Страницы: Пред. 1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 177 След.
Архив малоизвестных и нереализованных проектов., Фото,картинки,рисунки фантастической техники.
Нравятся мне китайские амбиции.
моделизм по китайски
да еще в натуральную величину
зачем Ирану макет Авианосца?
"Канберра" на сдаточных испытаниях.
мистраль по китайски
или это ка-52 зачехленный?
Коллеги ,кто знает ,что за аппараты на заднем плане стоят?Как будто в обтекателях все.
1048540329 (1).jpg (64.78 КБ)
Александр Герасимов пишет:
Вот это монстр, трансформеры отдыхают
есть этот монстр на каропке уже в теме шагоходы.
В 1980-е годы существовало мнение, что танки традиционной компоновки устарели, поэтому отечественные конструкторы помимо классических танков вели работу и по созданию перспективных боевых машин, которые по своей конструкции значительно отличались от привычных нам советских машин второго послевоенного поколения. По имеющимся данным в Харькове наряду с доводкой нового основного боевого танка Объект 477А, параллельно начались работы по перспективному танку, который должен был стать машиной XXI века.
Мы попытались воссоздать предполагаемый внешний вид данной боевой машины. Внешне он должен был разительно отличаться от всего, чтобы было в СССР ранее. Оригинальным решением должно было стать применение четырехгусеничного движителя. На танке должна была монтироваться спарка из двухтактных двигателей серии 6ТД, каждый из которых работал на свою пару гусениц. В результате общая мощность силовой установки могла достигать рекордных величин. Однако в случае необходимости один из двигателей мог отключаться, что позволяло существенно экономить топливо.
Каждый из двух двигателей должен был иметь по две коробки передач (всего 4), которые передавали мощность к ведущим колесам всех четырех гусеничных лент. При повреждении одной из гусеничных лент танк не терял подвижность и мог продолжать движение, выполняя боевую задачу.
В качестве вооружения должна была применяться мощная 152-мм пушка с автоматом заряжания. Благодаря этому оружию советская перспективная машина могла бы уничтожить любой из западных танков, состоявших в то время на вооружении или находящийся в разработке. В качестве вспомогательного вооружения должен был использоваться пулемет НСВТ калибра 12,7-мм, смонтированный на крыше в дистанционно управляемой установке.
Танк предполагалось оснастить панорамным многоканальным прицелом и перископическими приборами наблюдения в поворотных установках, а также радиолокационным прицелом.
Экипаж, состоящий из двух человек, размещался в самой неуязвимой части танка – в корме. Для входа и выхода имелись кормовые люки.
Необычная компоновка давала экипажу максимальную защиту при использовании танка в классическом танковом бою. Кроме того, применение перспективной динамической защиты еще больше увеличивало защищенность не только в передней полусфере, но и с бортов. Недостатками данной машины являются: чрезмерная сложность и трудоемкий процесс обслуживания.
Больше фото по ссылке - http://otvaga2004.ru/tanki/istoriya-sozdaniya/sovetskij-perspektivnyj-tank/
шестое поколение по русски
Boeing 985 Micro Fighter
Армата по немецки
Один из концептов следующего поколения ОБТ Германии.
Концепт немецкого танка будущего
Задняя часть танка спроектирована для поддержки пехоты, которая может перевозиться в десантном отделении танка, свободно покидать его через броневую дверь. Также такая конструкция обеспечивает дополнительную защиту солдатам за кормой танка. В отличие от «Абрамса», конструкция выхлопной системы танка позволяет солдатам находиться под укрытием кормы танка в течение длительного периода.
Гидропневматическая подвеска регулируется для каждого колеса (катка?) в отдельности. Таким образом, высота танка может регулироваться в ручном режиме для сохранения низкого силуэта танка. Также продвинутая гидропневматическая подвеска позволяет экипажу передвигаться в более комфортных условиях, чем схема с торсионной подвеской.
Новые материалы придадут тракам повышенную износостойкость и позволят достичь высокой максимальной скорости.
Выхлопная система выводит воздух от двигателя вверх и рассеивает его в задней части танка. В целях уменьшения тепловой заметности от выхлопа используется схема с 4-мя выводами выхлопных газов, позволяющая добиться рассеивания потока горячего воздуха и температуры выхлопа не выше +54С.
Броневые листы танка — композиционные, изготовлены с использованием сплава с добавлением главных компонентов: родия (Rh) и титана (Ti). Такой сплав обеспечит защиту, эквивалентную 1,4 метра стали (в лобовой броне корпуса). Также защита экипажа будет в значительной степени повышена в связи с внутренним армированием корпуса танка углеродистым волокном, усиленным графитом. Такая защита будет выполнять функцию своеобразной "сетки" для ловли любых бронебойных подкалиберных снарядов (БОПС) и кумулятивных боеприпасов (КС), пробивших внешнюю броню.
На танке установлена 140-мм гладкоствольная пушка, что значительно превышает обычный калибр для танков ОБТ. При этом длина ствола пушки ненамного превышает стандартную длину 120-мм пушки. Ствол пушки имеет термоизоляционный кожух, снижающий тепловую заметность.
В передней части корпуса установлены 2 лебедки суммарной мощностью около 153-х тонн.
