Страницы: Пред. 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 73 След.
Самоходная установка СУ-1 и ОТ-26, 1:35, самоделка (Готово), Стройка "самодела" на базе Т-26 от "ХоббиБосса" (ну и, параллельно, вне конкурса ОТ-26)
Сегодня добил ходовую... В принципе, сборка От-26 также завершена... Осталось только подготовить шанец и сделать его крепления из травла. А потом - пачкать... :D
Ну, да, от того же многострадального Т-26 энд "Виккерс" от "Абера" :D , из него же и лепесток закрытия раструба... А вот шаровой опоры для огнемета в моем наборе не было... unk() . А вообще спасибо за коммент, а то уже седьмой день "сказки" сам себе рассказываю... :D
Сегодня доделал башню... Подчистил, подровнял и поставил заклепки. А самое главное на базе "моделпойнтовского" огнемета попытался сделать более-менее похожий... Сделал заслонку брандсбойта, привод открывания заслонки из проволоки, поставил кольца на ствол (немного не верно, должны быть как-бы хомуты, но получилось более-менее похоже), поставил под стволом из проволоки еще какой-то шланг... Ну и все вместе поставил на штатное место.
Дальше осталась стандартная сборка ходовой....
Сегодня работал над башней для ОТ-26. Основу взял от "звездовской" модели, переднюю створку, люк, нижний кронштейн башни и ДТ взял от "ХоббиБосса". Собрал все вместе, сделал отверстия под болты, нанес раскрой бронелистов башни. Теперь подожду, когда высыхнет, и буду ровнять передний бронелист, а то у "Звезды" стыкуемость не очень... Ну и надо будет доработать сам огнемет. Так что по башне еще достаточно работы, хотя думал, что за день справлюсь...
Продолжаем потихоньку пилить ОТ-26... Доделал корпус, использовав травление и продукцию МастерКлаба. В принципе, сборка корпуса у всех моделей одинакова, так что никаких особых "ноухау" там нет... Далее буду скрещивать башни Т-26 от "ХоббиБосса" с башней "звездовского" ОТ-26, ну и, постараюсь доработать сам "моделпойнтовский" огнемет...
Работа по сборке ОТ-26 планомерно движется... Сегодня работал по корпусу: поставил фару, звуковой сигнал с проводкой, сетку воздуховода, глушитель, буксировочные узлы, собрал домкрат. Крепления для домкрата сделал из остатков травления, позже поставлю барашки, а то они постоянно отламываются... Также сделал на корме узел для разбрызгивания ОВ (или для чего он там был нужен... :D ). Дальше сборка надгусеничных полок и шанца...
Изменено: Александр Егоров - 09.04.2013 04:56:26
Продолжил сборку ОТ-26. Поставил по левому борту "аберовские" петли для откидывающейся крыши рубки, поставил заклепки и болты от "МастерКлаба", поставил короб жалюзи, собрал рубку мехвода, при этом доработал нижнюю створку люка - срезал нижний уголок защиты и сделал новый из травления и поставил его выше, вплотную к верхнему уголку и изобразил на уголках заклепки. Дальше буду продолжать работы по корпусу...
Параллельно с самоходкой начал изготовление ОТ-26. Основа - двухбашенный Т-26 от "Хоббибосса" и некоторые детали "звездовского" ОТ-26.
За сегодня собрал корпус, снес "родные" заклепки и рассверлил отверстия по "МастерКлаб" на ВЛД и  крыше МТО, сделал крышу рубки по ОТ-26. Для этого вклеил в отверстие под башню пластик, зашпаклевал, нанес отверстия под болты (эта часть рубки у ОТ-26 была в виде откидной крыши), сделал два лючка для заправки огнесмеси из остатков травла и "аберовских" петель. Также немного подработал левую боковую часть рубки, т.к. там будут установлены петли.
Далее поставлю эти петли и болты с заклепками...
