Страницы: Пред. 1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 96 След.
"Конец пути", Восстановление Ягдпанцер-4 и постройка диорамы
Цвяточек Николаев пишет:
А че такой ягдпанзер грязный?
я просто новичек и многое не знаю
...Вы название темы внимательно читали?ВОССТАНОВЛЕНИЕ...а не стройка заново.Это значит,что самоходка доводится до состояния прототипа из уже склееной до этого модели потому,что "так как есть" не соответствует фото на хроникальных кадрах и чертежах.А "грязная"-это остатки краски после "Крота". Местами осталась,но это не критично.
Броня крепка и танки наши быстры...
ruspatriot пишет:
экраны отлично вышли) но тока заменить бы пару
...Вам не нравятся серийные номера? :D
...С разделением я наверное погорячился.Приклеить точно скобы,да ещё чтобы экраны стояли ровно-это нужно постараться.Но эта сторона у меня будет близко к грунту,поэтому...сойдёт.Другую сторону сделаю по-другому.
...Итак,продолжим.По шаблону(по старому образцу из пластика)сделал новые экраны(см.фото)и пластину для прицела.
...Экраны,я думаю,нужно будет разделить и наклеить изнутри скобы из проволоки "по месту",чтобы позже повесить их на место.И "повреждения" на них делать будет проще.
...Вторая сторона поспела.Пришлось борта подпиливать немного,иначе "не садится" этот крюк на борт.Ну..."Звезда" ведь.
...Ну вот."Держалки" под экраны с одной стороны готовы.Ну...кто в лес,кто-по дрова,но потом,когда подсохнет-лишнее подрежу.Да...может быть угол не тот у крюков,но...а вот так.
Андрей пишет:
а с чего бандажи на роликах появились? или это остатки краски?
...Когда я покрашу их,это будет просто кромкой железяки.Я же написал,что ПВХ такой толстый.
...Да,ещё эти крючки для экранов.Странно,что в комплекте "Звезды" их не было.Благо,пластик есть в запасе.
...Не нашёл тонкого полихлорвинила,но зато чёрного цвета.Немного грубовато,но "мелочи" скроют экраны и мусор,я надеюсь.
Изменено: Aleksey - 30.10.2011 17:10:07 (заменил фото)
ruspatriot пишет:
вот читаю сказку и думаю....
не рано за такую работу вы взялись? это к тому, что очень сложно изобразить реально горелую машину да и ещё с пробоинами...????? может стоит изобразить брошенный танк?
ruspatriot пишет:
...Для меня ничего невозможного нет...просто цитата из песни.
...Я буду очень стараться.И я решительно не понимаю,почему Вы сомневаетесь?Местами-краска,местами-ржавчина в районе горения...пробоины-это не сложно,я думаю. :)-
...Вообще-то я хочу сделать пробоину в борту и приоткрытые люки с копотью вокруг.Жаль ломать корпус,тем более,не знаю,что там внутри должно быть.В чём уверен,так в том,что в люках должны быть смотровые приборы,хотя и их не очень будет видно.
...Блин.Чуть не забыл.Ещё ведь нужно поддерживающие катки переделать. 8[[[
...По этой самоходке осталось немного:
1.Навесить на борт и корму поручни для доп.траков(кусков гусениц);
2.Поставить кронштейны под запасные катки;
3. По мелочи,если не лень будет;
4.Пластину с прицелом не забыть поставить.
...Возник вопрос:Если в эту самоходку попадает бронебойный снаряд в борт-кроме проломленного борта и дыры будут разрушения?
...Я размышлял на эту тему.Думаю,что если люки были закрыты-их сорвёт и тю-тю,если нет,то останутся прикрыты.Меня волнует вопрос вот какого плана:не оторвёт ли противоположный борт или не сорвёт ли крышу рубки совсем?
...Есть,конечно вариант,что снарядов мало было,могло и не сорвать,но вот сорвать частично или чуток оторвать,либо кусок борта с другой стороны вылетел,вот здесь я задумался,пока люки не приклеил.
