Кстати сами немцы полностью исключали передвижение танка по мостам из за массы. Планировалось форсирование рек по дну с каменистым дном безэкипажно, с электроуправлением по кабелю дистанционно. Но это только в планах и даже не на бумаге.
Разведка сказала "Мост там есть"
1 августа 2024 года, 18:42
1 августа 2024 года, 22:33
4 августа 2024 года, 17:41
Комментарий Юборга действительно заставил меня задуматься. Даже плюнуть хотел на всё это и начать другую диораму, где каменные дороги и немцы кругом, всё-таки я хотел туда именно этого Мауса. В результате решил, что кардинально менять ничего не буду, сделаю как замыслил, но с одним дополнением - надо следы от траков. 188 тонн - это всего лишь в пару раз тяжелее современных, поэтому в выдуманном мной мире он просто будет уродовать дорогу в пару раз сильнее
![]() Поскольку паста среднезернистая у меня закончилась, была всего одна баночка, заказал новую порцию в Зипмакете. Пока оно летит, немножко поэкспериментировал. Во-первых, прикупил моделирующего геля, мой просрочился, комками пошёл, вода не помогла. Взял в Красном карандаше отечественный от Таир и, сильно придавив жабу, гель от Валехи. Эксперименты - дело дорогое. ![]() Сначала отечественный гель, кусок слева. Положил его, потыкал кисточкой, подумал, что он чересчур густоват, брызнул водой, снова прошёлся кисточкой. Пока удовлетворён, за исключением белёсых пятен. Прошло уже больше суток, но они не исчезли. Вывод - не хрен валить кучей, надо поменьше геля. Справа валеха. То же самое, но воды брызнул сильно меньше, теперь вижу что надо было больше. Он очень хорошо держит форму. Где-то видел, что товарищ "раздувает" гель аэрографом, надо будет тоже попробовать. Ощущение, что наш под реку подходит больше, он немного растекается, а валеховский стоит насмерть. Его, наверное, хорошо где 700-й масштаб и много моря. ![]() Ещё, пока жду пасту, перекрасил мост, получилось сильно лучше, на мой взгляд. ![]() Ещё поделюсь. Пока резал новые основания, остались тонкие кусочки, решил попробовать сделать кирпичную стену для 72-го, просто на будущее, следующая диорама уже в мыслях примерно собрана. Получилось вот такое. ![]() Понятно, что надо резать равномернее и свежим лезвием, туповатый нож скругляет кирпичи, и щели получаются слишком широкими, но в целом ничего вроде. Покрыл сначала ПВА, потом покрасил ржавым, ну и немножко разными оттенками, правда, тут не видно. Кстати, щели попытался залить слегка разведенной акриловой шпатлевкой, но получилось не очень, как-то она усаживается сильно. Что лучше использовать для таких маленьких щелей? Для сравнения - приобрел давно уже молд от Miniwarpaint, вот такие там кирпичи, заливал акриловым гипсом подкрашенным. ![]() Всё бы хорошо, но ширина и высота одинаковые, больше на пеноблоки похоже. Так что вряд ли я их буду в качестве кирпичей использовать.
12 августа 2024 года, 23:35
По мне так отличный результат.
22 августа 2024 года, 21:20
24 августа 2024 года, 11:35
Сомнения по поводу цвета брёвен превратились в паранойю. И таки да, разместил все деревянные части, и они, ссс..., все одного цвета практически
![]() ![]() Думаю так - мост, теоретически, по центру будет потёрт и более светлым. Брёвна потемнее, наверное. А колодец так вообще должен быть убитым практически в чёрный, с одной стороны, а с другой - он же необязательно должен быть старым. То же и журавля касается. Но, в любом случае, однотонное дерево - такое себе.
1 сентября 2024 года, 16:15
Все стереть, и затонировать смывкой.
1 сентября 2024 года, 20:59
Добрый день!
