...Хоть и 72-ой,у меня белая зависть.К слову:к хорошему инструменту нужна ещё твёрдая рука(руки). Удачи!
Броня крепка и танки наши быстры...
23.05.2012 20:39:58
...Наконец-то мой шуруповёрт пригодился! Ободрал проволоку 0,5мм,зажав в патрон,а другой конец в плоскогубцы,нажал на "гашетку" и свил два троса.
...Сделал оплётку на тросы из изоленты.Сначала хотел сделать из трубки,которая сначала нагревают,а потом она сжимается в разы в диаметре,но когда она понадобилась,не нашёл под рукой. ...Это "чистовой" вариант,красить танк буду без них конечно.
23.05.2012 16:28:39
"...Первый опыт борьбы против потных рук приходит всегда очень рано." Ну в смысле-первый опыт изготовления гужонов:взял танк в одну руку,в другую взял большую скрепку и нагревая над газом стал тыкать осторожно "в нужные места".
...Получилось...как получилось,теперь опыт есть.Переделал курсовой пулемёт:просто ободрал проволоку и сделал только одно колечко на стыке верхней и нижней трубки.По-моему,вполне правдоподобно.
22.05.2012 14:03:30
...Я так понял,у меня сильно упрощённый вариант.Я хотел поправить это простым разрезанием "выступов" в двух местах.Ну да ладно,попробую и Ваш вариант.Спасибо за совет! ...Может быть вот так лучше?
21.05.2012 19:42:59
...А рабочие-то зачем?Там нет самого люка,только имитация!да и под краской нужно чуть-чуть блеска,а подробности можно опустить.
21.05.2012 13:59:51
...Работы "по мелочи" ещё много.Если вдруг "надыбаю" трубку для ствола,обязательно поменяю. ...Сейчас продумываю,что ещё доделать?А то делаешь-делаешь танк-бац!И всё кончилось,а расставаться ещё не охота.Но думаю,нужно вовремя остановиться,а то испорчу что-нибудь.
20.05.2012 19:32:57
...Вспомнил про смотровые щели на малой башне,сделал-таки эти "штучки",про которые говорил выше.Рымы на плите над двигателем,имитацию петель...
...Думаю,что самое время озаботиться плетением "тросов" и приклеить передние серьги для буксировки.
20.05.2012 17:33:56
...Перевёл стройку в более плодотворное русло и стало веселей:
1.Сделал выхлопные патрубки из патрубков КВ; 2.Пришлось "редактировать" 2-е пары уголков,"держащие" полки(или крылья?),т.к. штатные уголки "не вписываются" в габариты(почему-то) из-за разницы в высоте борта. ...Что ещё?Стало интересно,что за "фиговины" на чертеже танка в углах правее перед и левее за тумбой большой башни?Типа вентиляция?Интересно,как это выглядит по-настоящему?Просто пятак с "пипкой" или иначе?Видел у Т-26,но это люк!
20.05.2012 11:31:44
...Штирлиц подумал и ему понравилось.И он подумал ещё раз.(лирическое отступление было) ...Складывая в коробку то,что удалось собрать(5-6 траков) я,поразмыслив понял,что не готов к тому,чтобы собрать полноценную живую гусеницу из того,что уже сделал.Хотя я очень старался и все траки были просверлены,но без косяков не обошлось всё равно.Я не мог идеально ровно сделать отверстия,чтобы потом вставить обрезки проволоки и полюбоваться на проделанный труд.Всё гораздо сложнее,чем казалось.Булавки оказались толще,отверстия не идеально ровные и т.д.Опять всё против меня.Шутка. -
...Как говорит Жванецкий:"...Ни на кого Ваше упрямство не действует,кроме Вас самого.С2Н5ОН-два часа на пару-не берёт,а должно брать,тем более-названия у них одинаковые.Принимаете внутрь и зеленея от надежды ждёте результата,но продукция Сыктывкарского завода сделано на таком связующем,что всё мимо проносится. ...В связи с чем пришёл к выводу:а не заняться ли мне мелочами,которые остались по танку,начать уже красить,делать смывку и т.д.,а потом собрать по траку обе гусеницы и "добить" их уже отдельно покраской и прочими эффектами "до ручки". ...Свет в конце туннеля уже виден,но он-гад,никак не кончается. ...Да,снимая со шкафа коробку с танком и "причиндалами" к нему и инструментом,уронил обе башни,в результате ствол большой башни раскололся на три части,из-за чего потом я пол-часа ползал по полу и искал эти части и собирал воедино.Ствол малой башни выполнен из олова,поэтому просто поправил его и на этом всё кончилось.
