Теперь нужно окна прорезать. Для этого использую плоский нож для пластика
Строим домик
Строим домик
Строим домик
02.08.2013 03:56:24
Следующим этапом, прикинув толщину пластика о,5 мм в настоящий масштаб, понял, что стены будут очень тонкими, в "полтора кирпича", поэтому увеличил толщину стен, склеив два куска пластика. Теперь стало соответствовать натуре, т.к. стены в реальном таком доме были в два-с-половиной, три кирпича.
Строим домик
Строим домик
Строим домик
Строим домик
02.08.2013 03:49:00
Перво-наперво отчекрыжил кусок пластика обычным тамиевским ножом для резки полистирола. Потом засел за комп для поиска необходимых фотографий и другой инфы по домам. Полученные фотки распечатал. После чего примерно рассчитав масштаб дома, начал размечать пластик.
Строим домик
02.08.2013 03:45:27
Для очередной задуманной диорамы потребовался полуразрушенный дом. Вроде бы все просто, но получилось так, что из всех моделей разрушенных домов на рынке не подошло НИЧЕГО..(( Да и дом нужен был достаточно конкретный, т.е старый доходный московский дом постройки конца 19 начала 20 века. Поэтому подумав и почесав репу, решил стоить дом с нуля. Хотя опыта такого у меня практически нет, прикинув примерно расходники и объем работ, взялся за дело.
В первую очередь посетил строительный рынок и купил лист пластика о,5 мм. Пласти достаточно мягкий, не полистирол, а что то другое. Названия к сожалению не спрашивал, т.к. выбирал "на глаз". |
Спецмашина на базе ГАЗ-69, 1:35, Bronco, конверсия-самоделка (Поддержка) (Готово)
Стартовый командный пункт СКП-11 на шасси ЗиЛ - 130., Попробую построить СКП-11 в 72-ом масштабе используя набор от "ARMADA HOBBY" и подручные материалы. Основной упор - на надстройку. Модель по мотивам, без конкретного прототипа.
С-75 на шасси ЗиЛ-157, 1:35, Trumpeter, ракетовоз:-)
64Л6-1 «Гамма-С1» (М-1) на шасси БАЗ-69092-013, 1:35, самоделка, Подарок Stive
Трофейный КВ-1(Э)...
МАЗ 537Г
Лак Gunze Sangyo (Mr. Hobby), Разбавитель для сего лака
Выравнивание моделей из смолы.
14.07.2013 19:08:50
Работаю с эпоксидными моделями уже лет 15. Поведенные детали это к сожалению правило, а не исключение, а причина собственно роли не играет
![]() Использую два способа. Для деталей плоской формы (борта, двери и т.д.) Деталь кладется на стальное основание, крепится струбцинами и греется строительным феном на самой маленькой температуре. После того, как деталь стала ровной сверху кладется другая пластина и опять соединяется струбцинами. Тоже самое можно делать не феном, а поливая кипятком из чайника Деталь сложной формы Кастрюля с водой доводится до кипения, Деталь окунается в кипяток и пальцами выпрявляется, сразу же деталь помещается под холодную воду. Но если деталь длинная и её сильно повело, к сожалению это неисправиво, приходится такую деталь делать самому.
Тайна запасных катков, SIG 33 на базе Pz III
Sd.Kfz 7.
25.06.2013 20:50:26
