантелеймон" встретил первый день нового, 2015 года, вот в таком виде....Снял я с него сегодня тамиевский скотч....Ну что, лично я покраской доволен коллеги, видели бы вы его пару дней назад, когда я смыл-содрал с него результат ужасно неудачной покраски, со всеми там вытекающими...Думал, что я его потеряю). На сейчас, по покраске есть один небольшой неуспех: по левому борту,в носу на броневом поясе, серая краска немного просочилась под скотч.. Но думаю это фигня..справлюсь) Вот:
Константин Селищев пишет: А где третий-то вариант?
. Константин Иванович, так вот же на фото кошки, между светлым и темным...).
Алексей Никитин пишет: А почему бы не попробовать вот эту краску?
Владимир Якунчиков пишет: этот цвет идет на балтийские броненосцы.
Отличный цвет, между прочим. И "Пантелеймон" в таком окрасе тоже гонял периодически, но на мой период "Пантелеич", по факту, был светло серый. Коллеги, всех с наступающим!
Продолжаются "научно-изыскательские" работы на "Пантелеймоне"). Приветствую коллеги. Коллеги, помогите с выбором надводного цвета на "Пантелеймоне", я уже тут запутался совсем, глаз совсем замылился... Вот, кошка...Цвета красок "самопальные", немного подразвел базовые...И вот не могу определится, какой цвет то выбрать, йохайды. Душа лежит более к левой стороне, практичность и консерватизЬм говорят мне: а не слишком ли нагло-светлопочтибело получится "Пантелеймон"???) И фото, в защиту моих левосторонних взглядов...))
Владимир Якунчиков пишет: осталось только контрафорсы заделать
..не, контрафорсы- это для слабых ), шучу конечно. Владимир, естественно хотелось бы, но, буду реалистом..., для меня это наверное месяц ковыряния и топтания на месте. Пока остановлюсь на таком, "бюджетном" варианте.
Владимир62 пишет: А мне вторая снизу понравилась.
Алексей Лежнев пишет: А мне - первая снизу на первом снимке..
Ares пишет: Мне - вторая снизу,
Коллеги, это на макро фото да, такие разные варианты получаются. Но в живую круче всех) и масштабнее смотрится именно самая верхняя цепочка.
Vadim64 пишет: А я могу предложить по цепям альтернативный подход
Вадим, приветствую. Отлично смотрятся Ваши цепи, масштабно и реалистично.Взял этот способ на карандаш, спасибо. Это Вы на "Микаса" готовите?Повторюсь, отлично выглядят!
Броненосец японского императорского флота "Миказа" 1/350 Хасегава 1905г. весна, Вторя попытка собрать этот легендарный корабль с минимальными ошибками...
. Уважаемый navy, ну ведь Vadim64 в самом начале НОРМАЛЬНО сказал , что это его личное видение причин трагедии. Допустим мне, крайне интересно ознакомиться с его точкой зрения на эту катастрофу....
Вадим, приветствую. У меня вопрос к Вам (из серии "есть ли жизнь на Марсе.. ").. , вопрос не по модели, вопрос по прототипу(пам). Вот на "Пантелеймоне"(и практически на всех кораблях РИФ того времени) башни ГК представляют собой довольно громадные сооружения. Внимательно изучив Вашу, строящуюся модель "Микаса" и потом его реальные фото,с удивлением обнаружил громадное несоответствие скажем так пропорций башен ГК "Микасы", с допустим, его оппонентом, "Князь Суворов".У "Суворова" большие, громадные башни ГК.., у "Микаса" маленькие и приземистые, наклонная лобовая броня и т.д. , и это по времени корабли "одноклассники" , башни ГК несут одинаковые 305мм пушки......Это что,японские(британские) мининанотехнологии тех лет? Или все же на "японцах" ГК были барбетные установки, прикрытые броней уже после(по русски,в догонку). Уверен, Вы владеете нормальной информацией и потому не хочу копать в сети.
Линейный корабль "Октябрьская революция", 1:350, самоделка, Линкор "Октябрьская революция" ("Гангут"). Постройка серии российских дредноутов типа "Севастополь".
Алексей Лежнев пишет: Вспомнилось..... как на "Князе Суворове" я также повесил гюйс Великобритании....
....в глубоком детстве, все не мог понять, почему "царский" флаг на носах русских кораблей как британский, а когда еще и иллюстрации(картинки) цветные попадались..,вообще мозг выносило...) Разобрался потом, нормальный флаг был на носах "царских" кораблей..). Алексей, огромное спасибо вам за все эти "сказки",это много больше, чем "документирование этапов постройки модели корабля"..,это наверное такая машина времени, позволяющая заглянуть туда, в те седые годы... Ну и..,жду,ждем линкор на каропке!
