Всем добрый день. Сегодня я начинаю рассказ о постройке модели Спитфайр Мк.1а фирмы Kotare в 32м масштабе. Чуть раньше я немного рассказывал о самом наборе, теперь начинаю стройку. Считаю, что модель самодостаточна, можно практически всё сделать из коробки. НО я заказал декали от Квинты в кабину на эту модель. Сегодня или завтра они должны прийти. ПО крайней мере ремни в модели идёт заодно с креслом пластиковые. Я не очень их люблю. Но и посмотрю, что можно добавить, скомбинировать и т.д. Первое - всё загрунтовал и на плоскостях и на фюзеляже наношу клёпку. Её практически нет на модели - для мена это плюс. Ну и начал красить внутри
13 июня 2023 года, 10:32
15 июня 2023 года, 11:30
Всем добрый день. продолжаю рассказ про постройку Спитфайр Мк.1а. Сделал кабину. Но пока не смонтировал её , поэтому проводки, рубки, что торчат -буду уложены после окончательной сборки. Как и кислородный гофрированный шланг, что я сделал и не покрасил - просто показал. Как всегда использовал родные декали, декали Квинта. И не потому что одно хуже или лучше - стараюсь просто так , как мне удобнее. Делал и красил по инструкции 90% -очень правдива, и по фото, что смог найти именно для первой модификации. Это сложно. Небольшие советы -в модели можно сделать тяги от педалей , ручки управления и т.д. Лучше это после соединения пола и лонжеронов, так удобнее.Задняя часть ремней натягивается тросиками. Если будете использовать ремни от Квинты - желательно делать в последнюю очередь, можно порвать потом , так как лонжероны не сильно закреплены и чуть гуляют. Педали у меня смещены относительно друг друга - будет повернут руль поворота на модели
15 июня 2023 года, 11:45
Витя, привет.
Красота. Кабина - класс!
С уважением, Ушаков Игорь
15 июня 2023 года, 11:56
15 июня 2023 года, 13:35
Витя, лучшая кабина модели Спита, которую я когда-либо видел.
18 июня 2023 года, 11:05
26 июня 2023 года, 10:09
Всем добрый день. Покрасил Спитфайр Мк.1А. Каталог BS ( выкрасок) на этот раз на фирме не нашёл. Видел его там лет 8 назад и куда-то он пропал. В принципе сложностей не возникло - цвета делал по выкраскам Hubrol и RAL. Немного подстарил модель и чуть ободрал. Скорее всего больше трогать не буду. Если чуть увеличу нагар от выхлопа и чуть -чуть сделаю пороховой. Ну и чуть кромку крыла обдеру краску. На фото это заметно.Справа люк будет - просто оторвался случайно скотчем. Теперь просушу пару дней краску и буду наносить декали. С ними я сглупил -работал как-то вечером и решил чай тут же попить. Никогда такого не делал...И НЕ БУДУ! По закону подлости( а скорее всего из-за разгильдяйства) горячий чай опрокинул на лист с декалями.. Конечно и поплыли, и чуть сморщились, и ... Конечно просушил, но переживаю. Вот так....
26 июня 2023 года, 11:27
Уже нарисовался самолёт.
Деки жалко, знакомая ситуация, только у меня сок яблочный был |
27 июня 2023 года, 4:18
да, быстро и красиво.
Для тех, кто будет строить в будущем: на Спите Iа в кабине нет серебристого цвета за креслом...все должно быть зеленое. Оставлять неокрашенным стали позже (то ли с II, толи с V модификации) - из экономии.
(Н. Тихонов) |
27 июня 2023 года, 14:21
Добрый День. Позвольте не согласиться. У Котаре всё правильно указано. Зелёный только между восьмым шпангоутом и одиннадцатым. Все остальные внутренние поверхности окрашены серебристым грунтом. Это не голый металл. Полностью зелёным стало на поздних девятках, если мне не изменяет память. Так что Виктор всё правильно сделал.
С Уважением, Виктор |
27 июня 2023 года, 14:36
Поправка: не серебристый грунт а серебристая краска наносимая по серому грунту.
27 июня 2023 года, 14:58
Вот кадр из видео по техобслуживанию Спитфайра. Здесь как раз Мк.1 R6692 из 609-го.
