Страницы: Пред. 1 2
Як-1, South Front 1/48
Фотка. Видно конечно не очень, но понятно, что выход трубы довольно-таки большого диаметра. Кстати, пока есть возможность можно прорезать отверстия в верхней части капота (там же, на картинке)
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Starley написал:
О! только сейчас заметил- из пулеметных портов у тебя торчат стволы? А должны быть огневые трубы (тонкостенные и большего диаметра, чем стволы пулеметов). Там просто длины стволов не хватает для их выхода в порты, поэтому дополнительно поставили трубы в качестве удлинителей. В принципе не критично, но слегка глаз режет
не стволы, я же выше написал, что кожухи. Может неправильно выразился.
Изменено: Роман - 21.09.2018 18:55:03
Внимательно смотрим на боковые фюзеляжные панели,под кабиной..Рояльная петля есть...и всё?
И желательно изобразить крепёжные винты на зализе центроплана.И засверлить все необходимые отверстия.
Изменено: Юрий Кулаков - 21.09.2018 19:08:43
иголок побольше я не нашел. отверстия я уже высверлил. еще добавил трубку в водяном радиаторе.
Юрий Кулаков написал:
рояльную петлю я сделал из тянутого литника. Что то забыл?
винты, клепку и расшивку я обычно восстанавливаю после грунта. фото сделаны сразу после грунтования.
Роман написал:
На правом борту плохо панель просматривается,может ракурс такой?
Роман написал:
Понял,ждём продолжения сборки.
Выложу промежуточные фото. Не знаю видно будет вам на фото (извините за качество) или нет. Рассверлил все отверстия, прошелся по расшивке, винтикам и заклепкам. Еще раз грунтанул и нанес базу. Далее масло и футура. После высыхания футуры нанес декали.
ГОТОВО!. Финальное фото.
Класс!
Класс!
Спасибо, Юрий. Не знаю выкладывать в галерею или тут оставить.
Страницы: Пред. 1 2
