Страницы: Пред. 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 73 След.
ЛаГГ-3 (ICM)
При виде строго перпендикулярно поверхности борта еще более -менее, но если смотреть сверху под углом (а именно так и будет видно через кабину), то неровные края окраски магистралей выглядят крайне неаккуратно. Может есть способ подровнять?
ЛаГГ-3 (ICM)
Я просто оставлю это здесь.
Архив книг по ЛаГГ-3 Пароля нет.
Подборка актуальна на 2014 год, потом не пополнялась.
Изменено: Константин Абдуллин - 24.06.2018 15:56:00
ЛаГГ-3 (ICM)
Михаил Бажанов написал:
3) Выхлоп не из патрубка, а из жаропрочной панели
Ну это просто потому что с панели копоть стерли, а с фанеры - нет (дабы не царапать).  crezy
Похоже, пытались повторить этот снимок. Пользователь добавил изображение
А вот с п.1 и п.2 соглашусь, сказочность присутствует.
Но основательно ругать или хвалить эту постройку можно только при нормальной подаче материала (скана журнала). А так не видно ничего.
Изменено: Константин Абдуллин - 24.06.2018 12:24:14
ЛаГГ-3 (ICM)
Andrey Stan написал:
хорошие моделисты есть - но с матчастью у них туго зачастую, по нашим машинам
Немудрено, языковый барьер мешает им получать информацию из архивов, мемуаров и тематических форумов.
ЛаГГ-3 (ICM)
Я копал матчасть по Гальченко, когда строил его самолет.
http://karopka.ru/forum/forum259/topic17309/
Изменено: Константин Абдуллин - 22.06.2018 13:38:42
Поликарпов И-3 Nakotne 1:72
а какой в этом смысл? неужели там чего видно будет чего, или должно?
Наверное, чтобы через щели у выхлопных насквозь через капот не светило.
Времени - кот    %5%  наплакал.
Успеваешь?
Ар-2 Amodel 1/72
Тоже собирал. У меня была одна особенность пластика - верхний тонкий слой пластика твердый. Под ним более мягкий и рыхлый. Потому работа с кромками и стыками - требует осторожности. Хорошо, хоть стыкуемость была хорошая.
И-153 "Чайка" ICM, 1/72 (Готово), Опасная птичка Сталинских соколов.
По поводу задней части винта в серебре - на фото никак чернота лопастей не видна, хотя свет падает спереди.
Но зато увидел отводку антенны от задней мачты к рации, которую раньше не замечал и которой не было на чертежах. Надо будет доделать. Заодно и изоляторы поставлю.
С М-63-3.jpg (223.13 КБ)
Изменено: Константин Абдуллин - 22.06.2018 21:42:19
Спасибо за отзывы.
Rata написал:
Чем и как расчаливали , Константин ? Чем красили ?
Красил (как и всегда) эмалью Тамия, цвета мешал сам.
Расчалки - полоски, нарезанные из диска 3-х дюймовой дискеты с помощью самодельного сдвоенного резака.
Кстати, ГОТОВО, Ура!!! Успел.
Вид на диораму сверху.
Рисунок  Рисунок  Рисунок  Рисунок  Рисунок  Рисунок  Рисунок  Рисунок  Рисунок  Рисунок  Рисунок
В диораме использованы солдаты из набора Звезды "Немецкая кадровая пехота". Позы солдатам переделаны под более расслабленные.
Советский раненый авиатехник - из звездовского набора авиатехники ВВС РККА. Поза опять же переделана.
Земля - крашеный гипс на пластиковой подставке, трава - натуральный лён. В окраске использованы акварель и пастэль.
Бочки советского образца - самодельные, помпа - из набора Звезды, ведро, инструменты, колесные упоры и пр. - самодел.
Перед фотосессией  в прихожку еще раз пройдусь матлаком по бочкам и фигуркам - блестят зело.
Изменено: Константин Абдуллин - 22.06.2018 20:58:09
Ну и ради чего все делалось.
События 2 июля 1941, захват немцами аэродрома г. Борисов.
Виды снизу.
Рисунок Рисунок
Снизу 3.JPG (148.33 КБ)
Снизу 2.JPG (155.78 КБ)
Снизу 4.JPG (175.36 КБ)
Снизу 1.JPG (147.18 КБ)
Снизу 5.JPG (190.93 КБ)
ICM-вские заготовки пришлось изрядно переделывать. Широко использовалось шикарное и ОЧЕНЬ полезное травло от Гонзы.
1. Нарощен толщиной центроплан
2. Сделаны глубокие и правильной формы колпаки ниш.