19.05.2012 18:04:17
...Короче.Решил собрать ВЭ-на клею-низ и наборные ВЭ-провисы и закругления,чтобы "в случае чего",в смысле,перед покраской,разобрать и снять гусеницы с танка.Думаю,что два набора от ВЭ мне хватит на один танк.
...Вариантов нет,совмещение невозможно,не стыкуются разные гусеницы.
19.05.2012 17:17:25
...3..2..1..готово!"...Увидеть каждой бочки дно-отрада лучшая для глаз."В смысле,всё просверлил,все 192 трака.
...Сходил я за красивыми булавками,смерил толщину...в-о-о-о-о-о-о-о-т...спасибо всем,толщина...барабанная дробь...0,8мм. И что теперь?"Тупо" надеяться,что булавки влезут в рассверленные траки,просто пихать их силком?Нестыковочка... ...Посмотрел на КВ-шные траки и понял:при всём моём желании не хватит отдельных траков,слишком уж много их нужно на верх,да ещё с провисом.Если только "по стандартной" схеме полунаборных траков КВ с поправкой на СМК. ...Напустил тумана и сам запутался.Не лезут эти булавки в дырки.Можно попробовать ещё загонять их с помощью нагретого паяльника,но это будет безразборное соединение. ...Есть мысли по поводу?Время тикает,а сроки поджимают.Если не доделаю до 11июня,стройка остановится на месяц минимум,уеду в отпуск.И так-то в неделю по чайной ложке двигаюсь.
18.05.2012 20:45:34
...Гружу вакуум в трюм присутствующим.
...Дело в том,что я уже склеил КВ-шные куски для низа.Остаётся надеяться,что траков от 3(!)наборов хватит на один СМК. Обидно другое:я пыхтел долго и упорно,чтобы просверлить кучу траков,а они не понадобятся для этого танка,если я выберу для СМК траки КВ. ...Но выбирая траки ВЭ,я теряю длинные куски уже готовых кусков гусениц.Уф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф...прямо муки творчества. (как тут Сусанина не вспомнить:и золота не дали и с партизанами неудобно получилось...)
17.05.2012 14:04:57
...Может я немного перегибаю палку с сверлением,но после сборки и проливки клеем готовую гусеницу будет невозможно поправить или нормально покрасить.А если и удастся просто собрать,то не ровен час рассыплется вся цепь в самый неудобный момент. ...Я попытался совместить ВЭ-шные гуси и гуси КВ и обнаружил,что они-гады отличаются.ВЭ-шные как бы грубее и мощнее,а КВ-шные более изящные.Вот здесь и встал вопрос:а что теперь делать?Продолжать сверлить и собирать полностью ВЭ или полностью КВ-шные гуси,т.к.симбиоз "не прокатит". ...Наверное следует остановиться на симбиозе клееного низа и рассверленного верха какого-то из двух производителей.
16.05.2012 20:17:36
...Все обращают внимание на мелочи там,где в принципе и не очень важно на первый взгляд.Но сама мысль по ТАКОЙ работе меня очень воодушевляет.На мой субъективный взгляд-это будет круто,даже если ширина гусениц танка не будет соответствовать прототипу.
16.05.2012 18:53:15
16.05.2012 17:50:09
16.05.2012 16:32:43
...С булавками "не прокатило". Они идут с загнутыми колечком головкой и стальные,а мне нужны с головками как у гвоздей,хотя...скорее головки должны быть цилиндрическими или полукруглыми,а такие булавки бывают только в упаковках с рубашками,но их там...штук 8-10,а мне нужно...почти 400. Всего-то 40 рубашек + - одна.