На башне танка установлена автоматическая 25-мм пушка, которая используется против легкобронированной техники и низколетящих целей в случаях, когда 7,62-мм пулеметы могут быть неэффективны. Магазин для 25-мм пушки загружается вручную в задней части турели. Боезапас составляет 86 снарядов.
Автомат заряжания на 3 выстрела револьверного типа позволяет произвести первые 3 выстрела со скоростью 1 выстрел за 1,3 секунды. Скорострельность в минуту приблизительно 15 выстрелов.
Спецификация
Танк также имеет автомат заряжания на 3 выстрела и схож с теми, что используются на французском Леклерке и российских ОБТ (только Леклерк и российские ОБТ не нуждаются в заряжающем).
Конструкция предусматривает установку на башне дистанционно управляемого боевого модуля.
Танк имеет переднее расположение моторного отделения, как и «Меркава», с кормовой броневой дверью, через которую можно быстро выгружать / загружать пехоту, эвакуировать с поля боя раненых и убитых, а также предоставляет десанту укрытие.
Конструкция танка предусматривает снижение ущерба для экипажа и десанта от подрыва взрывных устройств.
На танке будет установлен КАЗ
Автор fimusito
интересно кто из модельных фирм первым выпустит Армату и ее семейство?Делаем ставки?
на что способны волшебные женские руки если они увлечены моделизмом.
Бронетранспортер «Mbombe». ЮАР
Кто знает,что это такое взади башни танка?
а мне он нравится
Государственный научно-исследовательский центр им. Крылова разрабатывает для ВМФ России эсминец нового класса пр. 23560Э «Шквал» (Project 23560E Shkval (Squall), сообщает janes.com 14 мая.
Макет эсминца будет продемонстрирован летом этого года на Международной военно-морской выставке в Санкт-Петербурге (1-5 июля). «Проект 23650Э предназначен для проведения операций в прибрежных, морских и океанских зонах, корабли будут применяться для повышения боевой устойчивости группировок ВМФ в области ПВО и ПРО», заявил заместитель директора ГНЦ Валерий Поляков.
Эсминец имеет полное водоизмещение в районе 15000-18000 т, длина 200 м, ширина 23 м, осадка 6,6 м, максимальная скорость 32 уз, крейсерская скорость 20 уз, автономность 90 сут, экипаж 250-300 человек.
Корабль оснащен газотурбинной ЭУ (хотя в настоящее время Россия не имеет каких-либо «адекватных источников» по производству газовых турбин для военных кораблей, замечает IHS Jane's). Вооружение эсминца состоит из 60-70 крылатых ракет для поражения надводных кораблей и наземных целей, 128 ЗУР и 16-24 противолодочных ракет, в носовой части установлена многоцелевая 130 мм пушка.
Радиоэлектронное оборудование корабля состоит из многофункционального радара с активной ФАР, системы РЭБ, связи и сонара. На корабле могут базироваться два вертолета общего назначения. Однако характеристики эсминца могут быть изменены по желанию клиентов, заявил Поляков.
Неназванный чиновник министерства обороны Индии заявил, что Нью-Дели решил построить авианосец INS Vishal с технической помощью США, сообщает Want China Times 19 мая.
Авианосец водоизмещением 65 тыс т (на 25 тыс т тяжелее строящегося INS Vikrant) будет оснащен ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) и электромагнитной катапультой (ЭМК), спуск на воду планируется в 2023 году, затем корабль будет принят в состав флота (на макете видны истребители Rafale М - ВП). Источник сообщил, что этот авианосец будет играть важную роль в сдерживании ВМС Китая в Южно-Китайском море и Индийском океане. Китай планирует построить военно-морскую базу в Индийском океане, эти планы Индия рассматривает как прямую угрозу национальной безопасности страны.
Ввод в строй первого национального авианосца «Викрант» с обычной ЭУ и трамплинным взлетом самолетов намечен на 2018 год, на проектирование «Вишала» уже выделено 4,6 млн долл США. Электромагнитную катапульту для авианосца поставит американская компания General Atomics.
Dropships - Medium
Щас огороды начались,Сезон строек,вобщем архив наверно в отпуск пойдет
наконец то скоро лето
пипец какой то.Презентовали Армату....и все ничего интересного в мире не осталось.Главная тайна века раскрыта. :D  :D  ^%^  {[}]  ###  --)  --)  (?:  (?:
С праздником вас товарищи Каропчане!!!
Интересно на параде победы они тоже будут зачехленны?
Изменено: левин владимир - 20.04.2015 11:45:22
Shadowsword из вселенной Warhammer 40K, 1:48, самоделка - Авторский проект, мобильный собор особой мощности
Вячеслав пишет:
А разве не бывает этой модели в виде набора? Самопил обязателен?
Самодел всегда приятней.
Тяжелый аэрокосмический истребитель типа "Пурга", 1:72, конверсия-самоделка - Авторский проект
с силовым полем летательный аппарат в атмосфере будет летать как кирпич
БКМ-105 (Боевая колесная машина), 1:35, самоделка - Авторский проект (Поддержка)
Башню бы чуть по шире сделать.И за основу взять от Т-90 мс.
про становление личности
