...Спасибо на добром слове!Много раз слышал это название-дремель.Но вот что это-до сих пор не знаю. ![не знаю unk()](/upload/main/smiles/5/unknw.gif)
Броня крепка и танки наши быстры...
12.05.2012 12:12:48
...Технология достаточно проста:каждый трак обрабатывается от заусенцев,потом острым шилом намечаются места сверления,затем сверлом толщиной 0,6мм(ну у меня такое)сверлятся траки с 4 сторон.Горка просверленных траков растёт медленно,но всё равно-вперёд!Главное,чтобы сверло не било,а рука была тверда.
![]() ...Уже начал эпопею сверления.Осталось "всего" 188 траков. ![]() ![]() ...Забыл сказать:сверлю на 8 вольтах приспособой,которая тусуется сейчас в прихожей,в обзорах. ![]()
12.05.2012 11:16:33
...Скорее "размышлизм":просверлить 192 трака(а их будет больше судя по длине танка)с 4 сторон-это я замахнулся не хило.Сложил их в коробочку из-под зубного порошка и задумался...а...может...не сверлить?
...Хочется сделать гусеницы живые,чтобы удобно было их красить и придавать нужный вид,а после высыхания клея и установки на танк уже ничего нельзя будет исправить и надеяться на то,что получится.Я уж не говорю про одинаковость обеих гусениц на вид. ...Нет,начала всё-таки попробую сделать как решил,правда со "шпеньками",связывающих траки,я махнул точно.Возможно скрепки не подойдут,нужна более тонкая проволока. ...А!Вспомнил!У меня есть моток нихрома!Толщина...под спираль любого нагревательного прибора и сверлить можно более тонким сверлом. ...Кстати.Катки в эпоксилине получились хорошо.Малость обработать и "дело в шляпе."
10.05.2012 20:32:10
...Всё-таки эпоксилин мне нравится больше.Размял,сделал колбаску,посадил на торец катка,придал нужную толщину,лишнее срезать.Или обточить после застывания.Никаких швов,неравномерной толщины.Вот это я называю-просто.Ну или мне так кажется.Нормальные герои всегда идут в обход.
08.05.2012 19:55:17
...Я раздумывал насчёт гусениц и вот какие мысли пришли мне в голову:
1.Я купил гусеницы от "Восточного Экспресса",которые все так активно хают из-за отсутствия "заглушек" на краях траков;Так вот.Я подумал,что это плюс и вот почему: ...Я придумал вот что: ...Я не буду сверлить траки насквозь,а только на глубину одного сегмента внешнего трака и сегмента внутреннего,а длину соединяющего шпенька(я про кусочек скрепки)рассчитать так,чтобы край торчал до уровня внешнего края.Получатся не пальцы насквозь,а полупальцы. ...Т.к.танк вряд ли будет двигаться своим ходом,состояния живья гусениц хватит для эффектного вида,а отсутствие цельных участков как на КВ избавит от странного вида полунаборных участков. ...А края пальцев,которые будут торчать,блестеть металлом будут однозначно. ![]()
06.05.2012 19:30:13
...Честно говоря,я на распутье.Из-за разницы в диаметре катков,что я собрал из двух разных наборов,я раздумываю:собрать гусеницы и посмотреть,как будет выглядеть этот танк без переделки катков,либо сначала переделать катки и только после этого начинать гусеницы?
...Также занимает вопрос:на фото китайцев выхлопные патрубки выглядят переделкой патрубков КВ.Не будет ли выглядеть "дерзостью",если я также переделаю-перепилю эти патрубки,добавив только основания на 4 болтах,которые были утеряны при выравнивании плиты МТО? ...Есть вопрос:на фото плохо видно,есть ли обрезинка на поддерживающих катках СМК?На чертеже-есть.
05.05.2012 22:05:17
...Добил "морду" у танка,поставил курсовой пулемёт,сигнал,фару без стекла,серьги для буксировки.Сзади приклеил ручки на люках доступа к трансмиссии.С боков наклеил уголки на полки и увидел неприятную вещь:"не все йогурты одинаково полезны". Шутка.
