Страницы: 1 2 3 4 След.
Модель БПК пр. 1155 " Вице-адмирал Кулаков", Trumpeter 1/350
Приветствую! Начинаю сборку  Кулакова из трамповского набора Удалой.
а в наборе удалого кинжалы есть ?
Имеются данные фотографии
Склеил верхние и нижние половины корпуса, они стыкуются идеально и это радует.
Гидроакустическая бульба тоже клеится из двух половин, но между ними получилась здоровенная щель, пришлось применить шпатлевку.
Иван написал:
на фотографиях прекрасно видны пустые блюдца, значит кинжалов нет
Есть там Кинжалы, только в инструкции вовсе никак не упомянуты. И на живом Кулакове они есть - после мучительного ремонта, у него есть Фрегат и Гибка.
Изменено: Юрий Флоров - 30.10.2018 18:56:13
Кстати в наборе идут декали с бортовыми номерами на Удалого, Кулакова и Пантелеева. Но Пантелеева из этого набора не построишь.
Дмитрий написал:
Нет, можно и Пантелеева - нельзя только Чабана.
Юрий Флоров написал:
 Дмитрий  написал:
вертолетная площадка в наборе дана  только узкая, а на Пантелееве она широкая
А, я и забыл - Пантелеева я строил из... Пантелеева :)
Приветствую! На досуге начал заниматься подбором красок для модели. Основную палубу планирую красить краской вороненая сталь, а для палуб на надстройках намешал оранжевый с красно-коричневым. Как считаете нормально будет?
Нормально намешали, вот только я использую для голой стали AK pigments 086 dark steel, наносится на грунт широкой мягкой кистью и закрепляется тамиевским полуматовым лаком.
Изменено: Юрий Флоров - 01.11.2018 18:53:09
Спасибо, Юрий!
Собрал и покрасил корпус, палубу.
прошу  добро  на  борт.....
Торопитесь,  а  оно  того  стоит?
Рисунок Рисунок
с  уважением
Приняв к сведению сделанные выше замечания, с помощью модельной шпаклевки удалось устранить "раковину" в районе стыковки подкильного обтекателя гидроакустической станции с корпусом модели.
Дмитрий! Я совсем забыл сказать - эти БПК на флоте в шутку зовут "крейсера с яйцами" - за две характерных бульбы слева и справа от руля, по форме как раз как это самое :) Сии девайсы предназначены для уравновешивания гигантской ГАС, вокруг которой корабль и построен, и заполнены песком.
Вот:
Даже не представляю как сделать эти кормовые бульбы
Дмитрий! Я совсем забыл сказать - эти БПК на флоте в шутку зовут "крейсера с яйцами" - за две характерных бульбы слева и справа от руля, по форме как раз как это самое  Сии девайсы предназначены для уравновешивания гигантской ГАС, вокруг которой корабль и построен, и заполнены песком.
все верно, но вот интересно, почему орланы и с яйцами и без: Киров и Петя без яиц, а Калиниин и Фрунзе с яйцами. Это с чем связано?
Прошу  добро  на  борт...
Теории   их  точно  не  найдете ,  про  них  знают  не  многие...  по  мне   А  оно  разве  надо?
Решать  Вам.
с  уважением
Сайт  работает  просто   ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!   загрузить  фото   надо  потратить  кучу  времени...
Бородавки  там  сложные.   Кулаков  перед  выходом  с  "большого  ремонта"
Да  и  вооружение  у  него  не  совсем  однозначно....  До   большого   ЗРКа   не  было,  после   большого  не  ведаю,  но   вот   носовых  похоже  так  и  не  установили...
Изменено: navy - 12.11.2018 00:55:32
На  месте  РЛС   носового  ЗРКа  стоит  комплекс  ближнего  боя,  а  вот  на  корме  РЛС  ЗРКа  появилась...
с  уважением
Все верно navy написал, на носу как небыло так и нет, пустышки, на месте рлс-- зркПользователь добавил изображение Рисунок
Беседовал  с  человеком  служившим  на  нем  сигнальщиком.   Что  удивило  относился  к   Бч-7...!!!?
У  нас  сигнальщики  были  в  Бч-4,  правда  в  наше  время   и   РТС  была  службой  а  не  Бч.  На  Кулакове   как  раз   РТС  / радио  техническая  служба/   и  образовывала  Бч-7.   С  его  слов   место  под   ЗРКа  было  зарезервирована,  но  помещение  использовалось  на  баке   боцманами,  а  в  кормовых  помещениях  хранили  сухую  провизию...  Но  это  было  до  "большого  ремонта".  В  свое  время  собирал  это  сувенир  чисто  по  инструкции  и  не  правя  ни  корпус ни  надстройки.....
с  уважением
Еще  раз  проверил  все  что  есть  по  кораблику...
Носовых  ЗРКа  НЕТ!.   на  снимках  хорошо  видны  и  заглушки  шахт  и  вентиляционные  грибки  на  первых...  а  если  там  комплекс  то  их  быть  не  должно...
Рисунок Рисунок
На  месте  РЛС   ЗРКа  стоит стоит  установка  с  направляющими  ...
А  вот  кормовой  точно  появился.  при  увеличении  фото  крышка   ЗРКа  видна  и  не  плохо  однако,  да  и    сама   ЭРЛС   появилась  на  штатном  месте.
обратите  внимание  на  ходовой.  Тут  он  не  плохо  виден..  Производитель  его  дает  совсем  не  так,  впрочем  как  на  любом  корабле   флота  России.
с  уважением
Изменено: navy - 12.11.2018 15:37:55
у  родного  причала
Продолжаю стройку, нахожусь на данном этапе.
