Как будто так и было(в смысле - правильно )...! Переделок незаметно совсем, пришлось новые лафеты делать?
Успехов!
Успехов!
14.01.2014 04:56:38
Успехов! |
13.01.2014 13:28:51
Успехов!!! |
12.01.2014 00:08:48
Михаил,
пушечные порты- да,а с лафетом_ можно пободаться,как мне кажется... |
14.01.2014 04:53:56
Класс Получилось!
Про витрину-точно сказали,надо озаботиться ,жалко будет если все пылью зарастет... Паш, ты паруса не увеличивал,вроде как-то был разговор,что маловаты...? Успешного завершения проекта! |
13.01.2014 23:07:21
Подсветка витрины нужна,у Анатолия все - с подсветкой!
Успехов! |
12.01.2014 16:22:07
12.01.2014 00:06:52
11.01.2014 23:48:21
глянь в ветке Андрея по ПВ, там с,ориентироваться можно...если не вдаваться в буквальность... или ты не про то, а про ?риф-сезни?(reef points, у Монтфельда ?) - ну сам прикинь,чтоб парус можно было на "риф" взять,подтянуть,уложить частично и подвязать...такую длину как на картинках у Мондфельда,или еще посмотреть что Маквардт про это пишет... Успехов!!! |
14.01.2014 00:58:42
Сергей Привет,
если такие же ,как VOC-Schiff.1603...то там штифт с одной стороны,а на весле - петля... а ты что планируешь? Успехов! |
13.01.2014 23:12:55
я сдул с VOC-Schiff.1603 |
13.01.2014 18:19:27
Хорошо Смотрится!
Может не надо ничего делать с настилом? Успехов! |
13.01.2014 05:51:17
Зачетный баркас!
А зачем уключины переделывать? Вроде и эти неплохо смотрятся! Успехов! |
13.01.2014 18:17:50
Привет,
а,понятно...ну вот получился такой исторический казус,благодаря производителям наборов! |
13.01.2014 05:58:43
Михаил Привет!
Получается супер! Классно будет смотреться вся флотилия в сборе...а что Н и П одинаковой длины должны быть? Успехов!!! |
12.01.2014 05:08:50
Успехов ! И скорейшего восстановления навыков! |
12.01.2014 01:05:05
а такое вот - хорошо бы!
14.01.2014 03:19:19
Насчет липы - не знаю,на мой взгляд - если надо,затонировать или покрасить...битумный лак вроде неплохо же смотрится,позолота(мне кажется если золото-то попробовать вариант не с краской,а с фальшивым сусальным золотом,я видел в магазинах для дер. моделей продается такая фольга,краска золотая,какая бы хорошая не была,с реальной позолотой этой фольгой ,не сравнится)? Успехов! |
13.01.2014 06:08:38
Сергей Привет,
если патина - то это не чернение,в смысле цвет своеобразный зеленый должен быть,но никак не черный...посмотри на фотках как выглядит старая медь...с другой стороны,это же не крыша колокольни,которая от времени позеленела...может у судна медь другого цвета должна быть...от трения с водой - вообще может блескучая остается...? я себе как-то купил краску -спрей медь с эффектом патины...там сначала базу задуваешь какой-то краской ,как темная медь по цвету,а потом все это дело намазываешь с другой банки спец. зеленой краской какой-то,и пока не высохла ,стираешь спонжем...ну получается довольно похоже,думал себе Виктори так покрасить...а что с настоящей медью делать?...но все же мне кажется жидкость для чернения это не то...сразу не кидайся на корпус со старением,чтоб не запороть... Успехов! Посмотри на верфи,в разделе "именных" моделистов, как там старят,может что есть по теме...еще помнится ,перед нанесением тонировки,поверхность должна быть обязательно обезжирена,а то получишь отпечатки пальцев по меди...!
12.01.2014 01:01:19
Мне понравилось- суперски! а "стыки" листов ,как так получились?
13.01.2014 23:05:22
Приветствую!
С интересом прочитал вступление,впечатляет подход! Единственно несколько насторожил временной промежуток,когда было принято решение затеять столь грандиозный проект! Успехов, Удачи и неиссякаемого источника творческой энергии! |
13.01.2014 05:31:33
Спасибо,
если понравилось - значит что-то получилось! Не мог удержаться,примерил как будет смотреться по месту вооруженные сей тали ...? обвязку блоков упростил до мин.обычная петля,проклеивал и отрезал лишнее,такой вот импровизированный сплесень...честно говоря это макс.на что я оказался способен...так что продолжать остается в этом духе бензели намерено накладывал толстой ниткой,понравились витки как лежат...нить искуственная ,местами при определенном угле зренич имеет как бы блескучесть...попробую потом покрыть лаком матовым...но это почти незаметно,так что не очень критично... Всем Успехов в текущих проектах! |
13.01.2014 00:50:50
Приветствую Уважаемое сообщество!
Сегодня попробовал поставить шкентели сей талей на фок мачте...никогда ничего подобного не делал,в смысле пытаться поставить более-менее вразумительный такелаж...так что фиг его знает...все равно мелко очень все,придется наверное делать очень много упрощений! пока так вот...
12.01.2014 05:02:49
12.01.2014 03:18:18
Коллеги,Спасибо за инфу!
Тогда поставлю на марса рей "растравливающийся"ракс-бугель,на брам рее -нерастравливающийся ...кольцо пусть отдыхает...эх... |
12.01.2014 00:50:59
12.01.2014 00:26:21
А если он пересекает стеньгу или флагшток? при таком положении рю как на картинках? по мне ,так начнет давить на стеньгу и,или флагшток...посмотри внимательно на картинки?...может все это фантазии художников?... просто странно, что заводили именно на стеньги грот мачты,а не на "свои", где нагрузки распределялись бы "обычным способом"... |
12.01.2014 00:18:34
Ну так что воткнуть на брамсель галеона Армады? кольцо как на реплике Д., ракс бугель однорядный нерегулируемый без ракс-слизов, его же ,однорядный с ракс-слизами, или какой вариант ты бы поставил...?
У тебя нет случайно каких картинок по этому временному промежутку,где этот узел был бы виден?- я имею ввиду - "ракс бугель" или аналогия какая-то, именно брам рея?
13.01.2014 00:47:12
Можно Попробовать пилкой для мини ножовки, соотвт. сточенной дополнительно пропилить аккуратно зазор между топом и стеньгой...тогда появится щель,для имитации наложенных петель вант...должно получиться очень неплохо...я на Катти ванты склеил на рамке,нижнюю часть подклеил к юферсам пластиковым,а верхнюю часть к топу,прям плоским узким концом,ничего не оборачивая,а потом сверху наложил шлаги ниткой по числу вантин(такого же диаметра)...смотрится имитация такая довольно правдоподобно в мелком масштабе... склеенные и пропитанные ванты на рамке - довольно жесткая конструкция получается, и монтируется легко...
Успехов! |
13.01.2014 00:06:06
Игорь Привет!
Цвет по моему очень удачно получился! И с палубой не сливается! Мачты-полностью пластик? -тогда придется попотеть с такелажем, чтоб геометрию не "завалить"!!!
12.01.2014 00:04:00
Виталий,
недавно прочитал у Бернара Вербера,в его "Новой Энциклопедии Относительного и Абсолютного Знания" интересную "вещь"...
