...Оказывается-это треска.
Броня крепка и танки наши быстры...
28.03.2012 23:45:48
...Когда я уже поставил башню сохнуть,а эпоксилин начал твердеть,я стал думать про маску.Я заметил,что она вся вытянута сверху вниз,а на чертеже,не смотря на это,она ещё и вытянута вперёд.Этой проблемы не было с большой башней,там "скулы" были готовые,а здесь я импровизировал вчистую,поэтому косячок. В пятницу буду править.
28.03.2012 23:39:58
Руспатриот:это же олово.Оно элементарно гнётся и точится,поправлю.
27.03.2012 17:45:40
...А если серьёзно,то уже налепил эпоксилин и маска сохнет.По готовности буду допиливать сходство и ставить болты и дыру прицела на маске.
27.03.2012 15:38:48
...И зачем я расписываю этапы "великого пути"? При примерке ствола я обнаружил,что орудие у малой башни СМК несколько короче или что-то в этом роде.Короче,пришлось "утопить" свободный конец ствола в "теле" башни,чтобы размер соответствовал.Теперь буду мять эпоксилин и формировать маску.Кстати,применил дифференцированное сверление ствола(во я сказанул) ,что поспособствовало правильному расположению отверстия в трубе дула.
27.03.2012 12:50:07
...Я Вам больше скажу:верх перископов должен быть плоский,поэтому...всё впереди. ...Я так давно начал эту "стройку века",что...устал уже от неё,хочется скорее закончить,но "поспешать надо не торопясь",поэтому дело идёт медленно и работу никто не отменял.Я из-за танка домашние дела почти забросил,бросил все силы на него.Жена ворчала,а потом рукой махнула.Я иногда посуду помою,иногда поглажу...иногда даже жену. :)8
26.03.2012 23:49:28
...У одного скульптора спросили:"Как Вы делаете свои шедевры?"
...На что был ответ:"Беру кусок мрамора и отсекаю всё лишнее."Так вот.Теперь я пытаюсь сделать ствол из букета роз,который отлил. Я со страхом думаю,как я буду его сверлить.
26.03.2012 22:08:50
...Одно из двух:либо я тороплюсь,либо мастерство с годами притупилось и литьё из олова с первого раза как-то не заладилось.Сделал два дубля ствола,может получится что.С колпаком сразу получилось,можно даже было просто залить одну сторону,т.к. нижняя сторона не так важна,как верхняя.
...Если я использую чужой ствол,не хватит ствола после,когда доберусь до той модели,где взял этот.И так до бесконечности,как с деньгами взаймы:сколько не перекладывай из кармана в карман,недостающие придётся всё равно зарабатывать.
26.03.2012 18:19:52
26.03.2012 16:48:40
...Напряжённо раздумывал,из чего сделать перископы малой башни?При пристальном рассматривании литников в очках чуть не получил косоглазие. Но два отростка привлекли моё внимание,которые я обточил,потом отрезал и приклеил на место,так что теперь и малая башня с "рожками".
...Так как форма с колпаком ещё не готова,буду формировать маску орудия,сам ствол будет позже по той же причине.
26.03.2012 16:07:37
26.03.2012 14:51:21
...Короче.Взял такую штуку,с двумя иглами циркуль и,разметил с обратной стороны диаметр будущего люка.Затем спилил "лишнее" и снял фаску по краю.Если пристально не смотреть,выглядит нормально.
...Пригодился также вырезанный круг для малой башни.Он наклеен с тыльной стороны башни и она держится на месте благодаря ему.
25.03.2012 21:57:33
24.03.2012 21:55:33
22.03.2012 21:29:12
...Вырезал малую башню из чертежа и стал отмечать,где что и вот в чём проблема:размер башенного люка(по чертежу) меньше,чем башенный люк большой башни.Мне интересно,КАК танкисты из малой башни могли вылезти из люка меньшего размера,если до этого я думал,что все люки одного размера,точнее-диаметра?Ведь при меньшем размере либо плечи не пролезут,либо жо...сткий диск.
...Одно из двух:либо нужно резать люк до нужного размера,либо...?Иначе он не влезет на место.
22.03.2012 18:41:18
...Либо...колпак вентиляции меньше размером.Померил,понял,что так и есть.Если обрезать его плоскую часть с клёпками,встанет как нужно.Теперь придётся замешивать гипс,чтобы сделать форму под ствол и сам колпак,портить штатный не хочется.
...Уже размешал гипс и погрузил туда детали.Теперь нужно только ждать,пока форма застынет.Пока займусь "вживлением" смотровых приборов и башенного люка.Немного беспокоит то,что верх башни несимметричен.Может меня "глючит",но башня несимметрична.
22.03.2012 17:47:06
...Ну вот,кажется добрался до малой башни,правда с ней будет много возни,несмотря на кажущуюся простоту конструкции.Маска орудия более вытянутая и похоже,что спаренный пулемёт отсутствует.Подготовка к моделированию этой башни будет дольше,чем сама работа.Нужно:
1.Скопировать ствол 45мм орудия(я говорю о изготовлении ствола из олова); 2.Придётся скопировать колпак вентилятора со второй башни(тоже олово),вырезав его из второй башни(если башня понадобится,придётся "вживить" этот колпак обратно,хотя это ерунда,труднее вырезать шилом его из крыши башни). Почему этот колпак важен?Я заметил,что на чертеже с узкой башней, колпаки одинаковые,а т.к. я уже вклеил первый колпак,назад пути нет. 3.Ещё нужно будет сделать новые перископы.Очень не хочется делать потому,что надеялся втайне,что поставлю такие же,как на большой башне,но при знакомстве с конструкцией башни оказалось,что перископы мельче.Ну что ж,сделаю из литника,надеюсь,это не сложно. 4.Слава Богу,смотровые приборы ещё остались и их переделывать не нужно.
22.03.2012 15:12:37
...Продолжу.Поставил недостающие болты на маску орудия и просверлил углубление "символизирующее" прицел.
22.03.2012 00:04:18
...Начал резать отверстие под прилив для кормового пулемёта и сделал "открытие":слой эпоксилина на башне как слой брони с той разницей,что внутри стоят "перегородки",чего в настоящей башне не может быть.Потом нашёл подходящий кусок цилиндрической части из пластика для прилива.Этой деталью оказалось пересечение литников!Отрезав(откусив бокорезами)самое широкое место,получил симпатичный цилиндр с отбортовкой.Загнав его на место,приклеил супер-клеем.теперь можно сверлить фаски под болты крепления и ствол ДШК.
...Одного я понять не могу:зачем нужно было пихать в нишу этого танка пулемёт ТАКИХ размеров?Одна казённая часть и коробка с лентой заняла там уйму места!
28.03.2012 22:25:58
...Может я что не досмотрел,но модификаций "Стюардов" было множество.Какие именно были в Советской Армии-ещё нужно уточнить,но вот пара снимков,где танки не оснащены пулемётами сразу.Из Кубинки танк точно был у Нас,а про другой снимок-не знаю.Поэтому...не факт.Уточните какая именно модификация Вашего танка и вопрос будет закрыт.
27.03.2012 22:51:35
...Не хотел к Вам выбираться,но Ленд-Лизовские "Стюарды" в рядах Советской Армии были без боковых пулемётов на корпусах,их снимали(наверное,для экономии) и ставили заглушки.Как пример,могу вспомнить "Стюард" из Кубинки.Фото нет,но он точно без них.При тонкой броне,количество стволов на квадратный метр не так важно.
