Доброго времени суток! Несколько месяцев назад Алексей Лежнев aka Пиля предложил нескольким молдавским моделистам поучаствовать в конкурсах кораблестроения на Каропке, за приглашение - отдельное спасибо! Корабли я раньше не собирал, только авиацию - поэтому этот проект будет пробой пера, перепилов не будет, хочу просто собрать из коробки модель, с разумными доработками из подручных средств, попробую работать с фототравлением (на авиации это ограничивалось несколькими деталями), такелажем и хочется подучить корабельную терминологию. На выходе хочу получить именно модель корабля - т.е. без сильного везеринга, ограничусь прешейдингом для имитации теней и легкой смывкой для выделения мелочей. Надеюсь на Ваши советы и наставления
На данный момент имеется:
- модель крейсера Худ "Звезда" 1:720 - фототравление Eduard - точеные стволы Aber - подставка из дуба (огромное спасибо моделисту из Кишинёва Сергею aka sergey00166)
добро пожаловать в нашу скромную гавань.... Вход своден, боны разведены. Рады приветствовать Вас. Если проба пера, то стоит ли строго следовать канонам окраски. По ней не мало копий сломано.... А потом может все таки стоит попробовать поверить производителю? Занял место в зале. с уважением
Алексей, Navy, Фидель, большое спасибо за теплый приём! Сегодня набрел на ресурс, специализирующийся по Hood'у. Так вот, во время гражданской Войны в Испании крейсер находился в Средиземном море, и носил очень интересную окраску, основной цвет - AP507C – Mediterranean Fleet Light Grey, думаю делать ее:
Русский народ не имеет плана действий... Он всем страшен своей импровизацией!!!
я не особо заморачивался, когда на 48-й масштаб самоделку для орудий 150-мм взял мл-20 от су)) думаю в таком масштабе проблем будет еще меньше! там разница в 0,1-0,2мм будет, не больше)
Суслик - самая значимая деталь модели! строил Т-29 до того, как это стало мейнстримом
прошу добро на борт..... Худ от "Звезды" сборная солянка. Лично я не смог понять на какой он период..... И как мне кажется он и 720 не соответствует, но это чисто мое и только мое мнение. Вопрос знатокам... а какой (производитель) Худ более правилен.. в 700 и 350? за ранние благодарен. с уважением
navy пишет: прошу добро на борт..... Худ от "Звезды" сборная солянка. Лично я не смог понять на какой он период..... И как мне кажется он и 720 не соответствует, но это чисто мое и только мое мнение. Вопрос знатокам... а какой (производитель) Худ более правилен.. в 700 и 350? за ранние благодарен.
с уважением
Нсколько я помню, звездовский Hood - это перепаковка Italery. Модель дает состояние приблизительно на 1933 год, когда с HMS Hood сняли катапульту и самолет и установили два Pom-Pom Mark VIII. Модель достаточно точная (хотя косячки есть), но на нее отсутствует травление. Все наборы травления в 700 масштабе даются на 1941 год и чтобы его применить придется почитать книжечки, так как далеко не все подходит. Если эту модель допиливать, то покопаться придется. А по поводу моделей, то здесь они все с обзорами: http://www.hmshood.com/hoodtoday/models/
Эти рендеры нужно использовать аккуратно, так как на них хватает мелких неточностей. Например: Pom-Pom даны более поздней модификации, на Виккерсах нет щитов, директора HACS III имеют не совсем верную форму, переразмерены стволы орудий Mk. XVI, лебедки не соответствуют прототипу и одного вида, а были двух и т.д.
С Новым Годом, товарищи моделисты! В силу многих моментов стройка идет очень медленными темпами, но идет. На данный момент подготовлена подставка, выведен корпус, приклеена палуба.
Подставка хороша. Есть вопрос. А отделить корпус от подставки можно? Если да то это плюс для работы. И тогда хотелось бы посмотреть Ваше решение этого ... Если можно то фото обратной стороны подставки. Как понимаю шарики инородные тела - это груз?. А не высоковато? устойчивость не пострадала?. Прошу прощение за "почемучки", сам еще зеленый и собираю крупицы умений и решений подглядывая оные у различных людей в их работах....
Askoldt, здравствуйте! Да, это ручки мебельные, купленные на рынке - шарики в корпусе это их элемент, грубо говоря, в любой момент модель можно снять с подставки и установить обратно, конструкция держится на болтах.
Сделал валы винтов из иголок, родные детали со смещением половинок, причем не везде - только орудия ГК и валы.
Снес с палубы пластиковые детали для замены травлением. Естественно, повредил и еще буду повреждать при обработке дырок шпатлевкой и шлифовкой. Товарищи, подскажите, пожалуйста, как восстановить фактуру, и возможно ли это?
Всем привет! Сделал башни ГК, доделал из пластика нижнюю стенку башен, производитель предлагал оставить пустоту. Сказывается возраст модели, но я не сетую, для того и брали, чтобы тренироваться Стволы от ABER, понравились очень, по масштабу подходят. Кожухи пробовал сделать - но слишком маленький масштаб (и руки, да-да) не позволяет это сделать