![]() "...Штирлиц подумал и ему понравилось и он подумал ещё раз".А о чём подумал кролик-никто не узнал потому,что кролик был очень воспитан.Опять шучу,видимо мрачное настроение у меня. ...Я вот о чём.Люк,который я "процарапал" на поверхности,открываться точно не будет,но петли нужно сделать.Я пытался их воспроизвести,но не получилось,теперь думаю:может просто имитировать их?Сделаю их из того же тюбика,продавлю болты или наклею и вуа ля.После покраски не будет видно то,что они не настоящие,зато при обдирании краски блестеть они точно будут.
05.05.2012 12:08:46
...Ничего страшного не произошло.Я срезал пластик до конца выступа на катках и аккуратно приклеил "чеплашки" на место,теперь эти катки ничем не отличаются от других.
...Но разъяснений по 3-ём разновидностям катков я так и не получил.Печально. ![]()
03.05.2012 15:56:50
...И КВ-2 МТ-1,что пошёл донором катков,был не от ВЭ,а от "Трумпера".
...Если мне не изменяет память,экипаж этого танка был 6 человек.Шестой член экипажа назывался "Замковый",из-за устройства орудия,которое было адаптировано с морского.
03.05.2012 15:52:27
...Комбриг.Если посчитать катки,на которых "стоит" штатный КВ-2,то их по 6 на борт,а у СМК-по 8,поэтому "недостающие" катки сделаны из того,что осталось,т.е.из вторых половинок катков.Потом лишнее срежу и "чеплашку" наклею,должен размер совпасть. ...Да,забыл сказать:при склеивании двух половинок,одной от КВ-2,другой от КВ,резиновую втулку нужно подрезать на...3мм приблизительно,т.к. на поверхности соприкосновения имеется бортик,входящий внутрь и мешающий склейке.
02.05.2012 23:44:06
...Я понимаю,что мои шутки и приколы не всегда уместны,но я позволю сравнить себя с Шерлоком Холмсом.Только у него в голове разложены приметы,анализы почвы,запахи,доводы...а у меня анекдоты,шутки,приколы,сравнения,аллегории,я склад всякой ерунды,которой нужен выход,который я нашёл,когда пишу сказку.
...Огромная просьба-не обижаться.Пропускайте мимо ушей и глаз и читайте ГЛАВНОЕ.То,что приносит пользу и обогащает чей-либо опыт.Я ТАК МЫСЛЮ и если не всем понятно то,что именно я имею ввиду,спросите ещё раз,я объясню.Немного витиевато,но по-другому я НЕ УМЕЮ!
05.05.2012 16:29:53
...Здесь всё с пояснениями и теми же фото,что я выложил выше.Прошу прощения за "вольность" за размещение фото без ведома Автора.Его,кстати,зовут YuraMaler(ник такой). Поблажка только в том,что этот способ не запатентован,поэтому может быть тиражирован без согласия автора. ...Прошу прощения у Автора темы за занятое место в теме.Спор вышел за пределы разумного "по техническим причинам".
05.05.2012 16:26:15
...Не принимайте Это на свой счёт.Вы мне глубоко симпатичны и надеюсь,что наше сотрудничество и понимание в дальнейшем будет более плодотворным,чем до этого.Возраст и любовь к бумажным книгам делает нас ближе,чем Вам кажется.Мы друг друга не услышали,а жаль.Вы стучите в открытую дверь.
05.05.2012 10:58:21
...Можно фанатеть от чего угодно,быть абсолютным знатоком,типа АлаРа,за что ему респект и уважуха,но чувство такта никто не отменял.Сработало всё чисто по-русски:когда в споре двоих встревает ещё кто-то,он и получает.Спорили мы с Дмитрием,а не с Игорем. ...Я не буду спорить с Игорем по мат.части Т-34,т.к.при всех моих знаниях он знает больше меня.Очень лестно знать,что молодёжь не только курит и шарится по подъездам в поисках приключений на пятую точку,но знает и любит историю. П.С.Кстати,слово "Шантрапа" наверное происходит от слова "Сантропэ"(фильм "Жандарм из Сантропе")?
04.05.2012 21:43:14
...Меня,как обычно,не поняли.Что я умею делать мастерски,так это...раздражать людей.
