Рубен Кешишев пишет: Прикольно, а нет желания стеллаж под П.Д. сделать их жести? помасштабнее бы выглядело, хоть и гемморра с этим конечно же будет.... |
Броня крепка и танки наши быстры...
24.04.2011 16:52:46
23.04.2011 20:41:47
...Вот это я заморочился. Вклеил маску с этой "бижутерией" на место и вспомнил:"А ПРОЛОМ-ТО???"Придётся уже по месту сверлить и ровнять дыру.Я думаю...танкисту со стороны пролома-хана точно,т.к.пулемёт с шаровой "улетел" внутрь.Хорошо,если уцелел командир и наводчик одновременно.И только в том случае,если снарядов в башне не было.
Все заклёпки поставлю на место,фаски поснимал,щас начну вклеивать.Да,доработал перископ наводчика.Думаю...глаз делать или так оставить? ...Как я придумал тяги от орудия к этим штангам???Элементарно,Ватсон! ...Пока сверлил и примерял,думал и перебирал запчасти,которых у меня множество и пришла светлая мысль :)8 :а ведь поручневая антенна-это идеальная тяга! Длину можно отрегулировать по месту,а место приклейки к держалкам башни-это головка болта тяги! ...Что ещё? Осталось самое сложное:сделать петли башенных люков и заднего тоже.Также нужно смотровые приборы и седушки танкистов внутри.Чуть не забыл...ещё маховик поворота башни... ...Эти фото сделал,пока сохнет клей на тягах и башне.
23.04.2011 15:40:40
...Продолжаю копать внутренности башни.Постепенно обрастает подробностями:
1.Сделал тягу,на которой стоит педаль; 2.Сделал "регулятор" высоты тяги; 3.Провёл тросик спуска затвора; 4.Не ахти,но сделал нечто похожее на прицел; 5.Доработал люк флажковой сигнализации; 6.Просверлил фаски под заклёпки на крышке башенного вентилятора и отверстия под тяги орудия; 7.И наконец сам кронштейн,на который вся эта конструкция и крепится к крыше башни.
18.04.2011 23:40:49
...За сегодня успел только сделать ящики под снаряды в башне и затвор.Затвор-это вообще песня была!
...Думал-думал,перебирал запчасти из пластика и выдумал! Понадобилось: 1.Бронировка от орудия Т-4Н; 2.Половина ящика ЗиП от Т-3(приблудился откуда-то лишний); и половинка ствола от Т-26(просто кусочек). В результате манипуляций получилось то,что вы видите на фото. ...С ящиками посложнее вышло: пришлось спиливать отбортовку у задней стенки башни,где крепился задний люк и замерять высоту ниши.Но всё обошлось,сделал.Как видно,сделано из металла,это мой любимый материал-тюбик от крема для рук "Василёк",концерна "Калина"(голубенький такой тюбик).Вышло несколько корявенько,но танк,напоминаю-битый,поэтому..."с повреждениями".Что получилось-выкладываю.
18.04.2011 15:57:37
...Закрадываются сомнения по поводу ломать или нет маску?Может ограничиться стволом и сломанным двигателем?...Муляж движка у меня есть(правда В-2,а не Либерти),крышку будет оторвать непросто,но возможно.Тогда танк будет не тот и не там. Вот в чём проблема-то.
18.04.2011 13:37:46
...Доделываю ящики под снаряды,а работы ещё...края не видно.С башней придётся повозиться,уж больно много переделок при открытых люках получается.Но,как говорится:взялся за гуж,не говори.что не дюж.
Фото выложу позже,камера пока вне доступа.
18.04.2011 20:38:58
...Ну и наконец эти.И баланс и цвет в порядке.Я даже жалею,что эти фото не попали в галерейную серию.
Ну да ладно,можно здесь посмотреть. ...Пишу ещё раз:ТЕМА ЗАКОНЧЕНА!!! Можно перенести уже в "Рассказанные сказки". ...Всем спасибо,все свободны!!!
18.04.2011 13:30:06
...Да ты не уймёшься???(цитата из Иван Васильевич меняет профессию).На фото,которые вы видели танк снят БЕЗ финального покрытия матовым лаком.А последние фото с покрытием,но с плохим освещением.Вот о чём я...Зачем меня грузить инфой,которая мне пока не нужна?Есть хорошие фото,но вне доступа пока.
