Всем привет! Хочу начать рассказ о постройке Кировца от Balaton Modell. Это первый опыт освещения стройки, а причиной для этого рассказа стала неоднозначность самой модели, на первый взгляд модель показалась отличной, если закрыть глаза на то что это смола, но на первых же этапах сборки возникли вопросы.
Сборку начал с полурам, два дня ушло на зачистку от питателей и смещений формы. Приклеил мосты, добавил скобы, "завтулил" вертикальный шарнир, устранив люфты.
Дошло дело до поворотных цилиндров, сначала я их даже не нашел, оказалось они в половину короче, чем должны быть. Пришлось повнимательнее присмотреться к передней полураме. Проблема была в кронштейнах, на которых висят гидроцилиндры. Они должны быть ближе к переднему мосту. Началась хирургия, пересадил кронштейны, попутно изменив в них отверстия, которые тоже не соответствовали действительности, переделал "стабилизатор", теперь он состоит из двух штанг.
Торец рамы с петлями также имеет неверную геометрию, но вмешательство в него потянет за собой изменение горизонтального шарнира, поэтому оставлю как есть.
Продолжение следует...
Изменено: Александр - 17.12.2020 13:09:26(Уменьшил фотографии)
Слесарь Железнюк написал: Это вы еще до ЯМЗ-238, который раза в два больше чем должен быть не добрались.
Серьезно? Блин, я почти начал его собирать, в руках вертел не заметил... Сегодня фрезеровал бампер, буквально. В наборе практически у всех деталей питатели смолы на видных местах. Срезать не проблема, а восстановить поверхность бывает нелегко, вот и с бампером так, большая плоскость, легко завалить углы, нет чтоб снизу питатель сделать... Поэтому я вырезал (на лазере) кондуктор из акрила 6мм, чтобы бампер плотно в него залезал, и пустил под фрезер. Снял 0.1мм, повезло что бампер ровный, вышло супер. Продолжение следует...
Николай Хомутинников написал: Обратите внимание еще на излишнюю толщину бампера. Я на своем тракторе стачивал
Спасибо, учту! Видел вашу работу, супер!
Спасибо! А вообще набор мне понравился. Хоть и пришлось делать много мелких доработок, но зато, насколько помню, все отлично стыкуется и смола хорошая. А вы колеса двойные не хотите поставить? Смотрится эффектно. Когда я собирал, их, к сожалению, еще не выпускали - так бы обязательно сделал бы.
Нет, мне больше нравится классический вид. Я вот думаю как приспустить колеса, это очень оживит. Причем они в 72ом масштабе сделали, а в этом нет, очень странно. Пробовал уже греть их, но нет, боюсь при такой толщине смолы поведет все колесо. По поводу набора, да, смола хорошая, но у меня много кривых деталей и ещё больше деталей со сдвигом формы, хотя в разных обзорах читал и видел фото, было все хорошо. Набор покупал несколько лет назад, видимо не повезло просто с ним.
Приветствую, Александр! Вы на фрезере полость в колесе сделайте до диска. потом нагрейте колесо и о плоскость расплющьте либо изнутри разоприте, а снизу подожмите.
Слесарь Железнюк написал: Вы на фрезере полость в колесе сделайте до диска. потом нагрейте колесо и о плоскость расплющьте либо изнутри разоприте, а снизу подожмите.
Интересная мысль, спасибо, должно сработать, но можно легко испортить колесо, подумаю.
А есть решения этой проблемы? Может от какой модели можно взять? Мотор реально большой, сравнил его с 236м Т-150К от RTM. Есть мотор от Роденовского Краза, он чуть меньше, чем от Т-150К, да и жалко КрАЗ без мотора оставлять, кому верить не понятно, но точно не Balaton Modell.
По мне самый точный ЯМЗ-238 от звездовского УРАЛа. Можно обратить внимание на шины от радиоуправляемых машинок. Мягкая резина, часто встречается протектор "ёлочка".
У RTM, я смотрю, размером, вроде, поправильнее. Я, когда до своего Кировца доберусь, перепилю из ЯМЗ-236 от МАЗа-500 Red Iron. А вам, Александр, даже не знаю что посоветовать.
Юрий Зуйко написал: Можно обратить внимание на шины от радиоуправляемых машинок. Мягкая резина, часто встречается протектор "ёлочка".
Нет, у Кировца своеобразные колеса, можно сказать - визитная карточка, похожих не найти. У него ёлка крупная, с большими грунтозацепами и большими промежутками между ними, у радиомашинок гребни мелкие и более часто расположены.
Согласен, колеса Кировца уникальны, а вот ЯМЗ от Звездовского Урала очень понравился, хотя смотрел только на фото, детализация отличная, думаю пойти по этому пути. Вот такие поворотные цилиндры идут в наборе Бампер сделал потоньше, но ещё не окончательно, надо будет подгонять к ящикам, когда крылья будут стоять. Торец рамы ещё немного оживил
Добавил трубки С навеской вообще все мимо. Сразу отрезал ось верхних рычагов, на ней была очень кривая пружина, ещё и со сдвигом формы, далее пришлось срезать и проушины этой оси, чтобы поднять их выше, иначе верхние рычаги упираются в раму и не соосны со своей осью, сами рычаги тоже пришлось пилить, отчасти из сдвига формы, но потом увидел что они больше и толще чем должны быть. Соединение верхних рычагов с вертикальной тягой тоже не получается, не хватает серьги, да и не похож на оригинал, придется переделывать. Цилиндры вроде похожи, только некуда гидравлику подключать и нет обратного канала (не знаю как правильно называется). Кронштейны цилиндров выше чем должны быть, но трогать пока не буду
Нее, с ними как то скучно, вид мотора оживляет модель, да и не было этих боковин на тракторах, с которыми сталкивался в живую, так и сложился образ, без них. Правда с ЯМЗ-240