![]() ...Сейчас разговор даже не о танке.Я говорю о том,что ты Игорь всякий раз появляешься и встреваешь в спор там,где учуял запах Т-34.Когда спорят два взрослых дядьки,"шантрапа" обычно молчит,чтобы не получить в "репу". ...Ты уже "назвался груздем" и твои знания не оспариваются и признаны,зачем всё время встревать и раздражать людей,если без твоего участия мы уже успели разобраться с проблемой?Если твои знания понадобятся,тебя обязательно попросят дать консультацию,будь уверен. ![]() ...Автор темы уже наверное головой качает и улыбается "в усы",видя наши выпады.Он ведь писал,что уже построил не одну модель с действующей подвеской и прекрасно знает,КАК это делается. ![]()
04.05.2012 16:06:38
...Так,мысль "по поводу":Согласно Вашей мысли,нужно навить пружины для подвески и поставить на танк.Но.При обычной проволоке может случиться два момента:либо танк сядет на днище и потеряет товарный вид,либо будет стоять нелепо из-за неровных пружин или неточности сборки.Вариант с приклейкой насмерть балансиров я не рассматривал,т.к. тогда весь сыр-бор с отрезанием их от бортов затеян впустую.
...Я предложил дополнить ваши "изыски" с навитыми пружинами,внутренними торсионами,которые и будут играть подвеской после сборки.Это сложно,но возможно. ...Но слабые пружинки из многоцветных ручек ещё лучше,т.к. не нужно мудрить,а просто собрать родную подвеску,доработав балансиры штоками с обратной стороны.
04.05.2012 00:00:20
...Дмитрий,я стараюсь оперировать тем,что вижу перед глазами.Под фотографией с деревянной моделью ясно написано про путаницу в названии Т-43 или Т-34М.Я просто списал аннотацию под фото про танк.
...Историю с Т-43 я тоже знаю.Выше писалось об этом.Я внимательно читал мат.часть и имею представление об этом танке. ...Насчёт "утереть нос",я возможно перегнул палку,но когда на каждое твоё слово тебе перечат,да ещё малолетние ребята,понимаешь,что слова об "проявлении уважения к старшим" для них пустой звук и нервы начинают шалить в поисках крепкого словца,хотя,справедливости ради могу сказать,что вывести меня из себя достаточно трудно.Тому же Игорю можно найти более мягкие формулировки для своего несогласия со мной или ещё с кем-то,но он ни разу не прибегнул к более витиеватому объяснению своей правоты.Согласитесь. ...И ещё.Я бы не хотел с Вами конфликтовать,как и с другими моделистами,о чём я писал уже в своей стройке. ...Да,насчёт торсионной подвески:я предположил,что легче сделать видимую пружинную подвеску(как Вы сказали),но не работающую и дополнить её "моей" торсионной,чтобы подвеска всё-таки работала.Вот я о чём говорил. ...Видите ли,когда я строил свой БТ-5,я тщательно изучал работающую подвеску на Т-34,чтобы сделать подвеску на БТ и определил,что у Т-34 она сложнее.Если интересно,загляните в мою законченную стройку "Ренимации БТ-5". Я предложил видимое упрощение с усложнением внутри.Мысль,которая мне не давала покоя,когда увидел эту стройку и мысли по поводу.
06.05.2012 21:16:41
...Меня больше привлекают вот эти два фото,на которых чертежи Малыгина.
...Мы столько спорили и "ломали копья" по поводу количества болтов на заднем борту Т-34,формы люка трансмиссии и бронировки курсового пулемёта,что не заметили одного факта: ...Этот танк завода №183 образца 1941 года и он "почему-то" имеет все "фишки" более поздних выпусков.Разница только в 4-х болтах,раздвинутых парами в стороны.И даже имеются кольца усиления вокруг ступиц опорных катков.
06.05.2012 16:12:58
...Ночь.Еврейская пара спит,а муж не спит,ворочается,вздыхает.Жена спрашивает:
-Мойша!Таки что ты вздыхаешь и не спишь? -Та Сара.Я взял в долг у Ёси сто баксов.Завтра отдавать,а денег у меня нет.Что я ему скажу? ...Сара встаёт,открывает окно и кричит через улицу в окно напротив: -Ёся!!!Ёся,чтоб тебя...спишь? -Та ни,Сара.Таки шо ты хотела,что кричишь по ночам? -Ёся!Ты Мойше давал в долг сто баксов в долг? -Таки да,Сара. -Так вот,Ёся.У Мойши денег нет,так что он долг тебе завтра не отдаст. ...Закрывает окно,ложится спать и говорит: -Всё,Мойша.Спи спокойно,пусть теперь Ёся не спит.