Слава Павлов пишет:
Александр Егоров пишет:
...Про вырез помню.... Нужное сверло куда-то делось, а сверлить меньшим, а потом расширять боюсь, больно пластик стенки тонкий. Завтра в "Чип и Дип" съезжу, куплю набор и сделаю. Вещь не трудная и не хитрая....
Это хорошо. А где Вы так запросто находите такой пластик?
В магазине... :D . Размеры 0,2; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2 и т.д. Пластик от Тамии, от Абера и еще какой-то... Понемногу, в разных магазинах закупался... Ну и Доширак, как без него... :D
...Про вырез помню.... Нужное сверло куда-то делось, а сверлить меньшим, а потом расширять боюсь, больно пластик стенки тонкий. Завтра в "Чип и Дип" съезжу, куплю набор и сделаю. Вещь не трудная и не хитрая.... :D
Ну вот, вроде, сборку и закончил. Осталось загрунтовать, исправить косячки и в очередь на покраску... Но до покраски СУ-1 еще надо собрать анонсированный в названии темы ОТ-26. Так что в выходные стройка продолжится, а малярка будет потом сразу для двух моделей...
PS.... А для сборки самого "вкусного" и "интересного" - "фриуловских" гусениц будет выбран самый холодный, дождливый и сумрачный день, чтобы не жалко было его потерять для жизни... :D
...Ну я прям смущаюсь)))) :D . Если серьезно, то на мой взгляд - "Виккерс" и, соответственно, Т-26 - это не просто танки, а веха в танкостроении, ксати, незаслуженно обходимая большинством моделистов. Столько вариантов Т-26 и машин на их базе, наверное, не было ни у одного танка. Хотя данная самоходка - реально первый опыт крупного самодела и не во всем удачный: накосячил с установкой орудия (у меня по центру, а должно быть с небольшим смещением к левому борту), окантовка орудийной амбразуры великовата вышла по ширине, орудийная установка не совсем копийна, ну и т.д. Хотя в оправдание скажу, что чертежей нет и ориентировался только на фото, так что размеры рубки высчитывал чисто эмпирически....
...Собрал фары, проводку к ним, звуковой сигнал с проводкой. Фары ставил "эльфовские"... Старался делать по фото, но фото качеством не очень, так что может какие-то нюансы и упустил... Дальше - ходовая...
...Давненько не выкладывал фото, хотя потихоньку сборку продолжал... Итак, практически полностью доделал корпус: поставил крылья, глушитель, воздуховод, травленые детали... По корпусу осталось поставить фары и звуковой сигнал с проводкой, ну а потом собирать ходовую...
Т 26, зимняя война
Глубина проекта вызывает восхищение, пока все очень неплохо. У самого в проекте подобная машина со всеми причиндалами. Для использования люка с турелью я лично прикупил ЗИПовский набор (коническая башня), т.к. не представляю, как его самому изобразить)))). Там же есть и яблоко "ворошиловского" пулемета, но его надо будет выпиливать из смоляной башни... Но мне проще, я буду использовать "яблоко" ДТ от "хоббибоссовской" модели, благо после СУ-1 пулеметная башня осталась...
Т 26, зимняя война
Такое впечатление, что рубка на корпус легла с небольшим смещением, да и щель крупновата. Еще левая вертикальная стенка рубки мехвода, как кажется, имеет отклонение по вертикали, в связи с чем между ней и створкой люка щель. А болты нанесены верно, хотя часть болтов должна быть с низкой головкой. Но я тоже ставлю только с высокой с целью придания объема и зрелищности...
Т 26, зимняя война
Борис пишет:
И сразу вопрос. На этой детали как мне кажется болты с пулестойкими головками. На чертежах и фотках хрен разберешь. У кого какие мысли?
Могли быть и такие, и такие... Но правильнее пулестойкие...
Инженерный танк ИТ-28, 1:35, ICM конверсия (Готово), Строить буду с доработками, но в рамках разумного.
