Здравствуйте, Бронковский ЗиЛ-131 еще не начал собирать, времени не хватает, да и переезд. Планы на него - собрать и покрасить)
ЗИЛ-131 от ICM с кунгом, Искоробочная сборка без запилов
15.02.2017 11:26:57
Наконец-то! Я дождался! Пришел набор фтд от Микродизайн! Можно полноценно воскрешать стройку! И еще, мне тут привалило параллельное счастье ввиду латунной трубки 3 мм (за что отдельное спасибо Дмитрию Лопатину, ака ЗипМакет) для выхлопной трубы. Подойдет ли? Сравнивая с Бронковским ЗИЛом-131 подойдет. Ваши комментарии приветствуются)
10.01.2017 15:40:24
Мдааа. попробовал сделать клепки насверлил отверстий на 0.3 мм вклеил болты 0.4 мм Мастерклаб. Не понравилось. Сточил, зашпатлевал. Травло от Кастомфактори, на мой взгляд вообще не для такой модели (я даже не преставляю для чего) кроме бампера ничего никуда не подходит.
31.12.2016 21:47:26
29.12.2016 02:44:26
Не, мудрить не стал. Аккуратно разобрал крюк, провел понизу, склеил обратно.
Многие тоже заметили это, поэтому подрезал крюк, и снова загнул, уменьшив его в размерах, установил на место. Глаз замыливается на ЗИЛа, так что пока остановлюсь, подожду травление от Микродизайн. А пока подключусь к группбилду Димы Жукова на Панцер 35 по бронеавтомобилю Газ-Тигр
28.12.2016 17:40:31
Фото того, что сделано, решетки от Кастомфактори на фары, запорол, сделал самодельные из меди и проволоки 0,3мм ЗипМакет:
26.12.2016 20:19:26
Ну на исторический реализм я не претендую, главное похожесть в пределах "по мотивам" для новичков, чтобы это мог сделать любой человек от ребенка до опытного моделиста.
Вердикт - подожду травление от Микродизайна, по кабине у них множество допов готовых, которые я бы самопально сделал бы корявенько. |
26.12.2016 20:04:14
Я ориентировался в Бронко по этому обзору от Павла Черепанова:
Просто пока работа по ICMовскому Зилу на стадии обработки кабины, пока еще есть возможность отпилить подножку и отковырять "жалюзи" на радиаторе из кривого самодела из дошипластика и заменить их на фтд от микродизайна. И пока заморозить стройку, чтобы не получилось как у Димы Жукова (я его фанат, люблю плодить темы и все бросать, и начинать заново), можно помучать кунг и начать клепку углов кунга, и заменять петли из пластика на петли из фтд от Кастомфактори, или вообще все заморозить и строить Камаз 4310 от ICM фаршированный или Тигра фаршированного от Менга, тут самопальный обзор на мои запасы есть:
26.12.2016 19:27:07
Всем привет, а теперь вопрос, Микродизайн готовит к выпуску набор фтд деталей для ЗИЛ-131, в частности там есть подножка, решетка на радиатор перед движком, крепление огнетушителя, стойки под зеркала, дверцы доступа к аккумуляторам и многое другое, которые я хотел делать сам, но мои технологические навыки сводятся к тому, что я делаю третью модель и наверняка лучше фтд сделать не смогу, отсюда вопрос стоит ли продолжать делать модель или заморозить стройку до выпуска фтд набора и его заказа+получения??? Во-вторых решетка радиатора от комбат хоть и шире и аутентичнее но по ширине посадочного места гораздо уже проема между секций капота, зато родная один в один подходит без провала, отсюда вопрос будет ли критичным оставить родную пластиковую решетку? или пилить смолянуюю???
