...Камера освободилась,выкладываю то,что получилось.
Броня крепка и танки наши быстры...
26.05.2011 20:48:50
...Ну пилить,так пилить.Торцом ножа сточил как мог острый край стыка комовых плит,срезал старые петли(про запас).Наметил и процарапал кормовой люк прямоугольной формы,причём заметил,что у разных заводов высота расположения люка разная(см фото),сделал край кормового листа(процарапал).Сделал фаски под болты.
...Единственное,что меня беспокоит,это кормовые крюки.Нужно переделывать на кольца старого типа или так оставить?
26.05.2011 17:16:54
[QUOTE]mad_cat пишет:
В бронеколлекции написано,что это танк 1941-1942 года(в начале с пирожком),с заменой на "гайку" башней(может сорвало).Так что нужно переделывать задний люк трансмиссии из круглого 42-ого года в прямоугольный 41-ого. ...Вот же блин.А так не хотелось копаться с этим люком.Ну да ладно:можно нарисовать,а потом процарапать этот люк,а лишнее убрать от круглого. Как видите,я уже думал на эту тему.А за информацию-спасибо!
26.05.2011 15:07:02
...Если есть более подробные сведения,буду признателен.
26.05.2011 15:01:20
"...уже изрубил всё в капусту.Не ушли ни шкаф и ни люстра.И уже не остановиться,а Чапаев всё снится и снится"... ...После демонтажа баков задний лист тоже пострадал,пришлось сверлить места под заклёпки(или болты).
22.05.2011 20:48:50
...Вот,вроде и всё.Всем спасибо,все свободны.
...Что я вынес из работы: 1.Оси балансиров нужно делать иначе,чтобы можно было край закрепить; 2.Что ещё?Крепления балансиров к амортизаторам тоже нужно делать не так,пара креплений была сломана,поэтому надёжным это не назвать; 3.Устройства осей амортизиторов тоже делать не так нужно.Я думаю,что крюки нужно не вклеивать в тело осей амортизаторов,а сверлить насквозь и край крюка загибать с другой стороны,чтобы больше не разбирать,т.к.повторный ремонт невозможен.Либо не использовать литники совсем,а гнуть оси из толстой скрепки целиком.
22.05.2011 20:13:49
...Я знаю,что есть косяк один:отсутствует колпак переднего амортизатора справа.Когда делал крышу корпуса(при демонтаже сломал),ещё думал-сделаю потом,но вспомнил только сейчас.Говорить,что сделаю потом-не буду,вдруг руки не дойдут?Пусть его "срезало" осколком.
22.05.2011 20:05:58
...Привет,дорогая.Я дело закончил:
1.Повесил и покрасил провода на столбе; 2.Открыл для себя странную вещь:перекрестившись,чтобы не казалось больше,взял в руки соду и понял-манка не пойдёт,а сода-в самый раз!Не понял только,зачем много соды,по "легенде"-это первый заморозок со снегом,можно не усердствовать; 3.Короче...насыпал на всё основание и танк,по-моему получилось то,что хотел изобразить. Представляю Вашему вниманию окончательную версию диорамы(кстати,петлю верхнюю тоже повесил на место на задней дверце,заодно и прибрался в "оперативной"коробке,где храню инструмент и заготовки будующих работ).
21.05.2011 23:11:25
...Спасибо на добром слове.Учту.Кстати о соде: а манку никто не пробовал вместо соды?Как-то не укладывается в голове:а как сыпать соду на танк и вокруг?С ножа???Манку просто сыпать можно и всё,а у соды консистенция другая.
...Вроде мелочи,мелочи...а никак стройка не кончается.ладно,завтра продолжу. ...Пришла идея бросить кусок гусеницы и ведущую звёздочку или опорный каток,но...основание уже маловато.Ещё один танк уже не влезет.Только гусеница.Ну ладно...завтра. ...Утро вечера мудренее.
21.05.2011 22:12:00
...Сделал несколько снимков,надеюсь,что всё хорошо видно.Я немного озадачен,потому,что смесь чёрной краски и уайта прошлый раз выглядела светлее.А этот раз всё выглядит чернее.
...Если обсыпать содой или снова этими шариками,будет ли светлее?Хотелось получить заморозок,а не антрацит.
21.05.2011 21:17:53
...Когда на сон остаётся по 4 часа в течении недели,это становится невозможно.
