Михаил Коваленко написал: на этой фотке отлично видна швартовочная проушина снизу плоскости. Положение ее легко вычислить ориентируясь на кронштейн воздушного тормоза и тягу элерона. Обрати внимание на борт под фонарем. Трамп дает одну лишнюю ручку в виде углубления для передвижения по крылу. На правом борту то же самое. Ручек - две, а не три. Три ручки на левом борту появились на Бертах. Кроме того, около ручки под фонарем, чуть выше и впереди, хорошо виден штырь. Немецкое его название не воспроизведу, оно из серии -не выговоришь. Этот штырь перекочевал потом на Берты и на Доры. Бомбы SC-250 красились в РЛМ - 71. Отношение к бомбам было как к дровам...ну пока в них не было взрывателя), потому их можно смело обдирать до металла, царапать и т.д. Читал еще в обсуждениях ранее о том, что под брюхом должна быть выемка для поперечины отводящей бомбу рамы. Это не так. На Антонах и Бертах эта рама была плоской и нужды в этой выемке не было. На Дорах раму поменяли( вместе с креплениями к фюзеляжу) и там поперечина была выгнутой вверх и для нее действительно нужна была выемка в поднятом положении рамы. |
Ю-87А Штука фирмы Trumpeter в 32м
04.03.2022 12:03:45
02.03.2022 16:40:39
02.03.2022 10:06:40
Ещё продвинулся немного вперёд. Поставил крыло, покрасил и приклеил стабилизаторы. Нанёс рисунок шляпы на обтекатель колёс. Вообще судя по фото самолёт с номером 29-3 был в Испании 3х вариантов. Сначала без рисунка на "штанах", затем появляется рисунок шляпы на левой стороне, затем рисунок свинки. Свинку вручную рисовать сложно, сделал шляпу. Вырезал трафареты и накрасил все ОЗ и кодов. Сделал заднее колесо. Наклеил декали. Выхожу на финишную прямую. Осталось немного, но и времени немного. Скоро Всероссийская выставка. Хочу выставить...
ВОПРОС - как красилась бомба 500 кг. В интернете 3 окраски -голубая, защитная и серая???
27.02.2022 14:31:42
27.02.2022 10:01:45
Сделал крыло. В принципе тут не было никаких подводных камней. Правда, сделан лишний порт слева под пулемёт -у А-1 он был один. Нужно заклеить и зашпаклевать. Проклепал. НА крыле у Штуки двойная клёпка. В принципе немного толстые кронштейны крепления щитков тормозных. Чуть подточил. Ну и ещё чуть не так сделаны контгруза ( не знаю точного названия -0 увы...) на элеронах. Переделал, пока не приклеил. Остались стабилизаторы и можно всё собирать вместе
25.02.2022 12:28:10
21.02.2022 10:19:58
Закончил обтекатели на колёса у Ю-87А. Я уже писал, что Трумперер внутри "штанов" сделал много, даже слишком, а о копийности не сильно позаботился. Поэтому я немного срезал заднюю часть обтекателя, которая располагается над землёй. Кроме этого обтекатели снизу сразу за колесом имеют небольшие сужение. Поэтому я вклеил толстый пластик 2 мм снизу и обточил. Информации минимум , ориентировался по фото, и то спасибо - ребята подсказали
Zero A6M5 TAMIYA 1\32, Первый раз буду делать модель с моторчиком
24.02.2022 11:29:21
23.02.2022 17:42:09
23.02.2022 14:47:05
Ссылка на видео моего Зеро
23.02.2022 11:55:48
23.02.2022 10:55:21
22.02.2022 12:33:44
Закончил Зеро. Посадил пилота, установил стволы пулемётов, пвд, натянул антенну. Вроде всё... Моторчик работает здорово, снял на видео, Завтра сын с внуком придут, помогут разместить |
Мустанг Р-51D фирмы TAMIYA в 32м, Постройка Мустанга в 32 масштабе
28.02.2022 12:41:10
28.02.2022 12:37:38
F4U-1D Corsair от Трампа в 32-м, Первый раз делаю 32-й, интереснаааа!!!
Spitfire Mk.I, REVELL 1/32 ... Из "двойки" в "единичку"
22.02.2022 17:13:32
F-18E Super Hornet 1\32 Трумпетер
20.02.2022 17:40:36
20.02.2022 14:54:09
19.02.2022 09:25:45
Итак, приступаю непосредственно к модели. Прочитав несколько строек о недостатках в геометрии и зная, что у Трумпетера бывают проблемы с геометрией или с сечениями, я решил проверить модель. Скачал несколько чертежей - честно сказать, практически ничего не нашёл по F-18E. Удивлён. Тогда я собрал много фото, где можно было бы анализировать самолёт в некоторых ракурсах. Скажу , что немало - в пределах 30-40. Вот этого в интернете немало( и хорошо). Выбрал лучшие на мой взгляд, довёл до 32м масштаба. И вот что получил -модель практически идёт по обводам - крыло, фюзеляж и т.д. Погрешность в пределах 1 мм не в счёт... А вот гаргрот в сечении не очень. Нет там своеобразного изгиба-выступа. Решил я его исправить. Сразу скажу - мои рассуждения не догма, каждый идёт по своему пути. Тем более что расхождения там совсем небольшие - в пределах 0,8-1 мм. Наращивал я пластиком в 0,8 мм и Моделайтом. Моделайт для тонких работ мне не понравился. Лучше было бы сделать полиэфирной шпаклёвкой, но сейчас ещё холодно, а дома развести её проблематично - сильный запах. Вот что у меня получилось - фото.