ПОСОВЕТУЙТЕ пожалуйста, как лучше, ждать или делать как есть из того, что есть плюс чуть чуть самодеятельности? P/S Набор фтд от Микродизайн я закажу в любом случае, ибо идет (заказан) ЗИЛ-131 бортовой ранний от Бронко. |
19.12.2016 19:46:31
Работы продолжаются! сделал крюк из припоя (переделывать не буду), прикрепил его к тросу, зафиксировал кольцами из полосок латуни 0,7-1 мм, впереди под номер выклеил искоробочную площадку, а поверх наклеил фототравленый номер, позаимствованный из набора Вояджера для бронеавтомобился Тигр (там их два, никто не пострадает). Приступил к работе над кабиной, склеил боковины кабины, внутреннюю приборную панель. Двери зачистил, зашпатлевал тамиевской шпатлей следы толкателей склеил половинки, заднюю стенку зашпатлевал в следах толкателей, зачистил, с крышей тоже самое. Да и с капотом пвоторил те же процедуры, его пока не клею, пока не прогрунтую и не покрашу раму и двигатель, иначе его не одеть. Фото позже когда закончу с фарами, их линзы и основу фары (отражатель вроде, могу ошибаться в терминологии), я заменяю на фары от Эльф (Наборы фар для советской БТТ и военной автотехники, и набор фар для зарубежной бтт, на малые фары (поворотник, опять же ошибаюсь в терминологии). Нужно еще с внутренней стороны крыла сделать электропроводку к фарам, затем наверно перейду к подножкам, их тоже надо будет дорабатывать. Решетки на фары попробую спаять из набора фтд от CustomFactory, но клеить их не буду, пока не покрашу кабину, иначе с масками не разберусь. Вообщем работаем!
07.12.2016 21:01:50
Спасибо, теперь понятно. Я использовал гайки на 0.5 и 0.7, а так же гайки с плоской шляпкой на 0.7, а так же заклёпки на 0.5 и 0.7 мм. А так же один болт на 1.6 на фильтр в топливопроводе. Ещё планирую проклепать кунг по углам, там наверно буду использовать клёпки на 0.4 или 05 если найду достаточное количество)
07.12.2016 19:45:13
Спасибо. Стараюсь)
Простите, но не совсем силен в технической терминологии, что такое метизы, и в какой именно части, если не трудно ткните на фото, а то я не совсем понимаю. |
07.12.2016 18:26:51
Проволока в три прута по 0.2 от ЗипМакет (медная крашеная под сталь) по 75 см, потом привязал оба конца, так чтобы более менее одинаковой длины, потом мотаем, точнее крутим до нужной консистенции. Получился трос плетеный в три жилы сантиметров 60, затем концы подрезаем, клеим одну часть к оси механизма лебедки на суперклей, и наматываем катушку, стараясь ровнее, чуть натягивая ее, при необходимости, помогая пинцетом.
07.12.2016 16:56:43
Добрый вечер, что было мной сделано на данном этапе:
1) Добавлены буксировочные крюки (клыки) на передний бампер, предварительно рассверлены отверстия и вклеены гайки на 0.7 мм с плоской шляпкой от Мастерклаб; 2) Из полистирола 1 мм, по диаметру внутренней части диска вырезаны шайбы, в которых были проделаны отверстия под тормозной барабан, и добавлена деталь №6 из набора от Комплект Зип внешних деталей на ЗИЛ-131 (номер набора 35088). Далее вклеил барабан, вклеил шайбу на ось для колеса. Расположение барабанов старался повторить по схемам проводки воздушно-тормозной системы. 3) Протянул имитацию трубок воздухопроводов от тормозных барабанов к ресиверам, из проволоки 0.3мм. На задних "лягушках" проводка проведена под раму, и спрятана под ресиверами, ибо не вижу смысла вести ее по всей раме, все равно видно не будет, да и затягивается стройка. На передних аналогично задним тормозным барабанам повторил процедуру. На блю-так прикрепил колеса для примерки, модель мне нравится) |
СУ-100 Звезда, Создание модели СУ-100 ранних серий
15.02.2017 11:49:46
И тут пришел нежданчик от Звезды, в области маски пушки, я не заметил, при покупке, а лишь при работе - огромные недоливы рядом с болтами, пришлось стачивать все.. болты част маски пушки, затем шпатлевать, затем за не доимением необходимых болтов сверлить отверстия где то под 1.5мм, и клеить болты с к шайбой на 1.6 мм от Мастерклаб, заметил что у Драгона есть выемка-углубление типа под щайбы втопленные в маску пушки. По остальному пластику подгоняю. НКД к ванне Макетовской 34ки (та что для 85мм), шахты амортизаторов пока не клеил, пока все стачиваю, все что лишнее. Вот задумался над вопросом, может кто подскажет, если моя модель из средних серий (с круглыми крыльями и ступенькой между НЛД и ВЛД), то логично предположить, что она собрана на базе т-34-76, а значит у Макетовских ванн первый отбойник двойной. Нужно ли стачивать до одинарного?