3. Заделаны провисы ткани нижнего крыла до нервюры подкоса - на поздних Чайках крыло зашивалось фанерой сверху и снизу.
4. Исправлены балансиры винта
5. Лоб капота - травло, но и его переделал под регулятор шага винта
6. Боковины капота - из сыростирола. ICM дает неверное расположение отверстий под выхлопушки, переделать их нереально, так что осталось только все фирменное срезать и сваять из подручных материалов. Сами выхлопные трубы высверлил из литника.
7. Задняя кромка капота переделаны согласно прототипу с М-63
8. Доработан двигатель (толкатели и свечные провода) - почти не видно.
9. Заборник карбюратора - пивжесть, трубы для пулеметов - иглы
10. Доработал стойки шасси, подкосы, цилиндры уборки. Использовал травло для створок и крышек.
11.Стяжная лента на капоте - фольга под лаком (для приглушения блеска).
12.Мачты антенны на крыле и киле - обточенные латунные контакты. Сама антенна - бантик.
13. Кабина - весь самодел + травло от Гонзы. Использованы сыростирол-пластик, пивжесть, тянутый литник и пр.
14. Открыл отсек с самодельной радиостанцией.
15. Срезал неверные по форме и расположению РО под крыльями, сделал самодельные. Прототип таскал еще и бомбовые пилоны, сделал и их. Одной ракеты нет - она на диораме еще не подвешена, лежит на ящике.
16.  Подкосы стабилизаторов - самодел.
17. Срезал рули высоты и направления, сделал их чуть отклоненными.
18. Установил пружины на костыле.
19. Хвостовой и крыльевые АНО - точеные из прозрачного литника, отфутуренные, потом цветной лак Тамии.
Во многих неупомянутых местах применялось травло Гонзы (лючки, рычаги, крышки, петли и пр)
Многие вещи не видно на фото, но вблизи можно увидеть начинку нутра (силовой набор, бензо и масло - баки, пулеметы с системами питания, отвода и перезарядки, регуляторы работы двигателя и винта, насос и пр.).
Декали от Колибри - просто шикарны в работе, легко и уверенно переводятся, не ломаются, прекрасно ложатся, хорошо обрабатываются спецжидкостями.  Но на двух звездах белая краска выходит из-под красной. Нужно срезать белый дефект.
Немного видов сбоку.
Рисунок Рисунок Пользователь добавил изображение
Крупно 5.JPG (84.74 КБ)
Крупно 4.JPG (101.47 КБ)
Крупно 7.JPG (113.15 КБ)
Крупно 3.JPG (119.45 КБ)
Крупно 2.JPG (130.91 КБ)
Крупно 6.JPG (103.33 КБ)
Крупно 1.JPG (157.23 КБ)
Изменено: Константин Абдуллин - 29.06.2018 20:19:09
Ну все, похоже закончил.
Обзор 7.jpg (127.43 КБ)
Обзор 2.jpg (153.33 КБ)
Обзор 5.jpg (141.17 КБ)
Обзор 6.jpg (142.08 КБ)
Обзор 3.jpg (134.46 КБ)
Обзор 4.jpg (146.02 КБ)
Обзор 1.JPG (151.54 КБ)
И-16 Владимира Коккинаки "КРАСНАЯ ПЯТЕРКА - 35", Prop & Jet, 1/72 (Готово)
Сергей, добавь серой смывки на черные элементы капота.
Як-7Б 1/72 от Моделиста, самолет ГСС И. Голубина, июль 1942 г., бои под Сталинградом
Александр Христенко написал:
Остается изготовить "солдатики" и строевой огонь (поправьте, если ошибся) на руле поворота.
И крышку(щиток) на выходе маслорадиатора (это который спереди).
Изменено: Константин Абдуллин - 19.06.2018 06:59:45
Моделизм - дорогое удовольствие, Или цены растут
Захомячивая наборы, стоит помнить, что пластик и деки со временем портятся.  Пластик становится хрупким, стекло может мутнеть, деки крошатся. Так что кладешь на шкаф набор, через лет пять достаешь со шкафа геморрой.
[ Закрыто] ЧМ 2018
Владимир Назаров написал:
У вас видимо знания европейского футбола и играющих в европейском первенстве сборных, тоже находятся на нулевом уровне. Все мысли повышением пенсионнго возраста заняты.))
Во первых, я футболом не интересуюсь от слова "совсем".
А по поводу "пенсионного возраста" - доживете до моего, молодой человек, будете думать о своем (и не только) будущем, а не только о текущих развлечениях.
[ Закрыто] ЧМ 2018
bek написал:
С географией  все нормально?
Да там на эйфории от 5-0 остальное все побоку.