Смотрю на стройку с удовольствием! Бросилась в глаза одна деталь - тропинки к колодцу слишком прямые, при сворачивания с дороги. Думаю что люди "протаптывают" путь, срезая углы (см. картинку). Извините если слишком душное замечание : ) |
1 сентября 2024 года, 21:15
![]() ![]() Не думаю, что это прямо критично, но за наблюдение и замечание спасибо.
1 сентября 2024 года, 21:40
Думаю можно было бы просто стереть-протоптать лишние углы, которые под бежевой линией. Я не придираюсь : ) |
1 сентября 2024 года, 22:31
Ну так-то я ещё десяток картинок могу притащить, где они идеально прямые. Это ж природа практически, тут не бывает одинаково.
По поводу одной ширины - как траву посажу, такая ширина и будет ![]() |
1 сентября 2024 года, 23:33
2 сентября 2024 года, 10:18
4 сентября 2024 года, 19:48
4 сентября 2024 года, 20:09
Плохо видно, вот тонировал дерево смывкой от Mig, можно добавить пигмента, местами вышкурить.
4 сентября 2024 года, 20:48
4 сентября 2024 года, 20:49
Сразу
20 сентября 2024 года, 21:48
Итак...
Я таки упоролся и переделал основание в четвёртый раз. Это точно был последний. Уже налил воды, обклеил шпоном и подкрасил землю. Поэтому всё. Как получится, так получится. ![]() ![]() Цвет земли не очень нравится. Правда, 90% будет закрыто травой и танком, и останется по факту только дорога и берег. Посмотрим, может что-то в голову придёт. Берег вот самому понравилось как сделал. Залил разведённым ПВА и покрошил немножко настоящей земли. Попали травинки и разная фигня, которая неплохо смотрится. Я этот мусор ещё подкрашу немного, налью немножко проливки для разнообразия цвета, будет цыпочка прям. Наверное ![]() И традиционный вопрос: ![]() Смола слегка поднялась на опорах моста. Есть какой-нибудь безболезненный способ её убрать/закрыть/замаскировать?
21 сентября 2024 года, 8:59
может просто сделать имитацию течения, небольшие стрелки воды от опор. и тогда ничего убирать не нужно будет. или ростки осоки, камыша сделать. они там уместны и скроют смолу.
24 сентября 2024 года, 18:37
Выглядит неплохо.
24 сентября 2024 года, 18:40
Шпон где покупали, какой толщиной?
24 сентября 2024 года, 20:08
28 сентября 2024 года, 20:53
Ну, собственно, всё.
В самый последний момент увидел, что мелкая паста от Зипмакета, которой мазал дорогу, пошла трещинами. Ну, то есть, всё было ровно, а в какой-то момент, уже ближе к концу, оно началось. Короче, нет для меня больше такой пасты. Что бы было, если бы я делал диораму чуточку быстрее? На фиг, короче. Замазал их подкрашенной акриловой шпатлевкой, в результате дорога стала блестящей и сильно светлой, даже после подкраски. Перед фотосессией шугану пигментом. Идеальной воды не получилось, есть над чем поработать ещё. И ещё момент - не знаю, как вам, мне диорама не кажется какой-то цельной. Так, понатыкал всего. Тоже буду над подобным думать в будущем, искусство композиции - оно, знаете ли, искусство ![]() Спасибо всем за внимание, в галерею добавлю как наснимаю. ![]()
29 сентября 2024 года, 12:40
прикольно вышло. будем ждать подробных фотографий
29 сентября 2024 года, 15:00
Неплохо!
Может стоит траву чуть припылить и примять, особенно вдоль дороги? Машины всякие ездят, человеки ходят , пыль столбом летит. И еще, за Маусом там где следы от траков добавить темной земли, трава ж на голом песке не растет, не кактусы все же) Пы.Сы. Разведчиков незамедлительно расстрелять. |
29 сентября 2024 года, 16:26
2 октября 2024 года, 15:05
Выложил в прихожую
Господа модераторы, перенесите пожалуйста в завершенные стройки.
