Спасибо всем за помощь, наслышал о нескольких сериях выпуска СУ-100, я планирую собрать машину одной из ранних серий, не сильно потрепанную войной, то есть с целыми крыльями, но достаточно потертую экипажем и десантом. Я ориентировался по фото памятника СУ-100 в Белгороде, поэтому предполагал, что надо вот так -
Понемногу доработал ОТ-34-76, осталось только траки сделать для него, теперь могу полностью переключиться на СУ-100. Надо делать косынки, решетку над жалюзями над ТО, и продумать как сделать шиповое соединение кормы на рубке. Кто может объяснить, что нужно доработать на маске пушки СУ-100?
Phantom1976 пишет: По поводу ствола, наверное стоит все-же поискать ствол от Мэджик-Моделс, или от Абера, потому как они с нарезами внутри
Тут проблема бюджета. В идеале накопить на траки мастерклаб, хотя бы смолу, но бюджет ограничен, сильно. Чтобы что то купить к модели, надо что то продать из ненужных моделей.
Гладкий, от того и дешевый. Приклеил заслонки над МО и сделал площадку из дошипластика так как, фтд Абер для Тамии и изначально ну никак не подходило по размерам к Звезде. Я сделал следующее - наклеил на полоску дошипластика фтд на суперклей, по получившемуся внутреннему шаблону прорезал места, где будут заслонки на МО, далее из пластика 1 мм сделал перегородки-стенки между люком доступа к МО и заслонкой над МО. Далее перевернул получившийся шаблон, и поставил ее на противоположную сторону, т.о. зеркально отобразил, далее высверлил отверстия креплений заливных горловин, ну и вклеил ФТД заливные горловины, закрепив их болтами 0.7 мм Мастерклаб с плоской шляпкой, вклеил заслонки. Вклеил шаблон обклеил по края дошипластиком чтобы не видно было щелей, получилось неплохо, фото к вечеру сделаю.
Phantom1976 пишет: По поводу крыльев, если есть Макетовская модель 34-ки, то можно просто сделать копию крыльев из жести, так будет и проще, и экономичнее.
Спасибо за совет, но я тоже поначалу думал, что буду делать полки из пивжести, но потом прозрел, что за 5 лет не обрел технологического опыта для резьбы по металлу с ювелирной точностью. Кпримеру, на прошлой первой модели впервые освоил изготовление топ. баков из тюбиковой жести, а за полки и крылья пока не решился, да и ФТД от МираМоделей не так дорого стоит, тем более что был запас, и тут подвернулась удача, можно так сказать, в модельном магазине Яшина (г.Новосибирск) обнаружил комплект ФТД Абер - надгусеничные полки и крылья к СУ-85 к Тамии по уценочной цене. Пришел промерил прям по корпусу, идеально подошло, ну и купил. Понимаю, что на затраченные на афтермаркет деньги по идее можно было Драгоновскую СУ-100 купить, но Звезда уже была, а за Драгон пришлось бы доплачивать, ибо доставка стоит почти как модель.
