МС-21 Звезда. Как ровно накрасить границу ?
Камрады. столкнулся с большущей для себя проблемой. Вот эта "чудесная" декаль на фото состоит из 4х частей. 2 левый бок и 2 - правый. И она - ВНИМАНИЕ - полупрозрачная! Т.е. граница белого и синего цветов при покраске должна быть четко отбита.
И загрузился по полной. Как замаскировать границу до миллиметра ? Скопировал декали, вырезал из А4 - обвел тамийную ленту по контуру декали "Олфой" - т.е. вырезал. - но наклеить точно не получается. Все равно лента уходить влево или вправо (вверх/вниз).
Если границу отбить не четко - после покраски синий цвет будет просвечивать сквозь декаль и будет "колхоз".
Что делать - ума не приложу. Может подскажете ?
Изменено: Роман - 09.12.2020 21:31:55
Приходилось решать подобную задачу.
Изменено: Денис Догадов - 09.12.2020 21:38:58
А не проще будет сначала окрасить модель белым, затем по маскам накрасить красную полосу, затем синий цвет (замаскировав все остальное). Зачем лепить эту сомнительную декаль? Я так и делал.
Изменено: Вячеслав - 09.12.2020 21:50:04
Денис Догадов написал:
И как решили ?
Вячеслав написал:
Модель белым уже задута. Смогу ли я так карсиво нанести маски под красный а затем под синий - не знаю... И синий если что - перекрывает красный ? Т.е. сначала красную полосу - а потом синий ?
Роман написал:
а в чем проблема? Сделайте маску по декали (как по лекалу). А синий по любому перекроет красный. Я привел свою модель в пример. Все краски акрил тамия. По моему даже не мешал, белый, красный и синий, прямо из банки( в прочем возможно синий и осветлял, забыл уже).
Вячеслав написал:
Я так и делал.
И не расскажете как делали ? Желтую тамию тонко нарезали и гнули ? Белой гибкой делали ?
И кстати, без обид. Антенна недалеко от начала границы синего должна быть белой а не синей :)
Пара советов-
1. Я использую ленту Теса. Не хуже Тамийи и в разы дешевле.
2. Что-бы границы были идеально ровными ленту надо нарезать. Готовая узкая лента не пойдёт.
А качественный результат гарантирует новое лезвие модельного ножа. Ещё нужна металлическая линейка и твёрдая ровная поверхность. В качестве последней хорошо подошла обратная сторона обрезка ламината (паркетная доска). Таким образом нарезается нужная ширина в нужном количестве.
Ещё один секрет, нарезается очень узкие полоски, 1-2 мм шириной.
Ими легче выклеивать длинные непрямые линии., они слегка тянутся.
Тонкой полосой выклеивается граница, РЯДОМ наклеивается более широкая полоса, промежуток заливается жидкой маской.
Красную декаль выкидываем, полосу накрашиваем.
Роман
Я прокладывал границы тамиевской  гибкой белой лентой 3мм. И поддержу Дениса, я желтой тамией  перестал пользоваться, перешел полностью на Тесу , только мне больше синяя нравится. Дешевле и лучше тамии.
Спасибо камрады! Буду накрашивать полосу.
