Моё мнение-фото 4 с фигурой на первом плане самое уравновешенное по композиции.
СУ-85М,1:35,Dragon. (Готово), Наши в Берлине!
08.04.2015 10:54:05
Художка отлично получается! Знатная будет диорама!
06.04.2015 09:32:44
Андрей,всё хорошо получается. Заметил косячёк-отмеченное надо было срезать, т.к. это технологические направляющие.
01.04.2015 16:38:41
Хорошо получается, но маленькое замечание. На СУ-85М крепление баков отличалось от СУ-100. Оно было как на СУ-85.
06.03.2015 11:57:11
Хорошо получается!
Танки БТ, Постройка нескольких модификаций БТ. Желающие присоеденится приветствуются.
25.03.2015 14:08:14
Присоединяюсь к наблюдателям! Сам строил БТ-7. Переклёпывал весь корпус и башню. Если интересно
СУ-100 от Dragon 1/35
23.03.2015 11:02:49
23.03.2015 09:16:14
Учёл все замечания и пожелания. Вот что получилось.
13.03.2015 10:27:28
Скобы исправлю-видимо немного поспешил и некоторые сместились. Про петли заряжающего не соглашусь-делал по фото и валкам именно военных машин(2 серия). Про крепление крыльев задавал вопрос-жду ответ от Юры. Не понял отличия ресничек мехвода военных и послевоенных. Подскажите пожалуйста в чём разница. |
11.03.2015 16:06:12
Макс не пропустит!!! |
10.03.2015 13:02:42
Юр, ты мои вопросики в предыдущем посте не заметил? Что думаешь по ним? |
10.03.2015 09:21:29
И более подробная съёмка деталировки:
10.03.2015 09:18:49
Выходные прошли в трудах над моделью.
Надеюсь,что ничего из матчасти не упустил. А если упустил, то буду благодарен за подсказки и замечания. Остались два спорных момента-наличие заливных пробок на редукторах и крепление крыла к корпусу-был ли там уголок снаружи. Постарался кратко описать все доработки: Корпус: Носовая балка: -сделал «ступеньку» со следами резки, придал рельеф литой брони. Подогнал высоту ступеньки влд и балки к соответствующему размеру Лобовой лист: -добавил сварочные швы стыка с боковыми листами. -сделал закругленный переход в углах в районе гусениц (это можно не делать, если будут установлены щитки). -Переставил бонки на правильные места. Бонки выточил из смоляного литника, предварительно просверлив по центру. -установил дополнительные траки - переделал заглушки отверстий доступа к механизму натяжения гусениц и заливной горловине передних топливных баков-они должны быть выступающие . -заменил буксирные крюки на смолу от Комплект ЗИП -на замках для троса, которые приварены на влд выше рымов добавил пружины П-образной формы Люк мехвода: -добавил фактуры, - сделал углубленные вместо выпуклых места приварки внутренней части люка (то же на люке на кормовой стенке рубки). -Немного укоротил люк, чтобы увеличить щель между люком и планкой под ним. -Реснички на люке немного удлинил. -Сделал литеру Р. -Сделал люк рабочим и довёл до ума внутрянку. Добавил механизм открывания люка. -Изменил форму первой петли на люке-она была острая. Задний/боковые листы рубки: -сделал прямое сварочное соединение -переделал окантовку смотровой щелина на заднем листе рубки. -сделал рабочую створку люка, заменил петли и добавил внутрянку. -обварил места соединения листов и усилительные косынки за рубкой -заменил заглушку пистолетного порта на оттокаренную. - установил поручни из проволоки -заменил звуковой сигнал на Orange Hobby, сделал проводку к нему и фаре Крыша рубки: -сделал рабочие петли на люках -на заднем люке заменил петли с 6 звеньями -заменил колпаки вентиляции на смолу от Комплект ЗИП Кормовой лист корпуса: -Заменил круглый люк доступа к трансмиссии-увеличил диаметрсогласно чертежей. Соответственно пришлось заменить болты на МастерКлаб. Добавил палец на петле. -Укоротил согласно чертежей бронировку выхлопа. Соответственно заменил болты и места их расположения. -доработал обварку редукторов и добавил заливные пробки Крыша МТО: -сделал внутрянку из травления от Абер -заменил на травлёную от Абера крышку над трансмиссией, заменил рояльные петли на самодел с 7 секциями,т.к. Абер даёт с 10 секциями. -заменил решётки на травлёные от Абер Комбашенка: -заменил комбашенку на смоляную от Комплект ЗИП -высверлил смотровые щели -сделал рабочий двухстворчатый люк и добавил внутрянку от Абера -стакан антенны рассверлил -антенну установил от Orange Hobby Надгусеничные полки: -срезал родные и заменил на травление от Абер -крепление полок сделал болтами Мастер Клаб -установил тросы от Eureka Топливные баки: -крепление баков и сами баки заменил на травлёные от Абер Ходовая: -сделал катки с гладкой грузошиной, на некоторых оставил следы выштамповки. -на ленивце заменил болты на крышке ступицы и поменял их расположение разместив напротив рёбер жесткости -ведущие катки сделал рабочими для удобства окраски. Траки: -Заменил родные на наборные от Моделкастен. 72 трака на сторону. Орудие: -на бронировке орудия углубления под болты переразмерены и вылезают за край самой бронировки.Срезал все болты, заделал углубления, насверлил новые углубления правильного диаметра в нужных местах. -заменил болты на Мастер Клаб -шпаклевкой добавил плавности в месте стыка горизонтальной и вертикальной частей бронировки, -привёл в соответствие габаритные размеры бронировки, - убавил глубины в выемках под болты в боковой части бронировки - привёл в соответствие габаритные размеры подвижной части бронировки с помощью однокомпанентной шпаклёвки. Процесс приведения в порядок занял пять дней из-за длительного периода высыхания шпаклёвки -сточил до нужной толщины крышку. -заменил ствол на металлический от Абер |
ИС-2М в 35-м масштабе., Попытка сделать раелистичную модель.
