Страницы: Пред. 1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 След.
Т-34 завода 183 с пушкой ЗИС-4, Дааавненько собирался обзавестись этой красавицей, да всё никак не мог решить, из чего пилить. И вот на-днях взял да принял довольно парадоксальное решение - купил древнейшую Тамию № 35049. Выпущена она 25 лет назад, но все косяки по ней мне известны наи
Вот, балансиров, отлитых зацело с корпусом, уже нет. И "цена вопроса"...
Комбриг, да там делать нефиг - переделки до разумного состояния днища и бортов, сборка ходовой - на пару-другую вечеров. Интерьер боевого и отделения управления - ещё вечер, дизель с покраской его - ну ещё один. Башню исправить - час; самое долгое - переделка всего надмоторного.
Вот, уже "заткнул" все ненужные отверстия. Пока просохнет - пообедаю :)
Изменено: Юрий Флоров - 29.04.2012 18:14:55
Вот удалены Тамиевские приспособы - под сборку корпуса и под установку электродвигателя.
Итак, берётся "ванна" от Тамии и отпиливается всё лишнее, а именно - балансиры, приспособления для монтажа электродвигателя. Прорезаются недостающие ходы балансиров, а далее надо добавить ограничители их хода, пальцеотбойники. Потом - залатать 5 "дырок" в днище, предназначенных для установки кнопок и выключателей электрифицированной модели. И наоборот, просверлить сливные горловины и вставить в них пробки. А так же оборудовать днище люками и лючками.
СУ-100, Попытаюсь немного доработать подручным материалом + нуждаюсь в советах
В тридцатый раз объясняю: на первых СУ-100 и СУ-85М оставалась лобовая балка как на Т-34. Но ВЛД имела уже толщину 75 мм, а балка была предназначена под ВЛД в 45 мм. Поэтому на всех воевавших СУ-100 на лбу имелась ступенька.
Это винигрет. Ещё, кроме упомянутого, пилите маску орудия. Она вообще не в тему.
Изменено: Юрий Флоров - 28.04.2012 16:22:19
Анекдоты:)%:), Уважаемейшие господа каропчане, сюда выкладывайте анекдоты, разные и всякие, уморительные и смешнющие... дабы отвлечься от любимых моделек и повысить чувство юмора%:)
Бежал пёс. Бежал - бежал, и видит: стоит баобаб. Подбежал, обнюхал, и вдруг понял-"ЭТО неописуемо!"
Стройка т-34/85 "Макет", Постройка модели с интерьером
Ну что вот народ как сговорился?! Срочно оторвать стку ТО ! Сетка ВСЕГДА стояла по диагонали, без вариантов.
Постройка Су-100 от Звезды
Сетку ТО, конечно. А ещё тут пилить - не перепилить. Первое - бортовые листы рубки заходили за кормовой лист. Второе - Звездинские бронировки выпускных труб надо укоротить на 2 мм, соответственно переставив головки болтов.Третье, и самое нудное - маска орудия у Звезды раза в полтора толще, чем было в реале. Причём, болты стоят правильно, выборку пластика надо делать между болтами.
Блин, ну что за невнимательность. Сетку срочно оторвать, она стояла всегда, без вариантов, по диагонали.
С Балатона известно только одна фото. И несколько фото машин, которые попали в те два полка, ещё на заводе.
НеТ. внимание! Я про тот цилиндр, что ПОД ком. башенкой. То, что приварено к правому борту рубки. Ком. башенка не вращалась. Поворотным был люк.
Александр Парамошкин, интерьер самодел, кр. снарядов. Снаряды - МиниАрт, великолепные. Надо будет на них обзор сделать. Да, дизель конечно тоже готовый (доработанный)- Макет.
Цилиндр под ком. башенку надо отпилить - он у Звезды в полтора раза меньше чем в жизни. Я наращивал пластиком сверху.
И ещё...
P1070320 (2)_hf.jpg (157.84 КБ)
Вот что надо делать со Звездой, чтоб получить одну из первых 60-ти машин - тех, что были под Балатоном.
Т-34/76, 3-я Танковая бригада, Калининский фронт
Сверху - это как раз уральские катки. Если верить "Фронтовой иллюстрации" "Т-34 снизу доверху", другие катки , кр. сталинградских, в Сталинграде не ставили. Хотя Игорь почему-то считает, что ставили.
Изменено: Юрий Флоров - 22.04.2012 16:47:39
Игорь, с кольцами усиления вокруг отверстий делались именно уральские катки. А вот "сталинградский" тип встречается и на нижнетагильских машинах. Я это вот так воспроизвёл.
Игорь, приведённой Вами фото раньше не видел (последней).
Катки: звезда даёт уральские, сталинградские конечно отличались. Их делает очень точно Макет.
Да, на гусеницы моей Тридцатьчетвёрки внимания не обращайте, сам знаю что не те, нужные уже купил.
Ещё обратите внимание, какие крылья делали в Сталинграде.
Доп. бронировка бывала разных типов, здесь применена из 4-х листов. И вот парадокс: на литых башнях и ранних сварных - люк такого типа есть, а на сварных со скосом - нет!
Лёша, башня требует серьёзного перепила. 1.-после склейки половинок отпилите собранную из двух  опять-таки половинок заднюю стенку и сделайте такую сами.2-предложенный Звездой люк на сталинградках с такой башней не встречается, нужен люк от Макета.3-призматический прибор наблюдения надо сделать на 1.5 мм выше. Ну там ещё много чего... По корпусу: не забудьте добавить на ВЛД общий смотровой прибор мехвода-пулемётчика. Он мог и не стоять, но прилив под него всё равно приваривали.
А вот что надо сделать на корме.
Ну если строить модель, то днище как-то так надо доработать. Здесь лучше видно? Только здесь ещё не сделаны ограничители хода балансиров, головки болтов и заклёпок.
Вот что хорошо бы сделать с "ванной". Правда, это от СУ-100.
Изменено: Юрий Флоров - 20.04.2012 22:51:57
Т-34-85 7-ой гвардейской тяжёлой танковой бригады
Чтобы сделать Т-34-85 из Звезды, надо быть Мастером. (я ещё не осилил)
Не Фрогом единым..., Или как все начиналось
Sauron, самоходки по Вашей ссылке НЕТ! Ну неужели забыл на Севере... (мы с женой там всю обстановку оставили, сотни книг, и... смех и грех: все кастрюли забрали, а все крышки от них там остались:)! Что забыли гладильную доску - обнаружили через 2 месяца :).
АПЛ проекта 671РТМ 1/350 (OKB Grigorov), Первая смоляная модель
Алексей, а вдруг именно так - "на щелчок" - и будет с Севастополем!? Размечтался...
Чо я прикупил...)))
Дмитрий, то-есть готовые диорамы? А чьи? И можно крупнее?
Чо я прикупил...)))
Я траки ни чьи на него не видел. Но в наборе они весьма неплохи, хоть и мучительны в сборке. А всё остальное - уй, страх.