27 июня 2023 года, 15:52
Зеленой ещё была только противопожарная перегородка и моторама.
30 июня 2023 года, 12:13
Большое спасибо за обсуждение. Я тоже перед покраской много смотрел литературы( фото и ...), думаю фирма достаточно верно всё дает в инструкции. Хотя пришло время нанесения декалей и тут я засомневался. Не по правильности, соответствия размеру -всё с фото совпадает. А вот коды мне показались слишком голубыми. Да, они должны быть серо-голубыми, но не настолько же, как в модели. И я наклеил декали, походил пару дней и немного приглушил серой краской - делал вручную маслом. Увы, если бы раньше - было бы проще. Вырезал бы трафарет и задул. Поэтому жду мнения -переделать или оставить. Хотя резать придётся вручную - плотера у меня нет. Низ пока всё вчерне.Наброски. Сделал к модели зарядную станцию
30 июня 2023 года, 14:47
Виктор, лучшее - враг хорошего. Я б задул сероватым, и остановился бы на этом
30 июня 2023 года, 15:18
1 июля 2023 года, 16:17
Добрый день. Вы правы, коды у них и правда слишком голубые. Должно быть Medium Sea Gray. на ваших крайних фото похоже. Я видел как один англичанин трафарет поверх ставил аккуратно по контуру и задувал MSG.
С уважением |
2 июля 2023 года, 11:46
Чехи вот такие приблуды выпустили для этой модели
3 июля 2023 года, 11:21
3 июля 2023 года, 11:23
3 июля 2023 года, 11:48
Всем доброго дня! Вот и заканчивается моя стройка Спитфайр Мк.1а фирмы Котаре. Осталось лишь нормально отснять модель. Сейчас так просто, без света и т.д.
Сделал антенну - стойку выточил из алюминия, саму натянул из мононити белого цвета диаметром 0.1мм. Покрасил её в темный стальной цвет. Поставил и покрасил огни - красный, зелёный , оранжевый. Использовал прозрачные лаки. Не обошлось без казуса - приклеил фонарь( переднюю часть)задул полуматовым лаком, стал снимать маски - а я забыл снять скотч изнутри.Кстати первый раз за всё время... Эх, сколько же я слов о себе от себя услышал. Хорошо, что есть разные кривые пинцеты и... После окончательной сборки крыло модели слева оказалось выше на 1.5 мм. Пришлось корректировать. Вот коротко и всё. Если есть замечания - пишите, постараюсь устранить. Модель пока не фотографировал окончательно. |
3 июля 2023 года, 14:55
3 июля 2023 года, 17:20
Великолепная работа! Класс!
4 июля 2023 года, 11:19
Борис, Игорь - большое спасибо!
Всем добрый день. Со Спитфайром совершил ошибку. Фонарь сверху покрасил оранжевым - он был прозрачным( белым). И не закрасил площадку под антенной.Сделал.Увы, не знаю английский - мог бы и сам разобраться в инструкции. Молодёжь, учите язык недружественной страны. Не будет ошибок как у меня.Все спасибо за советы и подсказки. Вроде все, можно снимать( фотографировать)
4 июля 2023 года, 17:43
Шикарный спит! Ждем в прихожей!
Давай на "ты".
С уважением, Виктор |
5 июля 2023 года, 2:20
Доброе Утро! Отличный Спит получился. Один момент: машины из 54-й эскадрильи были оборудованы УКВ радиостанциями TR.1133, соответственно провода между мачтой антенны и рулем направления не было, только мачта. Это хорошо видно на фото из инструкции на стр.18.
С Уважением |
5 июля 2023 года, 2:42
Перевод со станицы 18: «N3180 была одной из нескольких машин в порядке эксперимента оборудованных УКВ радиостанцией TR.1133 и винтом изменяемого шага с регулятором постоянства оборотов Rotol RX5/1 изготовленного из магниевого сплава».
С Уважением |
5 июля 2023 года, 13:40
Вот здесь фото из инструкции.
5 июля 2023 года, 14:09
А вот самолет с КВ станцией TR.9. Антенну хорошо видно а также треугольный кронштейн с роликом внутри на мачте антенны через который провод уходил вниз через площадку изолятора в фюзеляж. На самолетах с TR.1133 этого не было. На фото летчик испытатель Джеффри Куилл. Фото из интернета.
С Уважением |
