неечто непонятное науке...
Архив малоизвестных и нереализованных проектов., Фото,картинки,рисунки фантастической техники.
09.04.2013 17:18:44
Каталина Км-2
06.04.2013 06:50:19
авианосец громов
05.04.2013 22:28:36
Для Любителей Зари немного тех данных:Средний рост человека(юноши) составляет примерно 1,6-1,8 м. Тогда высота демонстрационной камеры, если судить по картинке с Середой в демонстрационной камере "Зари", будет порядка 3м. Зная этот размер, можно высчитать основные размеры звездолета.
Получились : Высота демострационной камеры : 3 м Внешний диаметр тора: 62 м Диаметр сечения тора: 12 м Диаметр поперечной галереи: 8 м Ширина продольной галереи: 12 м Ширина трубы-опоры у основания: 14 м Высота трубы-опоры у основания: 10 м Диаметр трубы-опоры у отражателя: 20 м Диаметр отражателя: 56 м Длина корабля: 250 м Размеры крупного океанского лайнера или танкера. Постройка такого корабля задача технически сложная, но выполнимая. Рассмотрим головную часть корабля (тор + продольные и поперечные галереи внутри него), так как именно там должны находиться жилые помещения, системы жизнеобеспечения, запасы и т.д. Если предположить, что толщина внешней обшивки головной части корабля составляет 0,5 м, то внутренний объем будет равен примерно 18 000 куб. м. Минус внутренние переборки и силовые элементы конструкции (10% от внутреннего объема) 1 800 куб. м. То есть, полезный объем внутренних помещений головной части корабля составит 16 200 куб.м. Для полета, длительностью в 52 года, экипажу из 7 (брал с запасом) человек необходимо: Жилые и рабочие помещения: 2 000 куб. м. (при высоте помещений 2,5 м это составит 800 кв.м. площади) Вода питьевая : 800 тонн (порядка 800 куб.м.) Вода техническая (за 1 год расходуется 100 т) : 300 тонн (300 куб.м. – запас на 3 года) Кислород жидкий: 110 тонн (примерно 100 куб.м.) С системой хранения жидкого кислорода и других газов, необходимых для дыхания, примем величину в 700 куб.м. Питание: 1 500 куб.м.(25х15х10см. размер однократного рациона) Вычислительные системы, системы навигации: 1 000 куб.м. Носовая часть системы силового поля корабля: 4 000 куб.м. (системы защиты от радиации и метеоритов) Запасные части и расходные материалы: 800 куб.м. Резервная энергетическая система: 3 000 куб.м. (Скорее всего, основная энергетическая установка будет расположена позади головной части корабля) Системы жизнеобеспечения экипажа: 1 000 куб.м. Ангар для капсул + кессон: 1 000 куб.м. Итого занято : 16 100 куб.м. Так что места достаточно. В заднюю часть "Зари" (две трубы-опоры, соединенных с отражателями) скорее всего были вынесены запасы топлива (вещества и антивещества), основная ядерная энергетическая установка корабля, основные системы силового поля корабля , аннигиляционные двигатели. Полезный объем внутренних помещений задней части корабля составляет примерно 200 000 куб. м. Объем достаточный для размещения всего. |
05.04.2013 22:15:03
Вот интерессно Заря двигалась с околосветовой скоростью.Какая ж на Заре стояла противометеоритная защита,тем более в корпусе есть окна стеклянные.А ведь на такой скорости любой метеорит ,даж маленький больших бед наделает.А по фильму чет не каких силовых полей на Заре нет.