[ Закрыто] ЧМ 2018
Владислав Тимонин написал:
не будем болельщикам настроение портить? Радость у людей!
Согласен.
Отложим их горькое похмелье на потом.
Изменено: Константин Абдуллин - 14.06.2018 22:22:41
[ Закрыто] ЧМ 2018
.Сплошное страдание на лицах.
Отвечу в том же стиле.
Что же, можно только порадоваться за них, веселящихся за счет причинения неудобств другим.
Только не надо сразу пенять мне какое лично мне неудобство лично они предоставили. См. всю ветку выше.
И не надо про безногих старушек. Эту байку сами выдумали - сами ее и популяризируете.
Я был за грамотное развитие инфраструктуры всех городов РФ на эти закопанные в баклан-арены 13 млрд баксов. Лучше бы развивали бесплатный массовый спорт во дворах и секциях, а не покупать гладиаторов из Африки.
Вот у нас, в Челябе, начали в парках под навесами ставить тренировочные снаряды (десятками!)- для любого желающего. Это - правильный подход.
Изменено: Константин Абдуллин - 14.06.2018 21:23:44
[ Закрыто] ЧМ 2018
Игорь написал:
Обсуждение о поднятии пенсионного возраста началось не прямой линии. Вопрос поднимался и ранее.
Но слыша рокот одобрения данного действия с мест, правительство сыкливо снимало тему. ВВП тоже не идиот и прекрасно знает о таком "незначительном" нововведении. Но портить свой имидж на телешоу не захотел, объявляя столь непопулярное решение. А теперь пока полстраны уперлась в экраны, где 22 миллионера дурачатся на поле, наше любимое буржуазное-олигархическое правительство под шумок протолкнуло нужный им закон.
Таким образом лично у меня, отложив выплату пенсии на 5 лет, госворы изъяли около млн рублей, которые я должен был получить за эти годы в виде пенсии.
Оле-оле-оле.
Изменено: Константин Абдуллин - 14.06.2018 19:15:53
[ Закрыто] ЧМ 2018
Игорь написал:
С большой долей вероятности ее повесят на "ГАЗПРОМ", но это не значит, что у вас подорожает газ в квартире.
Лично у меня не подорожает. У меня электричество. Но по карману ударит.
Маржу нефтяникам уменьшать не будем - им же стадионы содержать. А вот снятые (во избежание "бессмысленного и беспощадного") акцизы с подорожавшего топлива надо в госбюджете отбить . И недополученные денежки соберем в виде повышения НДС до 20%. Оле-оле-оле.
Изменено: Константин Абдуллин - 14.06.2018 13:51:09
[ Закрыто] ЧМ 2018
Дмитрий Куксов написал:
Сейчас базовая  ставка НДС — 18%. Предлагается сделать ее 20%.
Ну об этом говорили давно. Или кто-то по наивности верил. что к нам в карман не залезут?
[ Закрыто] ЧМ 2018
Иван Ильин написал:
Спортивные сооружения не выгодны - на них тратить бабло нужно на содержание, поэтому "баклан-ареной" ни кто не обогатиться.
Не подумал (нет опыта в распиле госбабла). Ну тогда ее повесят на питерский бюджет. Понаблюдаем за окупаемостью. Хотя это социально значимое сооружение, оно может и быть убыточным ради социальной функции (спорта).
[ Закрыто] ЧМ 2018
Иван Ильин написал:
Например вот так - в два раза дешевле можно заполучить семь элитных отелей.
В следующем году ждем имени счастливого покупателя зенит-арены со скидкой, совершенно случайно оказавшегося в коридорах власти.
Изменено: Константин Абдуллин - 14.06.2018 13:27:54
[ Закрыто] ЧМ 2018
не все выездные. многим это заказано. остается только Черное море
Да и курс рубля к ойро или вечнозеленому со времен олимпиады в 2014 сильно изменился.  А зарплаты на госслужбах - нет.
Изменено: Константин Абдуллин - 14.06.2018 13:22:53
[ Закрыто] ЧМ 2018
Игорь написал:
Сочи только ленивый не писал, что сразу после закрытия всё пропадет, развалится и провалится в тратарары.
Под использование олимпийских объектов удачно попали кризис 2014, санкции, теракт над Египтом. закрывшие нашим туристам дешевые заграничные курорты. Только потому олимпийские гостиницы не пустуют.
Умер режиссёр Станислав Говорухин
Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина. Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны. — Дмитрий Песков, ​РБК 14:16 Так что скорее всего правда....
Изменено: Константин Абдуллин - 14.06.2018 14:08:57
"Бледнеют ангелы и черти, когда, доверенные Смерти, по небу весело мы чертим свой белый след"
