ruspatriot пишет: а сетка не больно крупная?? |
Броня крепка и танки наши быстры...
11.03.2011 17:06:04
...Всё бы,всё бы хорошо...если б не безделица(*начал повторяться)
...Начал готовить корпус к натиранию графитом и вспомнил,что чего-то не хватает.Оказывается,надо поставить ведущие колёса,а они у меня сзади,где я делал пружины и крепления к корпусу.Вот ведь засада...Надо высверливать хотя бы на половину внутрь,чтобы сделать оси для них и других опорных катков,что пострадали в результате демонтажа.
11.03.2011 13:50:57
08.03.2011 20:57:47
...Ну вот,как говорится,процесс пошёл. Вчера вырезал имитацию сетки и понял,что надо рамку вырезать,иначе будет смешно смотреть на сделанное.
Придётся перемычки отломить,сточить,и сделать из жести. Но пив.жесть не подходит,надо,чтобы металл должен быть мягким и податливым,иначе не возможно будет придать нужную форму и приклеить.
07.03.2011 22:31:34
...Придётся вырезать из жести рамку с перемычками.А уже к ней сетку?Блин,а сетка-то будет толще,чем окантовка.Клеить? Этим...циноакрилом?
...В принципе,можно сетку приклеить на место,а потом уже только перемычки(полоски)клеить...Надо аккуратней.
03.03.2011 23:35:39
...Пришла идея в голову,оцените:
Короче:После "Крота" на танке остались следы краски(пристала насмерть). Так вот:Натереть графитом в местах,где нет краски(танк горелый будет всё равно),а потом покрасить зелёным,где ляжет и смывку сделать,чтобы выглядело старой,ободранной.после этого вешать колёса(пардон-опорные катки такие же со следами краски и гари) и гуси. Потом это дело на основание и лаком с блёстками,будет как застывший на осеннем заморозке танк.
22.02.2011 23:13:45
11.03.2011 16:52:06
...Вот ещё фото,где была сетка и следы ещё комуфляжа. А так же то,что сейчас представляет этот танк.
Как я уже объяснял кому-то,горошины,которые изображают гужоны-это шарики,которые присутствуют в картриджах от фирмы "Brita",для фильтров для воды.Остаётся только просверлить фасочки и вклеить эти шарики по месту.
11.03.2011 16:40:45
...Добив себя,оторвал заднюю крышку,куда приладил слишком мелкую сетку(всё равно буду делать другую,подумал я),чем испортил крышку совсем(надо делать другую).Как делать другую,ещё не решил.
...Кстати,пластик для лобового листа взял от оставшихся экранов от многочисленных танков и самоходок,которые у меня ещё лежат на полках. До кучи решил заделать ДЫРЫ(по другому не сказать),которые "Звезда" демонстрирует под полками своих Т-34.
11.03.2011 16:34:39
...Да.Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах...
Теперь у меня стало два комплекта ранних катков.Но надо что-то делать.Я стал разбирать всё это безобразие в надежде собрать уже нормальный танк. ...Всё бы,всё бы хорошо,если б не безделица...катки приклеились насмерть.При демонтаже пострадали почти все оси катков,так что теперь этот корпус довольно жалкое зрелище...
11.03.2011 16:29:27
...Ну что,думаю,надо где-то брать ранние катки...и купил ещё один танк Т-34-85 от "Звезды".
Начал пилить перфорацию по краям резины(вышло топорно,конечно),просверлил немыслимое количество дырочек для перфорации резины...но беда не приходит одна и я купил(просто нарвался на него) ещё один Т-34-85 с пушкой Д-5Т.Вот это была засада! Открыв коробку для ознакомления,я нашёл там...что бы Вы думали???В качестве бонуса,фирма положила ещё один набор ранних катков,ленивцы и ведущие колёса.
11.03.2011 16:22:26
...Ещё выяснилось,что корпус у танка с фото ранний,а гайка(башня)-это уже ремонт.
Мало того,мои попытки собрать комбинированную ходовую для него(даже собрал и приклеил,тоже насмерть),тоже вызывает сомнение. Кстати,для того,чтобы собирать вариант"комби",купил ещё один танк от "Моделиста" с катками в "дырочку".Но...как оказалось,у прототипа катки ранние с перфорацией.
11.03.2011 16:10:27
...Всё было замечательно для этого,уже покрашенного и задекаленного танка.Он мирно пылился на полке и не привлекал внимания до моего попадания на этот сайт.Стал подкупать книги по Т-34,собирать информацию по теме.Хотел уже выставить его,да призадумался.Просто Т-34 Гайка уже неинтересно,дай-ка я приклею дополнительную броню на лобовую проекцию...
Вот тут-то всё и началось: 1.При глубоком копании мат.части выяснилось,что запасные траки на лобовой броне появились только в сентябре 44-ого года,а на нём были ещё и на бортах; 2.При демонтаже траков(а они приклеились насмерть)было попорчено почти всё. От поверхности брони до поручней,которые сыпались с него,как листья с деревьев осенью; 3.Стало понятно,что информации "малость" не хватает,а фотография,от которой я толкался вначале-далеко не то,что у меня на столе.
25.02.2011 12:14:12
...Создание темы толкает на творчество и обогащает опытом,за идею-спасибо!
25.02.2011 11:21:43
25.02.2011 10:38:45
...Вспомнил,что пользуюсь фильтром для воды "Брита"(что за название?кто это бреется фильтром?)
Кто-то на форуме сказал,что берёт из этого фильтра белые шарики для имитации заклёпок. Сказано-сделано.Расковырял такой картридж-правда,активированный уголь пополам с шариками разного сечения(см.фото)
25.02.2011 10:29:56
...После того,как начал заниматься вплотную моделизмом,а не "тупой" сборкой,начали валиться вопросы по мат.части того,что начал собирать.В частности,задался вопросом:где взять сетки МТО на "Пантеру",если нет "травлёнки",а фольга медная вне доступа?
Так как мы-люди русские(в основном)и привыкли к трудностям(сначала создаём,потом преодолеваем),нашёл,как обычно,бюджетный вариант.Что бы Вы думали?...И не поверите!
