Страницы: Пред. 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 46 След.
ГАЗ-03-30 на базе ГАЗ-ММ, 1:35, МiniArt, конверсия-самоделка, Хочу в коллекцию автобус
Андрей_2BY пишет:
Марат, спасибо за поправку - масса полная 2,27 т. Автобус будет послевоенный - с эрзацкрыльями. Очень хотелось бы собрать каркас будки из дерева, постараюсь найти фото и обшить или пластиком или пивжесть.
Интересная работа намечается! Только вот из дерева делать не нужно, т.к. каркас был из клееной фанеры, а в 35 масштабе такой толщины дерева не сделать. Поэтому советую пластик с имитацией под дерево.
Сборка "ЯАЗ-214" в масштабе 1/35.
Алексей Тарасов пишет:
Я согласен, что они должны быть тоньше. В моем случае использовался пластик толщиной 0.3 мм. Когда я делал фрагмент рессоры толщиной 0.3 мм то у меня появилось 3 проблемы:
2. из-за того, что рессора получилась узкой, посадка самого автомобиля заметно "осела" при этом модель потеряла во внешнем виде;
А посадка реальной машины и должна быть ниже, уже неоднократно отмечалось, что у РОДЕНа передняя часть Краза завышена.
Meng Model
Коллеги никто не в курсе когда Менг планирует выпуск бульдозера D9?
Trumpeter, фирма из Китая
Vad пишет:
Михаил Старков пишет:
Когда же он на наших прилавках появится то!
Да появился , только разбирают как "горячие пирожки"
В пятницу завоз Градов будет в Лейбкомпанию в Сокольниках
строительство ЗИЛ-157к
Сергей  Горлов пишет:
Доброго времени суток, господа моделисты!!!Доконал меня этот капот! Травлёный не могу загнуть по форме, чтоб хорошо прилегал к кабине(пытал его 3 дня!), пришлось доставать пластиковый и собирать из двух один! Но от пластика травлёные петли отваливаются на раз! Короче, как писал Дмитрий Сурнин, утомительная модель, я немного устал от него, хочу взять тайм-аут от ЗиЛка!Остыну и снова за него любимого! Пока соберу полуторку от МиниАрта...
Сергей, а перед тем как устанавливать капот, вы его отжигать не пробовали? :)
Автовышка ВТ -23 на база ЗиЛ-131, 1:35, Комбриг (Победитель конкурса)
Спасибо коллеги, к сожалению работа  с моделью действительно была очень нелегкая, надеюсь следующая будет попроще)))
А что получилось в итоге, можно будет уже увидеть в Галерее..
Спасибо! )) Только закончил с пол-часа назад, фоткать уже поздно, завтра наверное сделаю в галерею ))
В общем дело подошло к концу, готово! ))
Изменено: Stive - 18.04.2013 03:52:43
Станислав Козырь пишет:
А в 72-ом что-то подобное есть?Именно не хватает декалей типа номеров баз,заводов и т.п.
Станислав, не имею представления, возможно есть..
Комбриг пишет:
Эх, прошляпил я эту замечательную стройку, хотя так ждал её.
Тем не менее: отличный ЗиЛ! Просто победа над таким непростым набором.
Спасибо коллега, скажу больше, до конца победить так и не смог, проще было с "нуля" делать..
Из магазина ТМ в Олимпийском
- отклеиваем ярлычок.
- наносим по месту на модель
- растираем
Изменено: Stive - 14.04.2013 20:48:41
- приклеиваем в ярлычку и снимаем защитную пленку
Изменено: Stive - 14.04.2013 20:47:46
Поработаем немного с сухой декалью. В отличии от обычных декалей, в сухих есть определенные сложности. Во-первых её нужно сразу устанавливать по месту, во-вторых нельзя допускать смещения при притирании. Для этого используем прозрачные клапаны для бумаг из магазина канцтоваров. По-этапно:
- вырезаем декаль
Изменено: Stive - 14.04.2013 20:47:04
Марат Назмеев пишет:
Очень красивая работа. Может снимем статус "Поддержка", чтобы модель участвовала в итоговом голосовании?
Если так будет лучше для данного конкурса, то ничего против не имею :)
Сергей  Пучков  пишет:
симпотично и красиво.
Осталось самое интересное - КАБИНА и окончание.
Натурально смотрится.Всеж таки смола имеет хорошее преимущество перед пластиком)))
Соглашусь. Со смолой и работать интереснее, больше творчества и результат обычно лучше. А пластик что, собрал по схеме, наклеил травленку по схеме, покрасил и готово :)
В принципе остался последний этап, окончательная сборка.
Светослав спасибо!
Закончил кузов, осталось совсем немного до окончания постройки:)
Теперь немного тюнинга пастелькой...
Дотонировал раму и начал окрашивать вышку.
Андрей_2BY пишет:
Stive,  Это я про краску и покраску - очень натурально выходит))))
Нет тут никаких сложностей. Сначала колесо грунтуется. Потом черный Тамия ХF-1 разводится с белой, до получения серо-черного цвета. Колесо задувается аэром, диск колеса просто черным. Колесо готово. Потом на диск немного пигмента темной-темной ржавчины. На само колесо светло-серую пастельку, растирать кисточкой. Самый последний штрих пигмент земли между протекторами ( в данном случае МИГ промышленная земля) Все пигменты наносятся на глазок так, что бы на всех колесах получилось более-менее одинаково.
Спасибо коллеги!
Андрей. а что именно в пропорциях?
Понемногу окрасил раму и колеса..
Megavolt пишет:
Ну когда же финал?
Уже близко.. Вчера начал красить раму
Автомобиль "ПОРШЕ" Р959., Автор темы-А.В.Арестов
Мало разбираюсь в разных Поршах, но посмотрю за стройкой с интересом!
Помощь по СУ-122 в 1:35
ОК, спасибо!
В целом картина ясна, спасибо за ссылку, буду изучать. Видимо лучше самому сделать..
Тогда сразу следующий вопрос, что из того, что есть на рынке из тридцатьчетверок лучше всего брать за основу?
Изменено: Stive - 09.04.2013 19:54:26
Коллеги, судя по обсуждениям моделей СУ-122 у нас на форуме, модель СУ-122 от Тамии имеет достаточно расхождений с оригиналом. Прошу подсказать, какие основные косяки нужно убрать, что бы максимально приблизить модель от японцев к нормальной машине?
