Игорь (Panzer 72) пишет:Траки СМК ,если мне память не изменяет, уже были. |
П.С.Я зря ездил по ушам о гибридизации КВ что-ли?
Броня крепка и танки наши быстры...
10.04.2012 22:27:24
10.04.2012 22:20:00
...Я пересмотрел своё мнение о люке над двигателем.Рассматривая фото СМК в журнале обратил внимание,что петли на нём сбоку,со стороны сетки,а не со стороны башни и он Уже.Короче...человеку свойственно ошибаться. Придётся шпаклевать люк конечно,делать петли,кольца,замок или типа того...
10.04.2012 20:13:00
...Траки???Честно говоря,не понял,о чём ты.У меня осталось два набора от 2-х КВ с полунаборными гусями.Чего ещё желать?Если только сверлить все траки,чтобы сделать наборными(я про траки Восточного Экспресса)?
10.04.2012 14:20:33
10.04.2012 13:48:20
...И на вопрос:"Кто это-такой умный?" Ответить:"Я!"Громыхая и прихлёбывая из котелка,стреляя в воздух холостыми,т.е. очень одинокими зарядами.(Монолог Жванецкого)
...Подправил верх задней части корпуса,теперь это выглядит примерно вот так. ...Я думал,как закруглить заднюю часть корпуса и логичнее всего подойдёт,я думаю,лист жести от тюбика крема.Сначала выкроить,потом выдавить на нём места для болтов внутрь,затем приклеить и то и другое на место.Немного неясно,как устроена корма у СМК.В уже упомянутом журнале китайцев из-под верхнего листа торчит другой лист и ничего конкретного я больше не рассмотрел,как не пытался.
10.04.2012 11:36:14
...Не переживайте,я справлюсь.Мне нравится этот материал и его свойства.
09.04.2012 22:10:42
...Может быть и переднюю часть всю разломать???Она тоже эпоксилиновая.
09.04.2012 21:38:17
...Пока эпоксилин сохнет,решил расслабиться и вернуться к моделированию хоть в чём-то.Не тут-то было.
...Даже в 35-м масштабе эти "деталюхи" слишком маленькие и если я решусь добавить на них ещё по 3(!)болта-это будет номер! ...Пожалуй,я сначала наклею их на место,а затем...(мы наш,мы новый мир построим...)мы превратим их в ленинградские балансиры.
09.04.2012 18:56:33
...Я потерял сегодняшний день,пытаясь выровнять поверхность шпатлёвкой Тамия,но не получилось.Пришлось отрывать всё и любоваться "начёсом" разъеденного пластика. ...Не беспокойтесь насчёт эпоксилина.Он хорошо прилипает и держится на месте.
09.04.2012 18:40:16
...Я выравниваю поверхность,а не леплю.Середина задней части немного просела при сборке,а я искал способ исправить.Эпоксилин -идеальный материал для этого и в него проще "вживлять" шарики,имитирующие болты и "рисовать" швы на "броне".
09.04.2012 15:27:45
09.04.2012 13:29:28
...Мне определённо не нравится эта "хрень",с названием "Шпатлёвка" от Тамии(Tamia Putty).Может я что-то не понимаю,но после высыхания эта субстанция не становится такой,как хотелось бы.Я не могу её размазать как строительную шпаклёвку и после высыхания точить,строгать,сверлить.В этом отношении лучше всего эпоксилин.Из него можно делать всё,что угодно,а из этого...Кому бы продать второй тюбик,раз этот уже начал?
08.04.2012 23:33:48
...Поразмыслив,решил,что люк оставлю старый.Почему?Объясню:я так понимаю,что обслуживание двигателя и т.д. происходит в большинстве случаев через этот люк и если он будет меньшим размером,то детали,механизмы не пролезут просто в меньший проём.По-моему,я прав.Что ещё?На "неправильном"чертеже этот люк нормального,КВ-шного размера.По нему я "ваял" до этого.
...Прав тот,кто скажет да.
07.04.2012 22:07:11
...Насчёт люка так и нет единого мнения?
05.04.2012 23:58:57
...У меня обрисовывалась проблема:нужно "сделать" на переднем краю брони много-много гужонов.Как...пока не знаю.Можно пойти "лёгким" путём и наклеить кучу шариков,но вид будет не гужонный.
...Может кто подсказать-КАК это сделать? ...Первое,что пришло мне на ум,это наточить паяльник и аккуратно тыкать в намеченные места,но здесь нужна твёрдая рука и железные нервы.
05.04.2012 19:44:10
...Блин.Похоже,что я зря купил эту шпатлёвку.Консистенция как у зубной пасты,но вот при высыхании она становится не такой,как хотелось бы,либо я не дождался полного высыхания.
...А,я понял.Этой шпатлёвкой можно шпаклевать только пластик,а я пытался это сделать с эпоксилином,поэтому не получается. ...Да-да,я вспомнил и приклеил ещё один смотровой прибор,смотрящий немного в сторону.
05.04.2012 14:28:20
...Сначала я думал про перегородки и как их туда поставить,но при этой сетке перегородок не будет видно,тогда зачем они?
05.04.2012 13:06:52
...Так,бред воспалённого сознания,но интересно:когда танк подорвался на фугасе в Финляндии,воду из системы сразу слили или нет?Если нет,то становится понятным,почему танк не стали восстанавливать после эвакуации на завод.Слишком много нужно было переделать.
04.04.2012 23:27:06
...Совсем уже собрался приклеить люк над двигателем,да призадумался:сравнив фото можно обнаружить,что на чертеже этот люк в половину почти меньше размером,чем люк на КВ.Что делать?Поставить тот,что есть и ссылаться на то,что никто не видел настоящий и мой правильный или мудрить с изготовлением нового люка,который в принципе ничего не решает?Ну будет на пару заклёпок меньше на броне.
