Доброго времени всем. Подарили мне набор бригантина Феникс. Не удержался, решил начать строительство. Это вторая моя попытка начать стройку, первую модель отложил пока не наберусь опыта. Фактически получается это моя первая деревянная модель и первый корабль) Стройку планирую неспешную, тема новая, много еще неизвестно, надеюсь на критику и помощь в стройке. Буду рад всем. Модель уже засветилась на сайте, обзор не делаю. Начал с нижний части силового каркаса
Спасибо всем за пожелания! весь вечер сегодня занимался кормой, четыре детали пришлось самостоятельно изготовить. надеюсь завтра закончить сборку каркаса, а то что то долго все делаю)
Лукин Дмитрий пишет: Продолжаю собирать каркас. Почти доделал верхную часть. Где то ошибся так как в трех местах порты частично ложатся на шпангоуты
Приветствую. Лучше этот косячок сейчас решать, как исправить. Возможно чуть передвинуть порты, можно на бумажке вычертить - приложить к корпусу. Шпангоуты передвигать - дело хлопотное, каркас-то уже собран. Успеха
Ну, это нужно по месту смотреть - главное, чтобы в глаза не бросалось. На верхних портах может быть заметно. И при усановке, обвязке орудий шпангоуты не должны мешать. В принципе порты на парусниках не были четко на одинаковом расстоянии друг от друга. При необходимости их перемещали, например если орудие упиралось в нижний вантовый юферс.
Антон Хотеев пишет: Ну, это нужно по месту смотреть - главное, чтобы в глаза не бросалось. На верхних портах может быть заметно. И при усановке, обвязке орудий шпангоуты не должны мешать. В принципе порты на парусниках не были четко на одинаковом расстоянии друг от друга. При необходимости их перемещали, например если орудие упиралось в нижний вантовый юферс.
Выглядит вот так Сместить порт не получится, если только меньше делать или подточить
Похоже на косяк производителя. Порты не должны быть шире расстояния между шпангоутами. Возможно порты несколько уменьшить?. Нужно посмотреть чертежи и саму модель в тырнете .Я думаю уже налетал кто-нибудь на эту проблему. В принципе можно и подточить - после обшивки борта изнутри и установки рамы пушечного порта видно не будет.
И как я понял, все это закроется и ничего обрезать не нужно будет, и шпангоуты выступают так специально.
Дело в том, что это как бы "фальш-шпангоуты". Их задача - придание необходимых форм фальшбортам и жесткость конструкции.Форма и размер портов будут определены вырезами в деталях фальшборотов. Режьте на здоровье, только аккуратненько.