Макс, здорово получается. А по поводу моста и его крепления, поищи информацию об английских и американских мостоукладчиках времен войны, инженерное решение абсолютно одинаково было. Может в деталях и могут быть отличия, но где-то проскальзывала информация, что систему установки моста и его работы мы слямзили у англов...
Чо я прикупил...)))
....А, забыл добавить, обзоры ща будут... :D
Чо я прикупил...)))
Пришло очередное послание от братского китайского народа...
Правда, сам немного облажался: судя по боксарту Т-26, я подумал, что там катки со съемными бандажами и взял две коробки под будущие проекты, а катки-то оказались как на двухбашенном... Так что придется еще один Т-26 заказывать (№ 82495), когда появится...
Чо я прикупил...)))
Комбриг пишет:
...Поехал в "Модельную лавку" за "Фриулом" для СУ-1... А там - он, лежит, да еще и дешевле, чем в инет-магазине... Пришлось взять, за гараж заплачу в следующем месяце....
Поздравляю, во сколько обошёлся?
И как там с травлением, две платки, всё на месте?)
Обошелся в 1100 руб (в инете по 1400-1500 р.), но с травлом пролет!!!.... нет его!!!. Хотя поизучал фотки  травления и понял - пивжесть в руки, остатки от других наборов и... никаких проблем! :D
Чо я прикупил...)))
...Поехал в "Модельную лавку" за "Фриулом" для СУ-1... А там - он, лежит, да еще и дешевле, чем в инет-магазине... Пришлось взять, за гараж заплачу в следующем месяце.... :D
Чо я прикупил...)))
... Не, на Братиславской не был... Модели от Филиппа ака Viper msk, фарш с Армора и ТМ. Жду с Китая два новых Т-26 обр. 35 г., БТ-7 с конической башней, Т-24 и Толди... и все с металлическими гусеницами! :D
Чо я прикупил...)))
....Пока "жаба" в зимней спячке, подкупаю коробочки с фаршем (в открытой - "макето-звездовский" БТ-2, родная коробка "сломалась"...). Как дойдут еще две посылочки с Китайщины, то "страсть к коробочкам" на этот год пройдет, да и "жаба" из спячки выйдет.....
Чо я прикупил...)))
сергей пишет:
...Приобрел вот такой девайс... Теперь бы понять, как им пользоваться...
Подскажите где купили этот девайс?
Магазин http://armor35.ru/.
Зверобои - убийцы тигров! Дуэт билд Mr. Vertuos и Totenkopf (Лысый Макс), Совместная стройка ИСУ-152 и ИСУ-122
Работа маслом сразу видна - блестит))))). А если серьезно - очень здорово выходит...
[ Закрыто] Православный десант, Десантирование мобильного храма и военных священников
....Хм, интересно, это только в нашей "непобедимой и легендарной" (в прошлом....) молиться собираются после десантирования (типа, слава богу все раскрылось, да и летуны не промахнулись..., да и вражины поблизости нет...), а не до боя "для дарования победы", как, вроде бы, принято... Хотя, я думаю, для командира лучше будет сбросить вместо походной церкви с попами, лишнее отделение с пулеметом..... Да, маразм крепчает....
Закрыл глаза и вижу.... получена задача на выброс десанта, начштаба делает боевой расчет, расчет подразделений на посадку, устанавливает эшелонирование подразделений, порядок высадки и т.д. Работают рации, зудят телефоны, носятся посыльные, командир где-то неподалеку командует исключительно матом... А  вокруг начштаба толпятся военные попы и прочие служители: не забудь отдельный Ил-76 под святые мощи зарезервировать, надо поменять насос, а то храм не надуется, а под батюшку Васисуалия грузовой парашют будет или транспортный, а то зело грузен святой отец... Рядом суетиться раввин - синагогу не забудьте, синагогу, а то в 3-й роте аж два еврея есть, не успели, бедные, в Израиль свалить.... Ему боевой имам вторит: мечеть обязательно погрузите, а то 2-й батальон весь дагестанский... ну и остальные мракобесы тут же...
