Всем привет. Давно хотел замахнутся, но не было нормальной базы... А тут (на момент начала действа) как раз Звезда выкатила СТЗ-5
Расстояние от переднего катка до ленивца у него явно больше, за основу взял чертёж трактора АТЗ-3Т (который проектировали как раз на дрожжах и по опыту ХТЗ-16) и боковик Звезды.
Порезал раму, на пластиковых вставках закрепил без клея (что бы подвигать если что) - опция пригодилась.
С данными о корпусе не то что бы совсем печально - но бедно эт точно. Использовал обрывочные сведения из разных статей, картоновый макет и 3Д Хотелось максимально похоже собрать воедино все линии бронекорпуса, и гармонично поженить это дело с пластиковой основой. Кстати, созерцая макет был удивлён тем что не такой уж он и маленький (бронетрактор))).
Результат плясок с бубном и прочими колдунскими предметами
Не обнаружив никакого желания кроить в ручную кусочки корпуса под правильными углами - заказал бюджетный (слой 100500 микрон) рост болванки, которую после обклею тонким пластиком, попутно показав толщину листов. Досвечивается на подоконнике.
По ходовке. Чуть укоротил пружины (пока не клеил, стянуто проволокой), дабы показать просадку от веса брони. На фотах видно, что ведущее почти касается земли. Удлинил на 2 трака (в наборе как раз 4 лишних) гусю - вполне похоже на оригинал. Гуси от МК так же нормально вписались
Попробывал сваять стальные катки. Без особых претензий на супер-пупер, рисовал по сути с фото. На большинстве фот примерно такие, хотя попадаются машины и на резиновых.
Примерил, сделал орг выводы - переделать. Новый вар. испытаю уже после НГ...
И отдельная пестня про жабры на бороде лица. Непривычно и странно. А на рисовке ещё странней. От размытых чб фот совсем иные впечатления.
Так же были благополучно взрощены. К сожалению, обваривать всё это придётся самому
