Сначала подумал: один и тот же броневик... Одинаковая рамочная антенна без средней части, одна штыревая, обвес вроде похожий, даже запасные траки на капоте похоже лежат. Однако надпись "Fuchs" сделана по-разному. Я где-то слышал, что "фуксами" (лисица) немцы называли любые связные ханомаги.
Жданок пишет, что на втором снимке “Fuchs” боевой группы полковника генерала Улленшпрегера в Эстляндии. Использовался в роли штабной машины 8го мотопехотного полка 8й ТД. Главной причиной, по которой я не захотел брать ее за прототип - радиостанция FuG8, которую из того, что есть, собрать нельзя.
По радиостанциям, модель ausf. A смотрится более правдоподобно, т.к. такая конфигурация реально существовала. А вот что было прототипом для звездовского ausf. B? Радиостанция на стойке исполненна тоже вполне реалистично, но не вызывает доверия
Сам же автор признает, что не нашел фото такого же связного ausf. B, и не ставил задачу делать машину с прототипа. У него получается собирательный образ машины "по мотивам"
Такой доработки мачтовой антенны и радиостанции (пусть и в предложенном Звездой исполнении) еще не встречал. Не совсем уверен, что катушки для прокладки кабеля оправданы, зато смотрится эффектно:
Ау,коллеги! Неужто никому не попадались колоритные фотки Sdkfz 251/6 ausf. B... или Sdkfz 251/3 ausf. B? И шоб там було, что "Звезда" напридумывала... Fuchs не годится, ибо в нем другой набор радиостанций стоял (если Артем Жданок не ошибается). Броневик армянского главнокомандующего Гударьяна тоже не годится - ausf. A...
ещё один путь-собрать как есть,из коробки.я по этому пути отправлюсь в скором времени:)
Тогда буду рад помочь с фото (их есть у меня) Нету только снимков собственно Sdkfz 251/3 ausf. B в предлагаемом "Звездой" варианте. При запиле рекомендую скачать инструкцию по сборке ревелловского "Flivo". Набор один-в-один, а вменяемая инструкция только у Ревелла... ссылку кинуть?
Зачем он тут, это разве Sd.Kfz.251/21 Falke с инфракрсным фонарем? Тогда где сам фонарь? Или машина-таки принадлежит люфтваффе и енти ребята с их тягой к нестандартным переделкам, по-тихому свинтили генератор откуда-то и засунули в связной ханомаг!?
Если так, то машина относится уже к 1943г... А почему тагда прилагаются старые, трапецевидные номера, а не "прямоугольники"?
Если собрать, FuG1 (фото 2) и FuG7 ( тоже самое + рамочная антенна), то мачтовая антенна не нужна...
Жданок пишет, что для FuG11 необходим передатчик 80 WS, а в наборе имеется 100 WS - он не годится? Ичто-то непонятное с самой антенной - где она должна была крепиться? На одном фото она - слева:
Все ханомаги, которые "Звезда" выпусила – Sdkfz 251 ausf. B, правильно? Получается, если имеется база – зачем напрягаться… Можно поставить 7,5 cм Pak 40 … или легким движением руки налепить 4-5 разных антенн, превратив в связную машину неизвестного назначения/модификации… и прилагать в любой комплектации неизменный MG-42 (на машине до 1941г. это как-то, того…)
Значит, скоро будут Sdkfz 251 ausf. B "Stummel" или "Uhu" ))) Зачем же так? "Звезда" хочет, чтобы все активно учили матчасть и забили на прилагаемые в наборе инструкции, не доверяя разработчику?
Возвращаясь к Sdkfz 251/3 ausf. B, не могу понять, откуда взялась звездовская рамка для передатчика, если стандартно (вроде) была такая:
Спасибо! Статью Артема прочитал в первую очередь (что особенно запутало дело)
Что "Звезда" продает? "Flivo" африканского корпуса? (типа нижнего снимка) sdkfz 251/3 III? "Fuchs" генерала Уленшпрегера? Или вообще sdkfz 251/6 (первые снимки)
Кстати, нашел прообраз картинки на звездовской коробке: фото двух ханомагов с развернутыми мачтовыми антеннами где-то в Балканах
Я вот никак не могу найти фото, где бы на ханомаге было столько антенн сразу, как на звездовском наборе... Например, мачтовая антенна очень бросается в глаза, но на гудериановом ханомаге ее что-то не видно...
А может, у "Звезды" стояла задача взять что-то из драгоновского и ревелловского наборов sdkfz 251 ausf. C и "Flivo" соответственно?
Кожаную маску того периода не нашел, зато есть фото современной бундесверовской маски для защиты от холода... Защитная маска огнеметчика была примерно такая же, но, ессно, темного цвета:
Вроде матерчатые маски были у расчёта реактивного гранатомёта Офенрор, чтоб газами лицо не сжечь.
Насколько я знаю, защитные маски были у огнеметчиков и можно встретить снимки матерчатых противопылевых масок. Но боевые расчеты (в т.ч. офенрор) чаще всего надевали маски противогаза без фильтра...
Так что думаю, что это - не новодел, хотя они имхо чаще использовали свой штатный камуфляж (он ведь вполне приличный, незря в бундесвере до сих пор используются его вариации). Того, что на нижнем снимке было вполне достаточно...