18.03.2015 15:04:57
У нас очень хороший модельный магазин Мастер Хобби. Находится в самом центре-на центральной площади в торговом центре ЦУМ. Ассортименту моделей,красок и химии завидуют даже некоторые московские магазины. |
16.03.2015 08:45:28
Отлично получается.
Я всё думаю насчёт членения для покраски. Вроде крылья снимать смысла нет-поддерживающие катки и гусянку можно будет поставить и так. |
10.03.2015 14:59:55
10.03.2015 13:11:48
Согласен,что наличие одного трака не будет замечено.
Я просто этим вопросом заинтересовался по причине того,что у меня в планах ИС с чередующимися траками. Тогда мне придётся убирать два звена,а это может изрядно натянуть гусянку. |
10.03.2015 10:14:35
Дима,а за счёт смещения ленивца не получится немного натянуть гусянку при 86 траках? Посмотрел размерность МС трака-вроде точно совпадает по размерам. В чертежи ванна от ИСа тоже ложится хорошо. Не понятно за счёт чего такой провис набежал.
КВ-1 У-0, Стройка первого опытного образца тяжелого танка КВ
12.03.2015 11:15:34
В принципе действительно можно так. У меня тоже не оказалось гаек,а ставил в отверстия. Так что пришлось ставить болты. |
12.03.2015 09:54:37
Я тоже склонился к Мастер Клабу. |
05.03.2015 11:38:19
ИС-2 Звезда. Окрас
08.03.2015 20:20:05
Исушка действительно хороша. А вот насчёт качества ДШК соглашусь с Сергеем. Редко попадается нормальное качество у Звезды. Мне для своего СМК пришлось брать от ХоббиБосса.
ИС-2 Звезда. Окрас
08.03.2015 18:20:36
Не верю что это Звезда! Там же смещение пресформ почти на 1мм!!! Анатолий, расскажи в чём секрет! |
М-72 (мотоцикл), (Московского мотоциклетного завода,периода 1941 года)
06.03.2015 17:06:58
Серьёзный подход. Буду следить внимательно-интересная тема!
СМК от Atelier Infinite 1/35 (Готово)
23.03.2015 09:39:21
Более подробно приглашаю ознакомиться с работой в
Ну а здесь хочу поделиться своим художественным творчеством!!! |
23.03.2015 09:36:39
Представляю на ваш суд результат моих мучений!
Немного о ходе покраски: 1 шаг:Окраска в основной цвет -покраска в базовый цвет: Tamiya XF-58+XF-4+XF-2 -световая и цветовая модуляция: в базовый цвет добавлено больше XF-2 и задуты самые светлые участки. Выступающие части (петли,замки,ручки и т.д.) покрашены кистью. тени и тёмные места задуты XF-62 -места где попадает земля и пыль задуты XF-52 и XF-57 -нанесение фильтров: фильтры самодел из маслянной краски на растворителе Пинен №4. Сиена жжёная,умбра жжёная,охра и саже газовая(5-10%) плюс Пинен (90%). -смывка: выделяем углублеия и подчёркиваем выступающие детали AK045 Dark brown -методом сухой кисти высветленным базовым цветом подчёркиваем углы -наносим в места присутствия грязи жидко разведённый клей ПВА -на влажную поверхность насыпаем земляную пыль и пигменты нужных оттенков -фиксируем всё матовым лаком 2шаг:Нанесение зимнего камуфляжа -наносим жидкость для сколов Worn Effects АК-88 или АК-89 -задуваем белым акрилом XF-2 Tamiya -смачиваем поверхность тёплой водой и жёсткой кистью сдираем белую краску в нужных местах -покрываем полученный результат лаком (сатин, полуглянец) -смывка АК-066 -подёки грязи АК-014 Winter streaking Grime -нансим сколы и потёртости XF-69 и XF-84 -потёртости до металла подчёркиваем X-10 Gun Metal -доробатываем модель маслянными красками -добавляем пигменты в виде пыли на нужные места и с помощью пигментов добавляем подтёки -наносим эффект снега от Tamiya -наносим грязь-цвет АК-016 Fresh Mud полуматовый+немного АК-079 Wet Effect Fluid, чтобы придать блеска грязи. Используем для нанесения старую кисть. -фиксируем всё матовым лаком |
08.03.2015 23:53:29
Дмитрий,полностью с тобой согласен. Про Коломийца и Мальгинова я вообще последнее время просто молчу и не привожу его в пример.
Цитируя Коломийца- "На днище боевого отделения размещалась основная часть боекомплекта. Вдоль бортов были установлены топливный и масляный баки...", "По днищу боевого отделения проходили тяги приводов управления танком". На Панцере уже велись обсуждения наличия колпака вентиляции-вывод был единогласный, что на фото просматривается колпак. Да и к сожалению никто не видел СМК сверху, поэтому этот вопрос так и останется тайной!!! |
05.03.2015 11:33:25
Помимо оребрения обратите внимание на крышку ступицы. |
Работа над ис-2 от Звезды 1/35 (Готово), IS-2 soviet heavy tank
12.03.2015 11:19:25
Хорошо выходит. Моё субъективное мнение-не хватает всякой мелачёвки для оживления модели. Я бы добавил тросы на заднюю плиту,доптраки,инструмент,какие-нибудь ящики или вёдра.
КАРОПКЕ 8 ЛЕТ!!!
06.03.2015 16:51:59
Поздравляю всех Кробчан! И отдельное спасибо админам,которые тянут эту не лёгкую ношу!!!