01.02.2017 13:24:57
Всем здравствуйте, пока жду фтд от Микродизайн для ЗИЛ-131 реанимирую тему. Для начала все по старой технике, работаю над ванной корпуса, в частности от Т-34-85 MSD Макет. Фото те же самые, что и в начале темы, поэтому, чтобы не открывать Америку, после крупных изменений. Допы заказаны, по ним все тоже самое с небольшими изменениями - траки Мастерклаб, Катки Комплект ЗиП без перфорации, надгусеничные полки фтд от Абер (для СУ-85/100/122) для Драгон, набор внешних деталей Комплект ЗиП смола для СУ-100, фтд ящики Мир Моделей для Т-34, фтд решетка над МТО от Мир Моделей, точеный ствол для СУ-100 от Абер с насечкой + набор фтд для СУ-100 Абер, вместо ранее использовавшихся остатков фтд набора для Т-34-85 Тамии. +проволока ЗИПМакет, дошипластик из продуктового магазина и полведра шпатлевки Пластмастер.
Редкости: находки, поиск, взаимохелп!
15.01.2017 17:44:57
Привет всем. Ищу эти модели от Макета, прошу всем кто может помочь, пишите в ЛС, заранее спасибо:
Лишние литники,остатки и прочие запчасти.Отдам., Невостребованные детали наборов даром.Тут люди отдают а не просят!
15.01.2017 17:39:06
Господа, приветствую всех, если есть несобранные собранные или полусобранные модели в 35 масштабе которые не жалко отдать для ТРЕНИРОВКИ сборки, а главное покраски в ДАР, то я очень буду рад их принять. Очень хочу проводить освоить технику покраски аэрографом, но не хватает "кошек". Декали тоже с превиликим удовольствием приму и передам в дар клубу моделистов детишкам.
Учимся красить фигурки, Учимся красить фигурки (Тема для новичков по покраске фигурок)
13.12.2016 15:51:48
Приветствую всех! В моделизме особенно в 35 масштабе помимо моделей БТТ/Авто начинающим моделистам надо уметь делать подставку и базово красить фигурки (на мой взгляд), чтобы в добавить в модель колорит и зрелищность. Многие скажут, что не надо распыляться, но со своей точки зрения, скажу а почему бы и нет, есть спецы по авиации, диорамам, БТТ, Авто, фигуркам, и кораблям и фантастике и только единицы могут совмещать всего по-понемногу в себе. А почему нет? Хочется как то разнообразить модельный опыт и научиться красить фигуры, которые, на мой взгляд, добавляют жизнь моделям. С этой целью решил создать 100001 тему, но по окраске фигур для начиющих (таких) как Я. В планах месяца приобрести темперу невской палитры (вдруг дед мороз расщедрится), и освоить технику Демченко по окраске фигур. Для начала, до окраски фигурку надо собрать. Для начала приобрел набор 35311 Тамии - Советских пехотинцев 1941-1942 годов, на них буду тренироваться.