Добрый день. С чем я согласен, и что буду менять, исходя из Вашего списка, правда для меня это вторая модель на исторический реализм я не претендую (я последователь школы ДЖ и Данилы Смита, за 5 лет лишь вторую модель делаю, первая вообще еще не закончена): Исходя из имеющихся запасов, и того, что доп.детали и афтермаркет докупить не получится (по причине отсутствия финансов),буду делать из того, что есть (ну или во всяком случае попытаюсь). С Юрием Флоровым я консультировался, когда собирал первую модель, а именно ОТ-34-76 (где корпус Сормовский, а башня УЗТМ), и он мне очень помог, спасибо ему еще раз. Итак: 1) Катки заменю на Комплект ЗиП с гладкой грузошиной и без перфорации (допустимо); 2) Ленту заменю на наборные траки от MSD - вафельный широкий (исторически допустимо); 3) Бронировку буду дорабатывать, стачивать Звезду и вклеивать болты Мастерклаб, либо попробую сделать копию оставшегося 1 патрубка от Комплект Зип; 4) Фару буду менять на фару от Эльф и пытаться сделать проводку к ней и сигналу; 5) Насчет косынок я в курсе, сделаю их когда установлю решетки к заслонкам на МО; 6) Комбашню буду ставить от MSD Макет и дорабатывать ее, путем наращивания пластиком основания под башенкой; 7) Вторую створку люка сделал, вырезав в кормовой части СУ и вклеив туда пластик 1 мм, петли буду копировать из эпоксидки и подгонять под прототип; 8) Вот как доработать маску орудия не представляю. Если о замене демонтажных петель, то тут либо пластик либо проволока, но если стачивать под пулестойкими болтами, то здесь уже не знаю как. Будем думать; 9) Крылья заменю на фототравленые (МирМоделей/Вояджер, либо Абер, смотря, что из них покороче), круглые характерные для ранних машин, задние крылья тоже под замену на ФТД; 10) Здесь я уже подклеил полоску пластика в ванну корпуса Макета, но ступеньку удастся сделать после загрунтовывания черным грунтом внутрянки низа корпуса из областей заслонок над ТО и МО, чтобы в случае совмещения верха и низа корпуса на клей, не проглядывались ФТД детали и вклееный дошипластик; 11) Литеру "Р" сделаю из двухкомпанентной шпатлевки. Как-то так.
Приветствую, вот и я решил начать тему на этом сайте, по сборке своей 2-ой модели. На этот раз буду пытаться создать самоходную установку СУ-100 ранних серий. За основу взят подаренный ранее набор от фирмы Звезда. Понимаю, что дрова, да и опыта в запилах мало, но что поделать? Буду пробовать. Чертежей в сети почти нет, а те, что есть очень утрированы. Поэтому буду ориентироваться на фотографии прототипа - СУ-100 в Белгороде. Попытаюсь отбросить модернизации прототипа и привести модель к реально существовавшей машине, но без фанатизма.
Приварил, ребра жесткости на надгусеничной полке, паяльник держу впервые в жизни, так что за корявость табуретками не кидайте) Я стараюсь, но руки из жопы не сразу перерастают куда надо)
Приклеил надгусеничные полки и крылья, корявенько, но приклеил, заклеил и зашпаклевал отверстия под топливные баки, работаю над петлями:
Приклеил петли на суперклей момент - отвалились, приклеил на космофен тоже отвалились, психанул... Взял паяльник и приварил всё. Коряво, но зато держится хорошо.
Стало трудно подгонять вечно отваливающееся фототравление на двух половинках корпуса, думаю пора их склеить, и зашпатлевать, но я хотел разместить макетовский двигатель. Коряво все получилось, по ходу придется смывать и переделывать, а вы, что скажете?
Всем здравствуйте. Вот решил начать собирать свою первую модель, и довести ее до конца, а то вечно все мои модельные начинания не доведены до ума и позже оказываются или выброшены, или разобраны на запчасти или пущены на тренировочные кошки. Сразу скажу, что будет из коробки (модель Dragon 9146) с небольшими дополнениями. Прошу не обижаться на то, что веду блог по этой стройки и на других форумах.
Маэстро при Вашем таланте пацифик 88 это не для Вас, ибо данная краска для начинающих моделистов, кисточкой красить, очень приблизительная по цвету, а пл устойчивости вообще хромает, на износе. Рекомендовал бы взять за те же самые деньги АКАН.
Если пытались просверлить китайскими сверлами перемычками на колпаке над ТО то я Вас помню, та еще морока, у меня они местами выскальзывали (сверла), рекомендую медленно поверх маски из малярной ленты путем аккуратной насечки шилом сверлить.
Будем болеть за Вас, на конкурсе! Я в начале следил за Вашей темой, восхищаюсь Вашему умению паять из жести такие мелкие детали, многому у Вас научился, но с момента начала блога много времени прошло, есть ли результат (завершенные проекты)?