...ладно,пробую нихром.
16.05.2012 14:14:42
П.С.Кстати.если верить штангенциркулю,толщина нихрома 0,5мм.
16.05.2012 13:38:40
...Раз строю "в одиночестве",сейчас разозлюсь и сделаю наборными только места закругления на катки и верх,иначе в собранном виде всю эту цепь из траков невозможно будет покрасить как следует. - Короче,меняю на ходу концепцию сборки-стройки по факту и по обстоятельствам.
...И почему я сразу не измерил толщину скрепки,когда начал сверлить траки? Чует моё сердце,что нихром не подойдёт на роль полупальцев.
16.05.2012 13:27:37
...Взяв в руки литники с кусками полунаборных гусениц для КВ обнаружил,что там находятся два длинных куска гусеницы и по тракам на "загибы".Что интересно,куски по длине разные.Видимо,более короткие куски идут на верх.Почему не знаю это?Потому,что собрав КВ,натянул винил на него и закинул в запас эти.Получил после постройки СМК 3(!)комплекта полунаборных гусей.Есть из чего выбрать.
...Примерив их понял,что придётся использовать более длинные куски+кусочки,тогда получится то,что мне хочется,т.е.прямая,приемлемая для сборки остального.
15.05.2012 14:08:23
...Нда.Посмотрел запил КВ-5 и чуть не запил,благо на работе за баранкой,некогда.Чуется мне,что мои потуги по постройке назовут "халтурой" и пародией на танк,так же,как отечественный автопром в устах Асланяна.
...Как он говорит про "Ладу-Гранту",наши пошли по пути наименьшего сопротивления и упрощения,поэтому получилось то,что получилось.(Лирическое отступление.Нервным не читать ). ...Так и с траками.Одолев 140 штук задумался:а почему,собственно,я не могу использовать отлитые кусками участки на низ,а сборные на загибы и провис?Получится тоже самое за меньшими потерями времени и нервов.Завтра посчитаю,сколько нужно траков на одну гусеницу и начну собирать.
14.05.2012 20:47:00
...Если Вы заметили(хотя не видно)по описанию того,КАК я хотел и сделал радиусы одинаковыми,то знали бы,что эпоксилин лежит очень тонким слоем(что-то около миллиметра),как это может повредить балансирам?
13.05.2012 15:12:14
...76 траков.Работа кипит.
22.05.2012 22:22:20
...И назовёшь свой танк "Призрак без трансмиссии" (в старом детском фильме,ещё ГДР,с названием "Кале-сыщик",полицейские ездили на машине без мотора.Так назвали-"Призрак без мотора").
...Да ладно,дело Ваше.У меня есть 38Т с полным набором внутренностей,но я покрасил его полузасохшей краской сверху и поставил на полку,теперь жалею.Буду переделывать...скоро.
20.05.2012 13:43:56
...Если человек,тире моделист,хочет сделать внутренности танка,не имеет значения то,что их будет не видно.Главное,они есть и будут "греть душу" своему хозяину,другое дело-правильное их расположение внутри,я об этом. ...Согласитесь,нелепо выглядит корпус внутри без корпуса трансмиссии.Ведущие звёзды просто "приварены" к корпусу снаружи и приводятся в движение от двигателя приводом под полом???Ну глупость несусветная. ...Я не в претензии к Автору,когда пишу это.Наверняка эта "деталь" ещё не поставлена на место и ждёт своего часа.
20.05.2012 12:29:33
...По-моему,во внутренностях танка кое-чего не хватает.Спереди наверное должна быть трансмиссия(типа передний мост),которая крутит передние ведущие звёздочки?А иначе весь "тоннель" посредине танка для чего? Ведь при заднем расположении двигателя передних ведущих звёздах трансмиссия находится спереди,а между ними коленвал и коробка передач.
...По этому пути пошли немцы,американцы,итальянцы и т.д.,что позволило сдвинуть назад башню и защитить частично экипаж при недостаточном бронировании лба корпуса.
