Цитата | ||
Дмитрий пишет:
А у СМК были ещё какие-то ролики, кроме этих? Или это применительно к КВ они ранние? |
Такие поддерживающие ролики ставили на КВ установочной серии. Потом пошли без рёбер.
04.03.2015 14:59:42
Такие поддерживающие ролики ставили на КВ установочной серии. Потом пошли без рёбер. |
24.02.2015 11:22:07
24.02.2015 09:39:47
Совсем забыл поделиться результатами переделки первых опорных катков и крышки ступицы ленивца.
24.02.2015 09:37:04
Как и обещал представить на суд покраску после праздничных выходных.
Задул в базу,сделал модуляцию,нанес фильтр,сделал смывку. В финале всё задуто матовым лаком. Следующий этап будет нанесение АК089 Heavi Chiping и задувка в белый. В следующие выходные займусь зимним камо. Надо только для храбрости коньячка принять!!! |
20.02.2015 15:01:42
Но решил усложнить себе задачу-буду делать в зимнике! |
20.02.2015 12:28:38
Болты тоже оказались приличного качества. Заменил только некоторые на гнутом листе. Там почему-то они нормально не пролились. Первые катки обязательно сделаю без отверстий. Думаю как это сделать-доширакопластиком не хочется закрывать-толщина кромки изменится, а со шпаклёвкой пока не получилось. Сейчас залил эпоксидкой и после высыхания протакарить хочу. |
16.02.2015 10:25:09
Учёл все замечания. Отдельное спасибо Дмитрию Шаврину.
Наконец-то пришли правильные катки от ДТ-35. Правда в этот раз качество смолы оказалась не очень. Из двух наборов с грехом пополам собрал требуемое количество катков. Модель загрунтована и ждёт покраски. |
12.02.2015 08:11:48
На фотографиях действительно что-то просматривается между приборами наблюдения. Так что тоже прихожу к мнению,что надо ставить колпак вентиляции как на КВ-1(У-0).
10.02.2015 08:19:57
По качеству набора я уже писал-слова нехорошие так и рвутся наружу!!! По пулемёту согласен с замечанием. Буду переделывать. Гужоны по крыше видны, просто из-за белого цвета смолы они на фото теряются. Поддул грунтом-видно хорошо. По болтам ещё посмотрю как проявятся после грунта. Если плохо,то заменю. Там ведь везде пулестойкие шли? |
26.02.2015 13:31:05
Хорошо получается, удачи в покраске. А что с аэром? Может чем помочь?
24.02.2015 09:29:43
Хорошо получается. Но вот каркас сеток всё равно получился очень широкий. Ширина полоски должна быть 1-1,5мм.
18.02.2015 13:17:30
Посмотри мой ИС от Звезды. Может чего пригодиться.
Проделанная работа понравилась. Только смутил размер литьевых номеров и я бы рекомендовал сделать номера из пластика(тянутый литник размоченный в клее или срезка с литниковых рамок). Стык прилива кормового пулемёта с башней тоже стоит немного доработать шпаклёвкой. |
04.03.2015 14:57:07
Травло для люков и мелочёвки можно взять от ЕТ Моделс. Цена 200-300р. При этом получите 4 рабочих ящика и сетки.
04.03.2015 14:53:54
Маска понравилась!
Пулемёт советую взять Валдеровский-150р. стоит. Качество хорошее. |
26.02.2015 13:27:30
По отсутствию грязеочистителя полностью поддерживаю-действительно на светлых фото его нет!
А вот 3Д мне не очень понравилось-вызывает большие сомнения в отношении габаритных размеров. |
18.02.2015 13:08:52
Дмитрий, крышу МТО попробую по возможности переснять. Просто модель сейчас не у меня.
Подбери подходящий литник, вклей его на место выступающей части. Это будет база от чего отталкиваться. Прошпаклюй лючше двухкомпонентной шпаклёвкой придавая нужную форму. После высыхания крупным надфилем (я использовал круглые) начинаешь обработку. Когда форма близка к оригиналу добавляешь в недостающие места Тамиевскую шпаклёвку и доводишь всё до ума. В финале шпаклёвкой с клеем придаёшь фактуру литья. |
16.02.2015 10:20:39
Из того что сделано -всё хорошо.
По поводу корончатых гаек на упорах балансиров вопрос спорный. На СМК и У-0 на некоторых чертежах попадаются простые гайки. На люках я ставил гайки 0,8. Близко к чертежам с учётом толщины линии. По тракам-ширина трака должна соответствовать 660мм. Такая же на СМК. Кроме япошек Atelier Infinite никто не выпускает такие траки. Но у тех ценник заоблачный. Я стачивал ширину на родных Трамповских. Конечно не идеал и можно заработать геморой доводя до ума каждый трак,но зато в габариты уложился. По маске поищу инфу и поделюсь. Когда делал свою присматривался к маске на Т-28. |
09.02.2015 12:37:47
Даже не знаю как рассказывать!!! За основу взял родную и пилил. Потом шпаклевал двухкомпонентной Тамией, потом опять пилил пока не довёл до соответствия с прототипом. А растить на 3Д принтере имеет смысл только в том случае,если есть качественный чертёж. Таким я к сожалению не располагал. |
04.03.2015 13:42:42
Присоединяюсь к наблюдателям за стройкой!
24.02.2015 17:24:03
24.02.2015 09:23:21
А теперь к делу-за выходные доделал люки. Переделал петли на створке на задней стенке рубки, на верхней части створки заменил петли на самодел с 6 ячейками. |
16.02.2015 14:00:35
Юр,спасибо за инфу! Я твой должник! Кофе с меня!
16.02.2015 09:48:03
Судя по всему на послевоенных. |
12.02.2015 15:18:57
12.02.2015 08:27:52
Решил немного попаять! Заменил только рояльные петли. И Дэгон и Абер дают на 10 звеньев,а должно быть 7. Пришлось делать в ручную. |
20.02.2015 15:06:01
Отлично получается. А что за травление используется?
18.02.2015 14:14:15
Вот и подробный подход к каждому болтику добрался до Коробки. Сел в первых рядах зрителей,так как в планах сборка многобашенников. Кстати буду благодарен если посетите мою стройку многобашенного СМК
02.03.2015 09:15:55
Набор больше подходит на первый период ВОВ. Добавить погоны бойцам,посмотреть отложные корманы на гимнастёрках, форма танкиста должна быть серая. Вроде основное всё! |
27.02.2015 17:35:24
Эдуард,набор отличный и подходит в самый раз. У меня такой в заначке тоже лежит!
Как вариант-посмотри набор у Миниарта. Стоит рублей 350-400. С небольшими доработками отлично смотрится. |
09.02.2015 12:31:01
С пополнением в рядах участников конкурса! Буду следить!