ХЭЛП МИ ПЛИЗ!!!
...Какие варианты предпочтительней выбрать,как думаете?
Игорь (Panzer 72) пишет:
Виктор Новгородский пишет:
Игорь, подскажите, а где можно добыть шестигранник 0,54 ( это на "19"), я меньше 1мм не видел?
я не знаю,я просто как пример привёл.
...У команды светлый путь-лишь бы пнуть. uuh
...Интересный момент:мне подсказали,что брусок под домкрат неправильно приклеил.Оказывается "крышка",на которую я думал-это подставка под брусок. 8D А сверху типа резинки или ремень пристёгивается.Вот я не знал. :oops
...Сточил верх у шариков,сравнил с "болтами" на Т-34...я думаю,под краской не будет видно,что это:болт или шарик.Я долго размышлял над процессом,описанном выше и понял-это мазохизм чистой воды.Буду пробовать,когда будет олово под рукой.Позже. :)-
П.С.Правда придётся переклеить несколько шариков,при стачивании несколько выпало,придётся по-новой клеить.
...Когда я занимался в детстве литьём солдатиков,находил электро-кабель со свинцовой бронёй сверху и ломал свинца столько,сколько нужно.Но теперь не те времена.Хотя...можно и залить куда-нибудь в форму свинец или олово,только помещение  для литья нужно хорошо проветривать,иначе травануться недолго от паров свинца и ёмкость нужна подходящая.У свинца температура плавления выше,чем у олова.
...Во-первых,я сказал уже,что углубления соединяются дорожками для выхода воздуха.Только после этого можно заливать олово.
...В словах Игоря есть доля правды:можно обточить надфилем скрепку и потом уже хлопать этим прутком по листу из свинца.Вопрос в другом:Где взять такую пластину???Тоже лить?
Проект по имени СМК., Описание работы по запилу и постройке
...Вот видите:либо-то,либо-другое.Буду стараться не бросать проект,раз уже начал.Места у меня маловато для "творчества",время ограничено."Подтяну" ягд и примусь за этот.Очень хочется продолжить.Правда. :oops
...Вообще,не умею заниматься двумя делами одновременно.Одно дело думать о чём-то,другое-делать два дела.Так и с моделями:либо я пишу на сайте,либо пилю.
...В-о-о-о-о-о-о-о-т.Верх не очень отпечатался почему-то.Наверное мелковаты детали,а я слишком жидко развёл гипс.Потерял я опыт за столько лет.Ну ладно.Я подумал,что можно просто использовать одну сторону,а вторая,по большому счёту,не нужна.Я же клеить её на пластик буду.Прикиньте...оловянные плашки на пластик.Подгоню просто по месту и на этот...как его? На...этилцианокрилат.На смерть. 8[[[ Даже соединять не надо пятаки. :D
...Вчера день пропал.(Прямо:здравствуй дорогой дневник.Пишу я тебе...ну и так далее :D )Приготовил тару,пошёл искать гипс-а нету. {0} Куда делся,ума не приложу.Попытался сделать форму из эпоксилина,не понравилась.Сегодня сходил,купил снова мешок(килограмма 2)гипса,хотя и алебастр пойдёт.
...Семимильных шагов не обещаю,но двигаюсь.
...Да,хотел предупредить:соединять формы для отливки нужно соединять "рукотворными каналами" уже после размыкания просохших половинок формы.Ещё лучше,если форма напоминала бы прямоугольник или квадрат,хотя это не принципиально при наличии "резинок для денег" и кусочков картона.Ну ладно,всё по порядку.
Залил нижнюю половинку и погрузил туда детали.Вот.
...Как говорится:предчувствие его не обмануло.
...Достал с полки КВ с МТ-1,чтобы взять требуемое количество образцов для отливки и ещё раз удивился:
...Оказывается,катки состоят из 4-ёх частей:
1.Собственно сами катки,состоящие из двух частей;
2.Накладка снаружи-сплошная;
3.И накладка внутренняя с дыркой посредине,что меня собственно начала и смутило.