...Странное дело,когда ПВА высох,эта смесь с содой усохла и съёжилась.Я нанёс клей и обсыпал снова угольной крошкой с шариками всю поверхность некрашеного грунта.Поле высыхания аэром нанёс чёрную краску. ...Столб укоротил,но пришлось убрать пару роликов потому,что показалось слишком коротко.А меньшее количество роликов делает столб зрительно выше. ...Долго думал,красить столб или нет.Но подумав,решил,что всё-таки надо.Сначала-в древесный,а потом...я думаю,оттенки чёрного.Ведь столб,по идее,не красят.Наверное столбы пропитывают чем-то для долговечности,как шпалы.Хотя...не уверен на все 100%. ...Смешно то,что такие столбы увидеть уже почти невозможно,но по памяти те,которые помню,относительно серого цвета.Дождь,снег,ветер...Короче,можно сделать любые оттенки серого и чёрного.
19.05.2011 23:38:52
...Граждане!Это не снег,а только некрашеный грунт.Это предварительная фотка.Снег я сделаю позже.Я об идее только сказал,вы читаете или нет???
...Столб надо укорачивать,менять обвязку,красить...но это я буду делать в выходные.Я не могу на неделе моделить-работаю пятидневку.ТОЛЬКО В ВЫХОДНЫЕ!!! ...Потерпите,скоро уже.Думаю на неделе о деталях на основании,чего-то ещё не хватает.Мне так ка-а-а-а-а-тса. ...Если не будут отвлекать,постараюсь закончить,хотя и не уверен.Мелочи съедают времени больше,чем всё остальное.
18.05.2011 16:47:34
...Скажешь тоже,серебрянка. Простым карандашом по граням прошёл.
...Посчитал на досуге,столб должен быть примерно 5,5-6 метров в высоту,а мой наверное поливали часто,вымахал.Придётся укорачивать.Да ладно,мне стяжки не нравятся,надо менять. ...Возникла идея:раз уж первый заморозок-можно на крыльях и корпусе снег сделать чуть-чуть,ну...намело.Или тот,что уже наляпал(ПВА+сода)не весь красить,будет типа сугробов возле. ...Вспомнил пару мелочей внутри башни,вот думаю:ставить или нет? 1.Отсутствует гильзоулавливатель на затворе; 2.Нет сидений со спинками на бортах внутри башни. ...Я понимаю,что никто смотреть на это не будет,кроме знатоков мат.части,но всё же...
16.05.2011 14:57:34
...Только сейчас дошло:а какие столбы были в России до и во время 2-ой мировой войны?
...Просто столб с изоляторами или перекладина тоже была?Я видел всякие,но учитывая время, что-то сомневаюсь. ...Сделал пока просто столб с двумя изоляторами на разном уровне.Пока не "вкопал",думаю над количеством изоляторов и месте установки. ...Сейчас,для интереса,копал хронику.Сразу вспомнилась песня хора Пятницкого,точнее отрывок: "...чтобы радость подружилась с мужиком,чтоб у каждого звезда под потолком!" ...Так о чём я? Ну да,про столбы. ...Встречаются как-то два мужика,один у другого спрашивает:"Как дела?" ...Другой отвечает:"...А,чёрная полоса." ...Встречаются через пару недель."Ну как?Лучше???" "...Ты знаешь,та полоса была-белая!" Так что...всё относительно. Во,блин.Я же столбы хотел описывать(тоже смешно). ...Короче.Насколько я понял,между населёнными пунктами стояли столбы типа треугольник,с перекладинами и изоляторами; ...В городах стояли одиночные,в основном,тоже треугольник,с меньшим количеством перекладин; ...в сёлах и деревнях стояли одиночные столбы,прикрученные к брёвнам,вкопанным в землю(или вбитым) без перекладин с изоляторами прямо в "теле" столба на разном уровне,для "развязки" по домам. ...Ещё пришла идея:"построить" плетень в "районе" танка,чтобы он не был так одинок на пригорке.
16.05.2011 12:52:52
...Обнаружился лишний выходной,решил продолжать,пока время есть.Подобрал дощечку,принёс домой,около часа стругал рубанком маленьким,короче...получился неплохой столб.
...Решил оживить диораму немного,не так скучно будет смотреться.Из литника выточил ролики,проволока(даже медная) будет исполнять роль проводов,оборванных при падении. ...Была мысль сделать из зубочисток типа плетня,но не будет ли это банально?Надо ещё мелочёвки добавить какой-то наверное.
15.05.2011 13:05:46
...Я могу и ошибаться,но по-моему положение опорных катков заставляет гусеницы натянуться сверху,тем более,танк стоит на месте или остановился постепенно.Согласен,гусеницы касались бы опорных катков при движении,при задних ведущих колёсах.Обратите внимание на фото прототипа:там гусеница почти прямая сверху.
