Собираю Sd.Kfz.251/3-IV - 5-ая танковая дивизия - 77-й танковый батальон связи. В апреле 1941 г. дивизия участвовала в Балканской кампании.
Не могу разобраться с тактическими обозначениями и с номерными знаками. Звезда предлагает -WH-216231, WH-107241. Рамка для заднего номерного знака дана прямоугольная, а декали шесигранные. Какой формы должны быть задние номера?
Уважаемый Сварог-Штыревые антены решил делать из проволоки и поставить после покраски, что бы нечаянно не снести.Но почему возник вопрос о 2 антенах? Подскажите? Пользовался информацией http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/Funkgeraete-R.htm Рамочную антену сдвинул по Вашей рекомендации, хотя в инструкции от Ревеля даны другие размеры (Звезда вообще не даёт никаких размеров).
Собрал ящики. "Звезда" почему-то представила всё одной деталью, вместо трёх. Да ещё и крышки открываются почему-то к верху. Немного переделал. Правда до замков не добрался.
Уважаемый Сварог, я вам безгранично благодарен за информацию. Конечно всё уже переделать не получиться, но большую часть постараюсь исправить согласно Ваших рекомендаций. И, если возможно, подскажите как выглядела 9 метровка в сложеном виде. Насколько я понял, при поднятой антене "Ханомаг" передвигаться не мог, поэтому хочу сделать её сложеной. Но возник вопрос, как выглядит "щётка" на конце.
Уважаемый Сварог, спасибо за подсказку. Но там где на фото стоит унформер (В) находятся воздуховоды. Возможно его сместить на боковую стенку? А питающий кабель попробую вывести под панель.
Подскажите, куда на собранном мной варианте могли быть подключены - 1радист -наушники; 2 радист-наушники,микрофон и ключ.
Уважаемый Сварог, при создании модели я пользовался Вашими материалами, ссылку на которые Вы мне скинули http://www.karopka.ru/forum/forum186/topic5335/. Очень помогли. Большое Вам спасибо. Если честно, то так до конца и не разобрался в этой запутанной истории (особенно с радиостойкой). Так и не уверен -возможно ли было использование вместе FUG 11 и FUG12? А с какой стороны устанавливалась 9 метровая антенна так и не выяснил. Буду благодарен если кто-то подскажет как она выглядела в сложенном виде ( метёлка на конце).
Хочу поделиться интересной, на мой взгляд, находкой -набор радистов от "Дракона". Достаточно старый кит 1997 года, попавшийся мне совершенно случайно. После первых примерок убедился, что двух радистов можно использовать в качестве экипажа моего "Ханомага". Наличие в наборе большого количества радиосистем возможно даст шанс исправить запутанную историю с радиостойкой.
Наконец то разобрался для себя, что собираю. Sd.Kfz.251/3-IV Ausf B -броневик использовался как радийный с установленными на нем FuG11 и (или) FuG12 (командирский, уровня - батальон). FuG11SE100-Torn.E. 445 Bs spater Torn.E. b(1937 - 1945) и 100-W.S.(1933) - (9-m-Kurbelmast ,Sternantenne) FuG12SE80 -Torn.E. 445 Bs spater Torn.E. b (1937 - 1945) и 80-W.S.(1940) - (Rahmenantenne, Dachantenne, 8-m-Kurbelmast, Bugelantenne, Sternantenne ).
Смотровые люки решил сделать открытыми. Поэтому пришлось добавить кронштейны. Для этих целей как нельзя лучше подошли скрепки из канцелярского степлера.
Неожиданно выяснилось, что в наборе отсутствует приборная доска. Хотя в инструкции указано, что на место приборной доски идет декаль, но "Звезда" почему то решила это излишним. Поэтому вооружившись фотографиями попытался воспроизвести приборку самостоятельно. С чем связано отсутствие педали акселератора тоже не совсем понятно. Пришлось сделать самому, заодно и заменив остальные две педали ( хотя это можно было и не делать-всё закрывается фигурой водителя).
Заодно была сделана крышка инструментального ящичка и заменён противогаз ( родной похож на цилиндр неопределённой формы).
К сожалению в моделизме у меня опыт очень небольшой, правда желание и стремление чего-то добиться берёт своё.Доставшиеся случайным образом набор "Ханомага" и экипаж бронетранспортёра от "Звезды" сподвигли меня внимательно изучить эту тему и взяться за инструменты. Пересмотрев кучу статей в инете и перелопатив уйму книг и журналов запутался окончательно, но всё же решил потихоньку собирать. Надеюсь на помощь и подсказки форумчан Каропки.
Первое, что бросилось в глаза-отсутствие бронещитка на ходовой, хотя на рисунке с коробки он изображён. Сделал его из листового полистирола. Соответственно заменил крепление бампера, так как в оригинале он значительно отличался местом и положением установки.
Marco Polo- спасибо за такие подробные подсказки. Совсем недавно нашёл инструкцию от деревянного набора "Ниньи" от "Амати". Весь такелаж и паруса расписаны очень подробно. Попробую взять его за основу. Если интересно-выставлю инструкцию или ссылочку.
Оберон - про пушки на кораблях Колумба в сети находил весьма спорные варианты. Один из вариантов -тот, который я сделал (весьма утрировав способ крепления). Хотя пересматривая литературу по парусникам 15 века всё же больше склоняюсь к варианту сделать их бронзовыми.
Отгрунтовал корпус, затем покрыл акрилом (Звезда№25 дерево) из аэрографа. Купил в хозяйственном магазине пропитку-лак для дерева на водной основе фирмы Евротек( цвет "Тис" или "Дуб"). Кисточкой покрыл корпус. Затем мелкой шкуркой прошёлся по всему корпусу, местами сошкуривая до акрила. После всего этого очень жидко развёл водкой тёмно-коричневый акрил и прошёлся по корпусу. В довершении немного эффекта сухой кисти этим же коричневым.
ешился на сборку одного из кораблей экспедиции Колумба. "Нинья" от "Звезды" в массштабе 1:100. Так как это всего-лишь моя вторая модель, то буду благодарен за конструктивные советы и критику.
Корпус загрунтован автомобильной грунтовкой по пластику. Покраска аэрографом краской от "Звезды"
