Долго ничего не строил, запуск своей фирмы занимал 150% моего времени... Но вот решил после длинной паузы построить американский сторожевик PCE-842 из набора от SEED Models.
Сторожевики типа PCE-842 строились на основе малых тральщиков типа Адмирабл как альтернатива к стандартным 173-футовым морским охотникам. Несмотря на то, что 842ые были всего на 12 футов длиннее, их водоизмещение было больше чем в два раза, при намного большей мореходности. Поэтому в отличие от 173-футовиков 842ые могли эффективно сопровождать конвои и в океане, работая как дешевый заменитель эскортным миноносцам в конвоях в зонах малой опасности. Было построено 68 штук для флота США и еще 17 поставлены по ленд-лизу. Большинство после войны попали во флоты Южной Кореи, Южного Вьетнама, Филиппин, Китая/Тайваня, Мексики, Кубы, и других послевоенных сателлитов США, несколько были перестроены в коммерческие суда. В годы войны ни один корабль этого типа не погиб, однако один был потоплен северокорейскими батареями в 1967 году. В настоящее время один из них до сих пор служит в филиппинском флоте, несколько его собратьев также дожили до наших дней и были выведены из состава филиппинского флота в 2019-21 годах.
Палуба видна плохо, но скорее всего была сплошняком Нэви Блю, ни на одной фотке не видны резкие границы на палубе.
PCE-842 был заказан 28 марта 1943, заложен на заводе Пульмана в Чикаго 12 июня 1943, спущен на воду и временно вступил в строй 14 ноября 1943 года для перевода в Новый Орлеан по Миссисипи. В Новом Орлеане окончательно вступил в строй 29 января 1944 года под командой лейтенанта Хоманса. После курса боевой подготовки корабль с 20 марта стал частью 4 флота, базировался на Тринидад, и занимался эскортом конвоев между Тринидадом и Ресифе. 21 января 1945 года покинул Карибское море и вместе с тройкой однотипных кораблей перешел по панамскому каналу в Тихий Океан, с новой базой в Холландиа, Новая Гвинея, куда прибыл 1 марта. До конца войны занимался сопровождением конвоев между Новой Гвинеей, Палау и Филиппинами. После войны в 1947 году выведен в резерв. В резерве занимался подготовкой и переподготовкой резервистов до 1955 года, после чего передан на хранение и переименован в Marfa. В 1961 году передан флоту Южной Кореи и переименован в Tang Po PCE-56. 19 января 1967 года был потоплен береговой артиллерией Северной Кореи после нарушения демаркационной линии.
По набору - выглядит неплохо, смола качественная, и деталировка неплохая, много травла. В моем случае однако при открытии коробки был шок - нет корпуса! Зато мешков с надстройками два... Написал Yi Xudong, владельцу SEED/Five Star Models, через день получил файл с трехмеркой корпуса, который напечатал на своей фирме на Formlabs Form 3B стандартной серой смолой в 25 микрон разрешении.
Буду использовать краски от Лайфколора, запасы травла и прочих мелочей из "загашника". Фигурки буду рисовать сам и печатать.
В плане матчасти - инструкция точностью не отличается, но в наборе все есть чтоб сделать правильно. Во первых, шлюпка была не на правом, а на левом борту, а на правом на том же месте стояла "ванна" с 20мм пушкой. Все шлюпочное хозяйство травленое, так что его перенести не проблема. 20мм автоматов дано 6 штук, так что даже с дополнением еще один в запасе. Ванну найти в запасах, сделать самому или напечатать не проблема. Бортовых бомбометов на корме - везде пишут что четыре, а не два. На травле их четыре, так что не проблема. Однако на фото некоторых систершипов видны только два, но все они с 40мм спарками на корме. Конфигурацию кормы буду делать по фото систершипа http://www.navsource.org/archives/12/02893.htm Самое странное - центральная надстройка. Почему-то китайцы дали ее травлом и у них она по инструкции ставится слева от трубы. На всех фото однозначно, что она по центру, и труба на ней сверху. Тут видимо чуток пилить придется, но не проблемно. Скорее всего - трехмеркой и на печать. Также отсутствовала платформа директоров 40мм орудий, к счастью она идет отдельной деталью. Также не хватает всяческой мелочевки вроде лючков, битенгов или катушек, но в запасах этого дела у меня полно, также как и всевозможных точеных глубинок. Если чего нет - отрисовать и напечатать
В общем, набор - хорошая база для постройки, но надо действовать по принципу доверяй но проверяй. К тому же, корабли постоянно перестраивались, модернизировались, и в итоге отличались мелкими деталями надстроек, мостиков или вооружения, так что надо смотреть на конкретный борт на конкретную дату. Плюс имелись два типа мостиков, британский и американский.
Занимался в основном подготовкой корпуса. Нашел официальные таблицы окраски камуфляжа 32/21D, моя гипотеза с 5L и черным на корпусе и 20B deck blue на палубе полностью подтверждена.
В 3д студио отрисовал базу диорамы, подобрал правильную волновую систему, смешал ее с рельефом воды океана, наложил как дисплейсмент мэп на прямоугольник в 3д студио, сделал вырез под корпус, и буду печатать прозрачной смолой на Формлэбсе, потом напечатаю сокет под дерево и раму под оргстекло витрины.
Петр Осипов написал: буду печатать прозрачной смолой
Активные 3D-печатники говорят, что прозрачная смола со временем желтеет.
От смолы зависит очень сильно. Дешевая китайская да, индустриальная не должна.. к тому же она сверху полупрозрачным лаком морской волны и лазировкой маслом волн и теней покрыта будет..
За выходные напечаталась морская поверхность Formlabs Form 3B, Formlabs Clear Resin. Результатом вполне доволен. Печатал без поддержек прямо на платформе, не учел что платформа слегка царапанная, но думаю что после наклейки на основание проблем быть не должно будет. Окрашивать буду как снизу в морскую волну, так и сверху (полупрозрачные синие и зеленые тона, более матовые белые для пены и гребней...).
