Страницы: Пред. 1 2
Артиллерия резерва верховного главного командывания (8-дюймовые орудиня на службе РККА), попытка №3
Юрий написал:
Да-а-а, в матчасти однако не разобрался.  :(
Соответственно и ошибки в -
Ditrich написал:
воспроизвести характерные детали конструкции
Устранять ошибки будешь, если укажу?
А как ту разобраться если в живую эту детальку не пощупать? ))
Указать - это никогда лишним не бывает, а устранение уже от критичности зависит! Хотя я всегда стараюсь к мнению коллег прислушиваться)))
Кстати "поменял" местами сектора на люльках - на ММ теперь литой, а на Б-4 будет на болтах!
Изменено: Ditrich - 29.06.2020 11:40:08
Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь!
Григорий Горин «Тот самый Мюнхгаузен»
Ditrich написал:
У тебя сделан не литой, а сварной сектор. Смотри внимательнее фото, выложенное мною ранее. У литого сектора нет ребер жесткости по центру сектора.
Ditrich написал:
с внутренней стороны  добавлены проушины для крепления лафета по походному (отверстий и пальца пока нет);
Проушины стоят не вертикально, а наклонены сверху чуть назад. Поставь (временно) гусеницы и  орудийный передок на нижний станок, установи на поверхность. Проушины на гусеницах и на нижнем станке будут находится приблизительно в одной плоскости.
Позже еще добавлю.
Юрий написал:
Тут вот какой вопрос интересный...))) Тот что у меня на старых фото или тот что сейчас?))) Я не зря "поменял" написал))) Фото будут, но позже, когда на люльку все донавешу.
Юрий Проушины стоят не вертикально, а наклонены сверху чуть назад. Поставь (временно) гусеницы и  орудийный передок на нижний станок, установи на поверхность. Проушины на гусеницах и на нижнем станке будут находится приблизительно в одной плоскости.
Думал не заметит никто. Не проскочило...(((
Переделывать или нет - решу после сборки нижнего станка и примерки тележек. На мой взгляд угол наклона там меньше чем на нижнем станке, примерно в половину (градусов 30 на нижнем станке и в пределах 10-12 на тележке)! А если этого не знать, что на фото из музеев смотрится практически вертикально.
ЮрийПозже еще добавлю.
Жду!  );
Изменено: Ditrich - 29.06.2020 21:02:13
Лето конечно не самое лучшее время для работы с моделями, но кое-что удалось сделать.
Закончил работу с "ходовой" частью)
- Собрал с небольшими доработками передок от Трамповской модели. Он будет использован для ММ. Доработки в основном по приведению внешнего вида к более похожему. На "тракторных" колесах заменил "покрышку" и скобы. Сцепное устройство а-ля раннего образца, фото и схем его нет, поэтому воспользовался работой Сергея Войцеховича. Откидной стояночный упор и наметки сцепного устройства сделал рабочими.
- собрал тележки для Б-4. Заново сделана коробка лебедки, фото по этой детали практически нет, так что что-то по наставлению, что-то нафантазировал))). Остальные дополнения по мелочи. Для порядка переделал коробку лебедки на ранних тележках, по их внешнему виду вообще нет информации.
- Собственно вся "ходовая" на 2 орудия
Рисунок Рисунок
и тележки разных серий в сравнении
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
Да коллеги и с праздником! 20 августа - день моделиста!
Изменено: Ditrich - 20.08.2020 15:11:00
С продолжением!
А теперь о неприятном, о творимых косяках.
1. Шпоры на   траках прямоугольные,
а не квадратные.
2. Лист вкладывается в трак и обваривается по периметру, соответственно мы видим сварочный шов, а не сам лист. Поэтому надо было если и клеить то не пластик, даже самый тонкий, а что-то типа фольги.
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
3. Гребень на зубчатом венце по форме не правильный, сделан красные стенки и посередине синяя перемычка.
А должно быть со смещением, как-бы получиться цифра 2. Т.е. задняя стенка (салатовая) смещена влево, а передняя стенка (зеленая) смещена вправо, перемычка (синяя) заподлицо справа с задней стенки и слева с передней стенкой.
4.Форма привода не верная, сделана в виде цилиндра и с кожухом под ползун сверху.
А если очень грубо на пальцах то так. Корпус представляет собой как-бы усеченную прямоугольную пирамиду, а сверху кожух под ползун. Внутри этой "пирамиды" перемещается (качается) стакан с червяком вверх - вниз относительно  оси проходящей через валик с шестерней (валик не виден и расположен он под крышкой 207).
Т.е. конструкция довольно угловатая, но не круглая.
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
5.Раннего типа механизм в принципе тот-же самый, что и поздний, за исключением:
- на кожухе 171 (рис выше) нет ушка для крепления рычага выключения 170 (рис выше), рычаг выключения то еще не придумали;
- а так как рычага еще нет, то перевод механизма осуществляется переводной вилкой 1951;
- ползун 1948 имеет другую форму в месте отверстия под палец 1955 переводной вилки 1951.
Корпус с ползуном обрезать не надо, сделать как и на позднем варианте. На ось привода поставить переводную вилку и соединить с торчащим из корпуса ползуном.
6. Тележка раннего типа малость другой формы. Поздняя тележка имеет угловатую форму, прямоугольник с обрезанными углами.
