Страницы: 1 2 След.
КАМАЗ от ICM
Добрый день, уважаемые каропчане.
Давно не открывал стройки, решил попробовать вновь.
Строить буду бортовой КАМАЗ от ICM с травлением от Микродизайна.
Надеюсь получится достойная модель.
Удачной стройки!
Колеса еще бы не мешало на замену взять..
Пока решил собирать раму последовательно по инструкции с добавлением травления.
Микродизайн дает травленую цепь, но зачем не совсем понятно, она будет размещена в таком месте что её не будет видно, но тем не менее добавил.
Алексей
Спасибо, согласен, но колеса пока останутся базовыми, а там посмотрим =)
Накосячил с шильдиком камаз на руле, неудачно отделил травление, глазом незаметил, что прям совсем плохо и приклеил, а на фото прям беда. Надеюсь черный цвет и расположение замаскируют и это будет не так видно... Или надо думать как исправить, пока умных  мыслей нет...
Пока стыкуемость отличная
Продолжаю
Пока все собирается без особых проблем
Травление креплю на супер клей "Секунда клей-гель" вроде, то что надо.
Будете собирать выхлоп, перенесите выхлопную трубу немного вперёд, чтобы она торчала перед щитком, а не между ним и колесом. Это практически поголовная ошибка  всех, кто этот Камаз строит. Придётся немного сдвинуть заодно и ресиверы с баком, но не страшно, места хватает
Mоngol
Cпасибо за совет, постараюсь учесть
Начал собирать двигатель думаю красить придется отдельно, на раме аккуратно не получиться
Собирал задние мосты
Начал делать передний бампер. При подгонке травления к бамперу, возникла проблема сточил больше чем надо пластик, решил заделать шпаклевкой и заново вытачивать, что из этого получится не знаю. Других идей пока нет.
Тонкий пластик от крышек доширака помогает
Mоngol
Спасибо, хорошая идея
Вы принципиально швы от стыка на деталях не зачищаете?
Алексей
Нет, в основном зачищаю, просто в невидимых местах, особо не заморачиваюсь. Но обычно прохожусь шкуркой или надфилем.
Ярослав
что ж, на мостах швы то более, чем заметны..
BREMEN
попробую исправить
Собрал двигатель, решил сразу окрасить.
Сравнение травленного и стокового вентилятора
Изменено: Ярослав - 21.12.2023 19:51:43
С вентилятором
Если кабина будет откидываться, советую сделать топливные трубочки от ТНВД к головкам, из тонкой проволоки. А так же топливопроводы от баков к фильтрам.Их отсутствие очень заметно на модели
Mоngol
Спасибо за совет. Насчет кабины, на полке однозначно планируется опущенной, но если получится сделать её подвижной было бы круто. Пока как сделать её подвижную не придумал.
По поводу трубочек, можно попробовать сделать, подобного опыта правда не имею, будет интересно что получится.
Лопасти вентилятора под довольно большим углом были)
Хотя наверное и видно то не будет особо...
Алексей
Спасибо, попробую изогнуть сильнее
Ярослав
Если желание есть, отклеить супер-клей димексидом (продаётся в аптеке) обработать края таблички и на место её  (hi)
А поле боя держится на танках ...
Сергей Яковлев
Спасибо, буду знать. У меня пока суперклей оказался посредственного качества, чуть тронь само отпадает 😁 только тронул вентилятор и он уже на столе.
Изогнул лопасти сильнее.
Кстати, вентилятор не видно будет. Совсем
Страницы: 1 2 След.