...Фотографии с финальным покрытием и при нормальном освещении находятся на флэшке,флэшка в камере,а камера у дочки,дочка в колледже до 16.00. Имейте терпение,подождите немного и я явлю все нормальные фото миру. П.С.Ну прямо сказка "Репка".Дедка за репку,бабка за дедку... и т.д.
18.04.2011 11:20:25
...Я же Вам сказал:выложу снимки с нормальным освещением.На них всё отлично при свете дня.
...Последние снимки в этой теме сняты вечером,при недостатке освещения,поэтому всё в жёлтый ушло(подсветка самой камеры). ...Я не хотел Вас поддеть,а объяснил как мог.Выложу и "ублажу" Вашу душу,не сомневайтесь.
18.04.2011 10:58:50
...Ну и напоследок:если такие фото Вас не устраивают,я выложу,не далее сегодня-завтра фото,снятые при дневном освещении,снятые на другой день после этой съёмки. П.С...Странная штука получается:когда другие делают промашки,народ раздражается(впрочем и я тоже),а когда сам делаю тоже самое,терпения не хватает у самого. П.П.С.Снимаю камерой Самсунг-ES73.Причины "некондиции" снимков уже объяснил.Разрешение максимальное,без вспышки,уменьшаю(сжимаю)программой Light Image Resizer 4.При этом корректирую размер снимка.Замечательная программа!
13.04.2011 23:14:49
...Ну вот,собственно и всё.Задул на два раза матовым лаком.Как видно,декали всё равно серебрятся.Ещё раз убедился:слушать надо свой внутренний голос и интуицию.И советы моделистов на сайтах.
...Сколько людей,столько мнений. ...Я собирался задуть танк глянцевым лаком,чтобы блестело всё,а потом уже матовым,чтобы не блестело НИЧЕГО.Но продавец в магазине моделей на мою просьбу о глянцевом лаке,он заявил,что после матового лака ТОЧНО не будет блестеть.И что я такой доверчивый??? Короче,вот последние фото танка и,как говорится-адью,Господа.Пора выкладывать. Засиделся "Лухс" в "девках",пора во второй поход за Славой(учитывая,что это перекрас и доработка уже собранного танка). ...Спасибо за Внимание и советы!Всем спасибо,Все свободны!
10.04.2011 17:03:29
...Сделал как посоветовали,если "айс",буду задувать матовым лаком и закруглять сказку.
...Насчёт антенны: мне толщина нравится,оставлю так; ...Насчёт пулемёта:а почему,собственно,пулемёт должен торчать прямо?Он жёстко закреплён?Если нет-пусть так останется,если нет-придётся поменять на иглу.
19.04.2011 23:30:42
...Ну так,хлопцы: урвал у времени и сделал-таки оси на энтот агрегат...Пришлось также сделать оси и на ленивцы.Про ведущие колёса думаю,что вклею наверное прямо с осями на место.
Этот танк чуть было не поехал у меня,но редуктор был сделан плохой,поэтому...не судьба.
18.04.2011 23:56:34
...А опорные катки,если про "штампованные" вспомнили,то на снимке ранние катки с перфорацией.Смотрите внимательней,я выложил снимок специально.
18.04.2011 13:34:02
...Так как занялся Бт-хой,дело идёт медленно.Оторвал пока только баки от кормы,это же более ранний корпус по снимку.Пока микродрель на столе,сделаю оси под опорные катки,а то опять не собраться. Фотографии выложу позже,т.к. камера не всегда под рукой.
19.04.2011 00:01:38
...Не хотел к Вам выбираться,но последние снимки в теме натолкнули на мысль:если бы фотографии можно было размещать в ряд(рядами),то сэкономили бы массу места.А то просто расточительство.Уходят целые страницы на пару-тройку фотографий.
09.04.2011 20:25:23
...Я просто не понимаю,почему "пишущая братия" моделистов не смотрит,что им советует World. ...Если пишут например:"БТР с экипажОм",это явно неправильно.Зачем калечить и коверкать "Великий,могучий?" ...Примеры таких ошибок можно подчёркивать авторам,как минимум. ...А то:"ИзвЕните за Ашипки" ...Я рискую навлечь гнев коробчан,но...правильно писать не трудно,а нужно.