Ранняя тележка имеет, скажем так, овальную поверхность сверху и снизу, т.е. без углов все плавненько.
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
Изменено: Юрий - 29.08.2020 20:38:43
Юрий написал:
Ну куда же без них))) Косячить это наше ВСЕ!!! За то будет хорошее подспорье в доработках для последователей)))
Юрий написал:
Шпоры как я понимаю могли быть разных размеров. Почему бы и не такие?)))))
Можно конечно немного уменьшить ширину, посмотрим... Пока в планах нет
Главная задача накладок закрыть утяжены, поэтому только пластик, тонкий 0,15. После покраски будет вполне адекватно выглядеть.
Опять же на некоторых фото видно, что накладка выступает!
Юрий написал:
Это я знаю, но при одетых гусеницах не принципиально. Возможно и переделаю если руки дойдут
Юрий написал:
Переделывать не буду, на собранной модели этого элемента в деталях видно не будет.
Юрий написал:
Ну с этим уже точно ничего не поделать)))
Изменено: Ditrich - 29.08.2020 23:25:54
Ditrich написал:
Можно конечно немного уменьшить ширину, посмотрим... Пока в планах нет.
Это я знаю, но при одетых гусеницах не принципиально. Возможно и переделаю если руки дойдут.
Печалька однако  cry1,
еще так чуть чуть и ...
... и будет, как сказал ВВП:
   - Скучно с вами девочки.
Юрий написал:
Тут же что главное?! ))) Главное направление, генеральная линия так сказать!
И как сказала другая харизматичная личность нашей истории  -  "Вы думаете, что мне далеко просто. Мне далеко не просто!"
Взял я себе таки Трамповский Коминтерн в качестве тягловой силы для Б-4 ММ! Идеально было бы прицепить к Коммунару, но его к сожалению нет ни в пластике, ни в смоле и даже в бумаге! Модель представляет собой вариант ранней версии тягача с двустворчатым капотом и глушителем между третьей bи четвертой тележкой. Ну и надпись на корпусе радиатора соответствует этому периоду выпуска!
Модель очень простая, собрать по сути можно за день, если бы не рад но... богатый внутренний мир отсутствует, ну да бог с ним, хуже с тем что видно. Не вдаваясь к геометрию (далек я от этого) основные претензии к производителю следующие:
- в корне неверно сделано крепление ленивца, он просто одевается на ось, с должен быть эксцентрик для регулировки натяжения гусеницы;
- днище даже не по мотивам... ничего общего с реальной машиной;
- задние редукторы неверной конструкции (а их видно);
- кабина снаружи вроде верна, а вот внутри органы управления по какой-то причине находятся слева, а не справа как было на тракторах (на это указывает и лобовое стекло, зеркально по сравнению с ЗИС), это важно т.к. хочу сделать рабочие двери:
- в кабине отсутствует каркас, некоторые органы управления и ряд приборов;
- весьма странна расшивка кузова изнутри. В кузове пол представлял собой две створки, своего рода капот для доступа к коробке и другим механизмам трансмиссии, но трамп это решил сделать по своему);
- крепление лавок "модельное" и ничего общего с настоящим не и имеет;
- честь кузова закрывающая бак тоже имеет рад несоответствий;
- надо укоротить трубу глушителя для более поздней ранней версии);
- ну и по мелочи есть где винтики/болтики прикрутить, стремянки там всякие и прочие мелочи.
Не очень получился сотовый радиатор, но тут ничего не поделаешь(
В общем, вопреки ожиданиям, быстро собрать не получится, но и большой переделки не ожидается) Дабы не плодить темы, тягач я тоже покажу в здесь ближе к концу сборки. Тем более тягач к артиллерии РВГК имеет непосредственное отношение)
Начало банально простое - собрал тележки и зачистил днище.
Изменено: Ditrich - 02.09.2020 00:06:51
Сентябрь выдался не простой, поэтому особого прогресса не происходило. Тем не менее удалось немного подсобрать Коминтерн.
Модель от трампа весьма слабая в части деталировки и копийности, но с другой стороны просто дополнить самодельными деталями
И так нижняя часть
- заново набрано днище и немного доработаны боковины корыта
- новый интерьер салона
- новая деталировка кормы
- перенесен глушитель
- как смог подправил немного ведущие катки, не совсем верно, но лучше чем трамп
- новое крепление ленивца
- повесил "мостик" на передние крюки
- немного подправил тележки подвески
- заменил крепление фар и добавил проводку
Изменено: Ditrich - 11.10.2020 18:07:36
И то, что стоит на раме...)))
Кабина
- добавлена имитация обрешетки кабины
- немного доработаны внутренняя и наружная поверхности дверей (кстати трамп дает двери немного изогнутыми, что не верно)
- сделаны петли и навешаны двери (как и планировал останутся "рабочими")
- сделана новая приборная панель
Кузов (грузовая платформа)
- доработана расшивка
- заменены гнезда под дуги брезента
- укорочена верхняя доска спинок лавок (лавки съемные)
- новое крепление лавок
- добавлен бензопровод и кран бензопровода
- добавлены стропольные крюки на поперечные балки и всякая другая мелочь
Выглядит все вместе как-то так
Объем доработок по "Коминтерну" впечатляет .  8D
Страницы: Пред. 1 2
