Добрый день, уважаемые коллеги! Поделитесь личным опытом, а также мнением - делать ли орудийные башни главного калибра в масштабе 1:350 вращающимися? В данный момент в сборке находится модель, где в башнях реализовано вращение орудийных стволов по углу возвышения, но почему-то вращение башен по горизонту не предусмотрено, их предполагается просто вклеивать в палубу. В связи с этим интересуюсь, какова ваша личная практика с вращающимися элементами? Скажем, если ось предусмотрена - делаете ли вы это, или вклеиваете башню для профилактики будущих поломок? А если ось не предусмотрена, то делаете ли вы её вручную? И если да, то интересуют способы сделать вращение с одной стороны не тугим, чтобы стволы не отломать, а с другой стороны, не слишком свободным, чтобы башни не крутились под собственным весом? Если есть вариант сделать стволы вращающимися по углу возвышения через прорези в броне или зафиксировать их, но выполнить с кожухами - какой вариант выберете вы?
В общем, будет интересен весь диапазон мнений. Заранее благодарю! Ну и поздравляю заранее всех с наступающим Днём Победы
Дело вкуса. Есть люди на Каропке считающие сделать возможность вращения очень даже нужным. Но в основном, по моему, никто этим вопросом серьезно не озабочивается. Я если есть возможность (не напрягаясь) сделать с возможностью вращения - сделаю, а нет так нет (особенно когда сам напортачу). Ведь поставите под колпак, и вращаются они или нет через год и не вспомнишь. Да и нужды особой нет крутить, разве что один раз при фотографировании. И еще - когда на модели много мелких деталей, травла, её лучше вовсе руками не трогать. З.Ы. В "опроске" не хватает кнопки типа: все равно или дело вкуса.
Владимир62 пишет: Дело вкуса. Есть люди на Каропке считающие сделать возможность вращения очень даже нужным. Но в основном, по моему, никто этим вопросом серьезно не озабочивается.
Понятно, что дело вкуса - меня поэтому разные мнения и заинтересовали. Спасибо за ответ
Алексей Протасов пишет: Опишите поподробней, фото "пациента" выложите...
Я обычно из гильз делал на бумажных моделях. Но незнаю, пойдет ли у Вас. Так что нуна фото
Ну, скажем, что-то такое. У меня уже, на самом деле, в голове несколько возможных решений придумались, просто стало интересно, а как другие это делают.
Самое простое штифт диаметром 2-3 мм поставить. В одну часть вклеить, в другой отверстие просверлить чуть меньше штифта. Чтоб с легким натягом поставить. Вот с разметкой центра не очень просто конечно. Если не планируется часто крутить башни: тонкий двухсторонний скотч или кусочек пластилина. Ну это самый ленивый способ и если есть возможность сверху прижимать не повредив ничего. А просто, без всего не примеряли? Может на трении будет хорошо держаться. Уж для фото, в разных положениях, точно сгодится, а потом вклеить на резиновый клей, если приспичит впоследствии, можно снять (хотя это маловероятно, что понадобится).
Ну, тут как раз можно гильзу в качестве механизма использовать. 2 отверстия по гизьзе (на башне и на палубе) 5,6 мм, башню приклеить к гильзе, обрезанной как нужно по длине.
Здравствуйте Михаил! С Праздником Вас! А смысл пыхтеть, делать механизм, когда им пару раз всего воспользуешься (а может и вообще ни разу)? Основное назначение наших моделей-стоять под колпаком у Мюллера в серванте или на полочке. Я ставлю на маленькую капельку ПВА, чтоб не вывалилось и оторвать можно, если не дай Бог С Уважением, Михаил!
Надо не спешить, чтоб не опоздать, не спеша закончить всё, чтобы побыстрей. Пипундий.
Михаил пишет: Здравствуйте Михаил! С Праздником Вас!
Как бы, конечно, оно да Но меня просто раззадорила эта модель - по возвышению стволы можно подвигать, а по горизонту почему-то нет.
Михаил Озеров пишет: Как бы, конечно, оно да Но меня просто раззадорила эта модель - по возвышению стволы можно подвигать, а по горизонту почему-то нет.
Многоуважаемый Владимр Якунчиков строил (а может и сейчас строит) модель корабля с подвижными башнями, можно заглянуть к нему в стройку. С Уважением, Михаил!
Страницы:1