...Теперь о главном номере программы для этих катков:
1.Берём коробочку из-под порошка;
2.Замешиваем гипс и кладём туда запчасти;
3.После высыхания гипса соединяем канавкой ряды накладок;
4.Мажем маслом(можно подсолнечным-оно дешевле)поверхность сухого гипса;
5.Заливаем гипс слоем,достаточным для того,чтобы после сушки и разделения частей формы.
...Остаётся растопить олово и "клепать"столько накладок,сколько душе угодно.Ну или нужное количество.
П.С.Просили образцы накладок-вот они.8 дырочек-как положено.
П.П.С.Вы бы слышали,как смеялся продавец,когда я спросил КВ с 8-мью дырочками... uuh
...Погонисся за двумя зайцами...поймаешь...крокодила.
...Рассказал бы анекдот в тему,но он похабно кончается.Ладно,расскажу,догадаетесь,о чём хочу сказать,итак:
...На холме стоит молодой бычок и старый.Молодой говорит старому:
...Давай пойдём и потанцуем вон с той -беленькой?
...Нет.
...Ну вон с той -чёрненькой?
...Нет.
...Ну вон с той-в пятнышко?
...Нет!
...Ну почему???
...Мы сейчас медленно пойдём вниз и перетанцуем со всем стадом.
...Мне нужно всё обдумать,настроиться и начать пилить.Меня сейчас отвлекает немного "Ягдпанцер-4",поэтому я не могу сосредоточиться на этом проекте плотно.Но уже скоро.
...Терпение-благодать. ;)
...Хотел добавить к "лирическому отступлению":у меня,из-за поиска нужных опорных катков,теперь...9 КВ и КВ-2.
Что?Сам в шоке.Короче:
1.Обычный КВ от "Звезды":один собранный,ждёт покраски и два для СМК,тоже в коробках;
2.КВ от "Звезды" с Л-11 в коробке;
3.КВ-2 "Трумпетер"-немецкая переделка;
4.КВ-2 "Трумпетер"-"Моделист"(обзор есть);
5.КВ "Трумпетер"-перевооружённый немец;
6.КВ-2 "Трумпетер" с МТ-1;
7.КВ "Трумпетер" с доп.бронированием.
...Я реально маньяк теперь по КВ. uuh  );
Monochrome пишет:
Пилите Лёша..пилите..
Я-следующий )))
...Ой,не ту страну назвали Гондурасом!!! :D В голове уложилось худо-бедно,делать ещё не начал,а уже мысли бродят насчёт Т-100. uuh Я даже катки опорные приглядел на него.При определённой переделке можно использовать опорные катки от ...Т-3.Присмотритесь к ним.По-моему,много общего. 8[[[ Ну ладно,это "лирическое" отступление. %)-
Monochrome пишет:
Aleksey,
всё просто..вся разница если я не ошибаюсь в той детальке с дырочками- крышка ступицы..копируем её..и катки все целы, и деталей сколько надо.
А тот, "неправильный" кв..это тоже трумп, а не помесь..моделист его просто пакует..
и ещё..вы не поверите, но на обеих машинах МТ-1..это не название башни, это название орудийной системы..просто Первый- с большой башней, второй- с большой пониженной ..
