Страницы: Пред. 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 46 След.
МС-1 на базе ЗИС-5, 1:35, Алан+Звезда, конверсия
На краски серии Х масляная не подойдет, а вот темперная будет в самый раз.
Андрей_2BY пишет:
Stive,  Да - акрил тамия.
Зачем тогда такая сложная работа по окраске??? Я всегда крашу одним слоем,красками серии XF, добавляя в готовый цвет в соотношении 90 к 10 глянцевого лака Х-22. В итоге ничего не блестит, и смывка ложиться нормально.. Не понимаю, к чему заморачиваться с такой кучей операций? Кроме того, чем больше слоев красок-лаков кладешь, тем больше смазывается рельеф модели..
Изменено: Stive - 27.01.2013 18:17:29
Андрей, краски Тамия?
По расцветки мне понравилось, хорошо получается.
Андрей, думаю нижнию часть уже красить достаточно, теперь верх и тонировка.
Изменено: Stive - 22.01.2013 03:21:04
Получается то, что надо!
Войсковой одноковшовый экскаватор ЭОВ-4421, 1:72, E-Class, конверсия (Победитель конкурса), Попытка сделать работающий экскаватор.
Мне работа очень нравится, жду окончания!
Светослав Цанков пишет:
Stive пишет:
Для 72 масштаба лучше не заморачиваться сильным вазерингом. Что нудно сделать обязательно, так это поработать с ковшом и опорами. Потом чуть припылить колеса и этого будет вполне достаточно
А я не согласен!
Как насчет этого экземпляра?
Это когда у меня руки дойдут до этого экскаватора в 35-ом, примерно такой и будет  :D
Станислав Козырь пишет:
А сам шток плотно сидит в цилиндре?Держит вес всей конструкции?
Штоки это вообще не проблема. Первое, как уже сказали, шток должен быть чуть длиннее, чем его рабочий ход. Второе, шток должен плотно ходить в цилиндре. Тогда все будет работать. Вот делал цилиндры на ГАЗ-66, все замечательно работает.
Stive,
Здесь самым критическим является момент везеринга. Наверное, будет нужен целый тюбик масляной краски....    Пока это далеко.....
Замечательно получается!
Полуторка от Миниарта, сборка подарка., Собираю очередную искаропку для души!
Михаил Лебедев пишет:
Stive,  а я вот например, хочу сделать открытой одну дверцу, опущенные стёкла и приоткрытую лобовуху. Смогу я в таком случае всё замаскировать?
Конечно, все тоже самое, только пустые проемы заклеиваешь скотчем, только скотч лепится с внутренней стороны кабины. Я всегда так делаю. Только дверь отдельно потом не забыть окрасить ))
Михаил буду следить за стройкой!
А красить просто, я например сначала крашу изнутри кабину, потом кабину собираю, двери там, стекла, ставлю кабину на раму, после чего стекла заклеиваю модельным скотчем. И окрашиваю аэром целиком.
Минный трал Pz III Minenroller, 1:35, конверсия (Поддержка) (Готово)
В целом тонировка и прочий вазеринг почти закончен.
Спасибо Марат, буду дальше раскрашивать :)
Андрей_2BY пишет:
Stive пишет:
Она не проржавлена, а загрязнена, причем еще без растушевки. Это пастельки различных земляных цветов. В данной модели вообще ничего не было ржавого )
Стив, прошу прощения - просто я не оч силен в тонировке.....   Очень похоже и на пыль и на чуть проступающую ржавчину.
Это да, есть такое, сам заметил. Правда когда сделал растушевку вроде бы смотрится по другому.
Понемногу добрался до ходовки
Да, понемногу:) вообще из серого немецкого достаточно проблемно сделать интересную модель, для меня например самый сложный цвет.
Понемногу приступил к легкой тонировке
Видимо эффект вспышки..
Приступил к покраске, цвет выбрал танковый серый.
Марат, в сборе предполагаю будет вообще монстром смотреться.
С трудом закончил сам минный трал. Детали ужасные, поведенные, в раковинах и частично непролитые. Больше всего времени ушло на исправление всех косяков. Следующий этап окраска по частям и сборка уже окрашенных частей, иначе не получится.
Ган-тр...паровоз)))
Серьезная машина получается :)
Из чего сделать шестерню
Или напильником выпилить из металла или заказывать на производстве.
Вопросы по покраске., Очерёдность и стадии покраски.
Евген пишет:
Sashka4irva пишет:
а водкой или спиртом,тамиевский лак мона бодяжить?????...всетаки не так воняет как растворитель...
Будте осторожны! Сначала попробуйте на "кошке". Я бадяжил тамиевский матовый водкой - после высыхания появились белёсые пятна (дул из аэра).
Белесые пятна появились не от водки, а от наполнителя матового лака, нужно было хорошо перемешивать
Geschutzwagen Tiger 17cm (Trumpeter), САУ по королевски
ИМХО я бы повернул их патрубками вперед, по любому выхлопные газы не могли идти в рубку.
АКРИЛОВАЯ КРАСКА, Достала- Звезда!! какой АКРИЛ выбрать в замен?
Спиртом медицинским или техническим, в чистом виде, без воды.
Trumpeter, фирма из Китая
Если так пойдет и дальше, что через год - полтора Трамп и Краз выдаст..
