Вот так модель смотрится на данный момент. Верхняя часть пока не приклеена к нижней.
СУ-100 от Dragon 1/35
09.02.2015 09:29:07
Кормовой лист корпуса:
-Заменил круглый люк доступа к трансмиссии-увеличил диаметрсогласно чертежей. Соответственно пришлось заменить болты на МастерКлаб. Добавил палец на петле. -Укоротил согласно чертежей бронировку выхлопа. Соответственно заменил болты и места их расположения. Крыша МТО: -сделал внутрянку из травления от Абер -заменил на травлёную от Абера крышку над трансмиссией, заменил рояльные петли на самодел с 7 секциями,т.к. Абер даёт с 10 секциями. -заменил решётки на травлёные от Абер Задний/боковые листы рубки: -сделал прямое сварочное соединение -переделал окантовку смотровой щелина на заднем листе рубки. -сделал рабочую створку люка и добавил внутрянку. -обварил усилительные косынки за рубкой -заменил заглушку пистолетного порта на оттокаренную. |
09.02.2015 09:25:33
Лобовой лист:
-добавил сварочные швы стыка с боковыми листами. -сделал закругленный переход в углах в районе гусениц. - переделал заглушки отверстий доступа к механизму натяжения гусениц и заливной горловине передних топливных баков. Люк мехвода: -добавил фактуры, -сделал углубленные вместо выпуклых места приварки внутренней части люка (то же на люке на кормовой стенке рубки). -Немного укоротил люк, чтобы увеличить щель между люком и планкой под ним. -Реснички на люке немного удлинил. -Сделал литеру Р. -Сделал люк рабочим и довёл до ума внутрянку. Добавил механизм открывания люка. -Изменил форму первой петли на люке-она была острая. |
09.02.2015 09:23:54
Продолжаю потихоньку пилить и разбираться в особенностях модели.
Ходовая: -сделал катки с гладкой грузошиной, на некоторых оставил следы выштамповки. -на ленивце заменил болты на крышке ступицы на МС и поменял их расположение разместив напротив рёбер жесткости -ведущие катки сделал рабочими для удобства окраски. Траки: -Заменил родные на наборные от Моделкастен. 72 трака на сторону. |
03.02.2015 13:20:42
Судя по музейным экспонатам-надо. У меня в любом случае этот стык видно не будет из-за грязи. |
02.02.2015 13:28:14
Извиняюсь, видимо в спешке не заметил что Фриул указал! |
02.02.2015 09:35:25
Пока собрал ванну корпуса.
02.02.2015 09:34:08
По чертежам из Бронеколлекции получается 0,5-0,6. Посмотрю по факту какой размер будет лучше. |
02.02.2015 07:53:57
Траки Моделкастен. Хотя и проблематичные при сборке,но достаточно копийные |
30.01.2015 17:06:00
Вопрос по каткам остаётся открытым-заказывать ли Комплект ЗИП.
Попробовал привести родные в соответствие с помощью токарного станка. Пример от Комплекта и вот так получается у меня. Пока сохранил немного следы рисунка на грузошине, но можно сделать полностью гладкой. |
30.01.2015 17:00:03
Что мы имеем на сегодняшний день для сборки.
-набор от Дрегона -травло от Абера -ствол от Абера -выхлопные патрубки Маскит -траки Фриул и .д. В заказе смола от Комплект ЗИП |
30.01.2015 16:55:33
Разрешите присоединиться к участию в конкурсе. Я думаю Александр Макаров не будет против,что в разделе появиться ещё одна СУ-100.
Теперь о модели. Модель собирается под конкретного заказчика с определёнными требованиями,условиями и прототипом, но его требования не выходят за рамки конкурса. Прототип:Машина Первой Гвардейской танковой армии -Берлинская операция 30 апреля 1945г. Отличие от прототипа-не будут оторваны надгусеничные полки и сохранён ящик ЗИП. |
СМК от Atelier Infinite 1/35 (Готово)
09.02.2015 09:17:55
Что-то стройка СМК не вызывает у народа особого интереса! Но всё же продолжу! Большая башня обзавелась крупнокалиберным пулемётом Дектярёва. Спасибо Игорю Кулешову за подсказку.