...Спасибо фо зе информейшен,Монохром,премного благодарен за советы. 8D
...Копируем-это лить недостающие крышки из олова?У КВ от "Звезды" конструкция катков иная.Она из трёх частей,но там приклеивается только маленькая внутренняя крышечка ступицы,а не весь "пятак". Вот в чём проблема.Лить большую и...куда её?...Если только "неправильный "КВ обуть в катки КВ от Звезды". А отлить 4 крышки я смогу. 8(-)
...Ну да,я понимаю.Понаписали уже 4 страницы,а работы не видать...Граждане-моделисты!Вы меня поймёте:подготовка к "запилу" съедает больше времени,чем сам "запил". Уже скоро.Я заявил стройку,но предупредил,что буду "ваять" в перерывах со сборкой других проектов,поэтому-не торопите.Всему своё время. :oops
...Вы знаете,КУПИЛ!!!Не поверите-КУПИЛ!!!Что купил?КВ-2 от Трумпетера!Видимо,я купил сначала не тот,помесь "Трумпа" с "Моделистом" и башня обычная,а нужна была машина с МТ-1!!!Вот где катки с 8-мью дырочками.Причём история такая:каток состоит из 3(!)частей:задняя часть,передняя часть и собственно накладка с 8-мью дырочками.У того танка всё не так.
Теперь есть и эти детали,осталось решить две проблемы:
1.Что будет с тем танком,у которого я эти катки позаимствую?Может быть были такие танки на 6-дырчатых катках?
2.Катков,в комплекте 12...Во-о-о-о-о-о-о-о-т.А нужно-16.Приходит на ум только один выход:редактировать те катки,которые с 6-ю,либо мудрить с этими как-то.
...Так  80мм-это 8см,значит в 35 масштабе это...2,28мм с длинным периодом.Я же написал уже.2 сварных шва по ширине танка!Незаметно будет в масштабе.
...Вопрос в следующем:делать шире или "смухлевать" с шириной СМК и сделать ширину КВ? 80см-это...сколько в масштабе? 2,8мм?
...А нет...2,28мм с длинным периодом.Примерно два сварных шва в 35 масштабе.
Изменено: Aleksey - 25.10.2011 22:59:33
...В самом начале "стройки" я давал сравнительную таблицу размеров СМК и КВ...Короче:
...ширина СМК-3400...ширина КВ-3320.
...Вот же блин.80см в масштабе-это...никто не подскажет,сколько это?
Изменено: Aleksey - 25.10.2011 21:00:08
...Решено.Буду собирать из двух КВ.Я измерил расстояния между осями опорных катков,прибавил "недостающие" оси катков и прикинув,что получится,получил то расстояние,которое мне требуется.Осталось решить вопрос конфигурации корпуса спереди,сбоку,сзади.
...Купленный пластик решит проблемы наращивания бортов и кормы.Передняя часть почти один в один КВ."Один вопрос меня волнует:по што же я не итальянец?"...А если серьёзно,то СМК шире КВ. 8[[[
...Извините за флуд.Смотрел сегодня на КВ от "Трумпетера",кстати версия "Трофейный"и перевооружённый, и обнаружил,что опорные катки там странные.Ребристые,с 6-ю "спицами" и вообще без дырочек по кругу...кстати...на опорных катках КВ от "Звезды",на фото,тоже такие,хотя в коробке и на моём собранном дырчатые,с 6-ю перемычками.Парадокс. unk()
...Короче.Купил пару листов "для лепки из пластилина",фирмы Стамм.Как говорится:кто ищет,тот всегда найдёт.К этому нашёл ещё массу листов более тонкой пластмассы большего размера и цены,как следствие.Теперь можно работать.
...Одно не пойму:почему моя идея(или не моя?)по удлинению и соединению уже готовых бортов не нравится?Ведь изготовление "с нуля" всего танка,на мой взгляд,дело неблагодарное,а срезать с борта детали,нужные на "новый" борт-ещё более сомнительное.Кто-нибудь мне объяснит?Не вижу логики... 8[[[
Курская дуга, Пожалуйста помогите с постройкой диорамы!
...Кстати о птичках:я смотрел на другом сайте процесс окраски,но вот что хотел подсказать про фигурку:
...Это не моя идея,тоже оттуда.Итак:
...Чтобы руки смотрелись правдоподобней у фигурки,кисти сначала отсекаются от "мундира"(от рукавов),затем делаются фаски в рукавах,а уже потом снова клеятся на место.Тогда руки реально выглядывают из рукавов,а не выглядят монолитом с ними.