Хочется надеяться, что это только дурной сон... Ведь десантирование - это способ доставки живой силы и техники в тыл врага для выполнения боевой задачи и нахрен в тылу врага нужны попы и храмы...там нужны бойцы и боеприпасы... А это все дурная показуха и бросание на ветер народных денег.... Хотя наши православнутые в восторге.....
Так, поржать
Это старая история, которая произошла в лихих 90-х годах. Говорят, история реальная.
Сергей (имя по его просьбе мы изменили) долгое время работал опером в одном из московских УБОП. Затем ушел на пенсию и открыл свой бизнес — булочную-кондитерскую. Работает он месяц, работает другой, и тут к нему заявляются два лихих джигита.
Дети гор сразу взяли быка за рога:
— Ти нам дэнэг дольжен.
— За что?
— Ми твоя криша.
— Сколько денег-то?
— Дэсят тысяч.
Ну, думает Серега, будут вам деньги.
— Ребята, все понимаю, но нет у меня здесь такой суммы, это ж одна из моих торговых точек, а крупную наличность я держу в офисе, поехали туда, я вас к своему кассиру отведу, он вам все и отдаст.
У бандитов глаза загорелись: сеть торговых точек, офис в центре! «Щас, — думают, — прикрутим бизнесмена по полной».
Серега, не будь дурак, садится в машину и везет братков в родной УБОП. А там полным ходом идет ремонт, фасад обновляют, табличка снята, в коридорах краска-шпатлевка.
Заходят в здание. У Сереги полно знакомых: полгода назад уволился. Все с ним здороваются, жмут руку. Братки на понтах, убоповские опера на них косятся, не могут понять, в чем дело.
— Серега, кто это?
— Да моя крыша, вот к кассиру за деньгами идем.
Опера приветливо улыбались джигитам и неторопливо следовали за троицей. А Серега тем временем подвел джигитов к кабинету своего бывшего начальника. Вошли, поздоровались. Бывший опер, указывая на человека, сидящего в кресле, говорит браткам:
— Ну вот тот, о ком я вам говорил.
— Эээ, слющай, ти нам дэнэг должэн, — насели горцы на полковника.
Старший офицер управления по борьбе с оргпреступностью смотрит на джигитов и не может понять, в чем дело.
— За что деньги-то?
— Как за что? За крищу.
— Так за крышу мы деньги на ваш счет в конце прошлой недели перевели…
Около приоткрытой двери уже собралась группа корчащихся в конвульсиях оперативных сотрудников.
— Эээ, какой счет, баран! Двадцать тысяч давай!
— Серег, че это за клоуны? — возмутился убоповец.
— Как чего? Крыша, вы разве не поняли?
Полковника осенило! Он затрясся мелкой дрожью и, не отрывая взгляда от джигитов, начал судорожно шарить по ящикам стола.
Наконец табельный пистолет был найден.
— Да я вас, уродов, прямо здесь положу!
— Э-э-э, ти нас пистолэтом нэ пугай, давай дэнги, проблеми будут.
Опера в коридоре уже ползали по полу, из последних сил пытаясь сдержать приступы гомерического хохота.
Несмотря на браваду, вид пистолета начал пробуждать в незадачливых братках проблески интеллекта. Обернувшись на хохот оперов, они почувствовали себя как-то неуютно.
— Ребята, вы, что такое УБОП, знаете? Улыбнитесь, вас скрывают скрытой камерой, — поведал кавказцам Серега.
Через минуту оперативники, утирая слезы, джигитов скрутили и вывели из кабинета.
— Серый, если б ты сейчас у меня работал, я б тебе за такие шутки строгача влепил, — только и смог выдавить из себя полковник.
Так, поржать
....Объяснительная о ДТП с фото пострадавшего АМТС...
Ну журналисты наши и дают!!!!)))))))
....А-а-а, Ушаков на броненосце "Слава"! :D . Я просто в а...е от наших СМИ, грамотеи, блин....
