Взялся за сборку. Обзор модели: http://karopka.ru/community/user/13403/?MODEL=360134 Полный осмотр показал, что дорабатывать придется достаточно много. Не хватает заклепок, части деталей на корпусе. Больше всего напрягло отсутствие буксирных серег и их креплений. Вместо оных китайцы предложили установить буксирные крюки (!) из "травла" (чой-то забористое выкурили). Сборка показала, что без волшебной шпатлевки от Mr.Hobby не обойтись. Присутствуют щели при стыковке и достаточно большая утяжина на подбашенной коробке. Стволы 20К в модели не самые плохие, но решил сразу заменить на RB-шные ( так проще). Пока все идет по плану. Фотоотчет прилагается.
Иван Обломов пишет: А качестве шпалтлевки mr.surfacer 500?
На фото mr. dissolved putty, жидкая шпаклевка этой фирмы. Судя по описанию, представляет собой ту же шпаклевку, что и в тюбиках, только разбавленую до жидкого состояния растворителем. Surfacer немного ближе к грунту должен быть. К тому же, если мне не изменяет память, surfacer серый.
Кронштейны ручками, а заготовки под серьги нарисовал в Solid Works, а потом выпилил на Roland-е. Потом слегка доработал надфилями.
Пока склеил ветки гусениц, в фары вставил рефлекторы от ELF, да и попытался сделать ограничитель пулемета. Но получилось как-то не очень. Мелко, ни фига не вижу, надо думать. Может быть, кто что присоветует?!
Привет, Ну мне видятся два варианта по ограничителям. Первый это струна, от гитары. Которая 0,3 мм . Я из них всегда поручни делаю. Но там только супер клей. Второй вариант провод из телефонного кабеля. Который не лапша а более современный. Он паяется легко. Я для трактора ступеньки из него паял. Но он конечно потолще. 0,5 где то.
Привет, хотелось ограничиться пластиком, но видимо не судьба... . Придется рисовать в SW, собственно сам копир, вырезать на ЧПУ из медной фольги, а потом паять латунные трубки 0,2 ( их есть у меня), беда... .