Теперь меня мучают сомнения-был ли колпак вентиляции на большой башне как на КВ? На чертежах Павлова его нет, а у Мальгинова он есть. Буду благодарен за информацию. |
06.02.2015 12:32:45
Четыре вечера были убиты на выковыривание траков из облоя и их сборку. Но результатом я остался вполне доволен!
02.02.2015 13:26:08
Игорь,спасибо за информацию. Найти донора для ДШК думаю будет проще-можно позаимствовать у "Звезды" или у Хобби Босса с Т-30.
02.02.2015 09:57:31
Вот такой сейчас вид модели
02.02.2015 09:49:03
Выходные прошли не напрасно, а отсутствие отвлекающих факторов дало возможность плотно поработать над моделью.
-собрал ванну. Стыкуемость ужасная, всё требует подгонки -сделал все сварные швы. Для швов использовал Милипут от Тамии. -перенёс малую башню на 3мм вперёд согласно чертежей. Не ожидал такого подвоха от японцев! -сделал гужоны вокруг подбашенной коробки на большой башне -сделал заливные горловины -установил травлёную сеточку выхода горячего воздуха -сделал из жести брызговик под сеткой -установил пулемёт ДТ -переделал антенный ввод -доработал выхлопные патрубки,заменил болты на шпильки от МС - сделал рабочими буксирные кольца и т.д.
30.01.2015 17:35:30
Там ещё и катки опорные все менять надо-пришлось заказывать смолу от ДТ-35. Разорился на 2 набора. |
30.01.2015 17:29:34
30.01.2015 16:37:29
Очень интересует кормовой пулемёт ДК на большой башне. Если кто-нибудь богат чертежами,то буду благодарен. Хочу попробовать сделать его из ДШК. По логике ДШК стал продолжением пулемёта ДК,практически не изменив свой ствол.
30.01.2015 16:34:06
Спасибо всем за проявленный интерес! Буду стараться писать поподробнее о ходе сборки.
Насчёт маски ещё подумаю,но склоняюсь к аккуратной обварке.
А пока всё же решил заменить некоторые метизы! Что-то родные смотрятся как-то замыленно. |
28.01.2015 08:50:37
Не смог рассмотреть на фото-нужен ли здесь сварной шов?
28.01.2015 08:45:00
Большая башня
-заменены приборы наблюдения-донор Трамп -заменены заглушки пистолетных портов -прорезаны смотровые щели -заменен ствол -сделаны сварные швы -доработан люк |
28.01.2015 08:41:22
Начало было положено с работы с башнями.
Малая башня - заменены приборы наблюдения-выточил на токарке -заменены заглушки пистолетных портов -прорезаны смотровые щели -установлен пулемет и заменен ствол |
28.01.2015 08:27:12
Пока мой КВ-8 после всех исправлений ждёт солнечных дней для фотосессии я не удержался чтобы не взяться за заветную коробочку из Японии. Обзор этого "чуда" можно посмотреть
По поводу чертежей-существует два типа-Павлова и Мальгинова. После изучения фото прототипа я остановил свой выбор на чертежах Павлова. В творчестве Мальгинова слишком явен художественный вымысел.
КВ-8 1/35 (Готово)
02.02.2015 10:15:28
КВ-8 1/35 (Готово)
01.02.2015 16:24:04
КВ-8 1/35 (Готово)
30.01.2015 17:31:38
Ну вроде всё исправил:
КВ-8 1/35 (Готово), Борьба с Восточным Экспрессом.
28.01.2015 08:14:36
Не сталкивался с такой технологией изготовления гуженов! Смотрится очень хорошо.
СУ-85М,1:35,Dragon. (Готово), Наши в Берлине!
02.02.2015 14:41:16
Присоединяюсь к наблюдателям за стройкой. Пока,на мой взгляд, всё хорошо смотрится!
