Пока немного буксует покраска Звездовских M4A2, я принялся пилить другой проект. На глаза попалась модель Italeri M4A1 76w. Модель очень старая, 76 года выпуска. Деталировка по нынешним меркам слабая. Но не смотря на все это у модели есть очевидный плюс - ее делали явно по чертежам, с оглядкой на реальную машину. Именно поэтому оказалось, что она отлично комбинируется с моделями от Звезды. В качестве донора была куплена M4A2 76w от Звезды. Бонусом у меня от модели останется хороший корпус.
Прототипом выбрана машина Duke. Потому что понятно, что это за машина, есть целых 2 фото и машина в камуфляже, что должно добавить зрелищности. Нижнюю часть корпуса решил заменить полностью, все же от Звезды она значительно лучше детализирована. Единственное - днище различается. Сейчас думаю, стоит ли с этим моментом возиться, пока не решил для себя однозначно. Ванны корпуса по размерам совпадают до миллиметра во всех проекциях, что значительно упростило сращивание элементов. С верхней детали корпуса была удалена вся деталировка. Что-то будет заменено на детали из набора Звезды, что-то взято из набора травления (купил набор Микродизайна на М4А3), что-то будет напечатано на 3D принтере.
Часть мелочевки, которой нет ни в травлении, ни в наборе звезды, я смоделировал:
Уже распечатал, кое-где по итогам печати я поправил модели. Если хорошо и правильно встанут на модель - выложу в облако.
Сейчас самая большая проблема с постройкой модели - башня. Танк самый ранний, башня на нем от Т23, без вентиляции на корме и со специфическим люком. На Sherman Minutia есть пара фото этой башни и виден люк, но мне кажется этого недостаточно, чтоб сделать модель. Так что если у кого есть фото такой башни - буду очень благодарен!
Решил переделать и днище (от А2 не подходит на А1)
Пока установил немного деталей на корму. Перед установкой фильтров и выхлопа нужно будет частично окрасить, потому что потом не добраться туда.
Если кому интересно, файлы 3D моделей положил в папку (пока без днища, только сетка, двери, фильтр, крепление для чехла курсового пулемета, выхлопные патрубки, воздухозаборники и петли для полки задней)
Стройка продолжается. Окрасил в базу и установил фильтры и выхлоп (после сборки корпуса их не поставить)
Был собран корпус. Сошлось все хорошо. Так же было сделано: -нанесена тамиевской шпаклевкой имитация литья на корпус и бронировку трасмиссии -местами добавил сварные швы, еще далеко не все -заменил болты на печатные -добавлены горловины заливные из набора Звезды -заменены бронировки вентиляции (из набора RFM и Звезды) -внешние краны пожаротушения взяты от Звезды -держатель орудия с креплениями взят от Звезды -передние рымы от Звезды -установлено печатное крепление для кожуха курсового пулемета -установлены печатные воздухозаборники -установлены печатные петли для задней полки -решетка дефлектора пока на проволоке, установлены верхние крепления
Впереди еще много работы с корпусом. Но уже думаю о башне - начал моделировать люк. Но есть проблема - не могу разглядеть нигде правильные номера деталей на створках люка (сейчас там от поздней версии номера, другое расположение).
А если глянуть у драгона 6083? Драгон воспроизводит номера, возможно, там как раз правильный найдется. Надо только найти у кого-нибудь этот набор. У меня самого аналогичная задумка - Дюк из Звезды и Итала ждет своего часа)) но над такими деталями я пока не задумывался, ваяю драгоновский Шерман на Эль Аламейн. Кстати, у Дюка прямые кронштейны поддерживающих роликов, а Звезда и Итал дают приподнятые.
Идея интересная, глянул набор - драгон дает что-то странное. Башню с вентиляцией, люк вообще непонятно какой. Такой я на башне с 76 орудием вообще не видел. Так что к сожалению это не помогло.
По поводу кронштейнов это точно? Я просто задался этим вопросом, очень долго вглядывался в обе фотографии, так и не понял, какой там. Смотрел по ленте - вроде бы в районе роликов там приподнимается.
Эта тема встречается в обзорах + я консультировался у шерманофилов (у Кости Пономарева из Сибирского масштаба), ну и сам я лично на фото подбитого вижу именно прямые кронштейны, поэтому для себя я этот вопрос закрыл. Траки будете италовские использовать? Ибо у Звезды не те (Т54Е1, а на Дюке Т48). И обратите внимание на ствол - у Итала на боксарте он правильный, ранний, гладкий, а в наборах что у Звезды, что у Итала даны неправильные - с шайбой на срезе.
Понял, значит нужно делать прямые.
Траки купил Мастерклаб.
Да, обратил. Нигде в продаже найти не могу такой... С ним что-то нужно будет придумать.
ну, видимо, тупо стачивать...процесс вроде видится не сложным
Хочется все же точеный ствол использовать. А его сточить не выйдет - гайка там дается так, что наращивать нужно, чтоб он гладкий был.
Илья, а как бы тоже такие фильтры раздобыть можно?
Во втором сообщении есть ссылка на папку, куда я выкладываю модели по Шерманам. В папке M4A1 есть файлы для этого фильтра. Если своего принтера нет, то в специализированных чатах коллеги печатают, на хороших принтерах, хорошей смолой. Выйдут ажурней, чем у меня.
Со стволом проблема решена - нашелся подходящий от Aber у Константина Пономарева, за что ему огромное спасибо. Работа продолжается. Добавляю деталировку на корпус 3D моделями своей разработки, травлением от Микродизайна и 3D декалями с номерами деталей и клеймами производителей. Местами добавил сварные швы
Работы с корпусом еще много. Не вся мелочевка установлена (в том числе думаю над гудком, мне пока не понятно, какие версии ставились на такой тип машин). Ну и еще куча работы по всяким сварным швам.
Так же напечатал вставку в башню, сфоткать забыл, поэтому фото в момент начала нанесения текстуры литья на башню.
Дождался новый 3D принтер, детали в печати. А пока состояние на текущий момент такое:
С задними ходовыми огнями заморочился, но не все рассчитал. Высверлил, сделал отражатели, залил фотополимерным клеем от DSPIAE, закрыл травлением, покрасил одно из получившихся стекл красным. Но из-за того, что отражатели не разделил, "стекло" под красным иногда тоже отливает красным.
Добавил немного деталировки, осталась всякая мелочевка.
Работы продолжаются. Много ушло на тележки - нужно было проклепать колеса, по 12 заклепок на 12 колес! Ну и замена кронштейна поддерживающего ролика на прямой, полоз тоже решил заменить - в травлении он тонкий, в пластике толстый. А так нечто среднее вышло.
А так вроде бы со сборкой закончил. Надеюсь ничего не забыл. Створки люка приклеивать не стал, не рашил пока, как буду делать.
Страницы:1
