Приветствую всех! Будет у меня один вопрос к корабелам, сам я от судомоделизма далек, но так сложилось. Мне недавно ответственное партзадание-просьба от одноного очень хорошего и уважаемого человека поступило. Попробовать изобразить в модели катер Gentleman's 22 Roadster, в масштабе эдак 1/16-1/20. Немного инфы я в сети нашел. Вообще данный представитель класса водоплавающих на данный момент является пока прототипом. Вот немного инфы: "Шведская компания VizualTech разработала дизайн Gentleman's 22 Roadster – одного из самых необычных в мире гоночных катеров.
Новый шедевр от компании VisualTech имеет ультрасовременное днище для плавного движения при мощности двигателя в 325 л.с. и со скоростью свыше 65 миль в час. Этот катер может работать как с дизельным, так и гибридным двигателем и в отличие от других катеров серии Gentalman's разработан специально для главного исполнительного директора компании VisualTech Бо Залланда.
Разрезающий водную гладь 24 градусным V-образным днищем, катер имеет длину 6,7 метров и ширину 2,4 метра, оснащен специальной кожаной обивкой, стереосистемой, навигационным экраном и автоматическими огнетушителями.
Производитель предлагает два различных стиля для ветрового стекла и кольца-крепления для кран-балки, если катер используется в качестве тендера на суперъяхте."
Так же есть у меня несколько фото данного аппарата, и всё((( У меня в свою очередь тоже будет вопрос-просьба к корабелам. Может быть кто-нибудь располагает более подробной информацией по данному катеру, более точные размерения, соотношения размеров, схемы, чертежи и т.д. А так же вопрос делитанта к гуру работы с графикой: Возможно ли по фото (опять же это графика, не раеал) сделать чертежи или схемы? Каким образом это можно организовать?. Буду очень признателен и благодарен за любую информацию и помощь!
А вообще я хотел сделать борт именно закопченный, есть такие, что даже краски основной не видать, все в копоти- там даже технари на копоти рисуют что-нибудь. Как например, полярные борты(огарки летающие ).
Согласен, перебор с копотью, но уже бОльшую часть отмыл. Убирается легко, ватной палочкой и универсальным очистителем для системных плат. А с белой краской- это кстати идея! Спасибо за совет! Надо будет поэкспериментировать на кошках)))
В общем, как и говорил, немного отмыл "борт", и перекинул Рв на левый борт.
На мой взгляд помыть стоит еще. Так же нужно докрасить нижнюю часть фюзеляжа с топливными баками. На бортовых огнях, вместо запланированного цветного пластика для светофильтров использовал обычную зеленку. При включенном АНО зеленый цвет получается не искусственный, а как реальный, с некоторой голубизной.
И так, после некоторого перерыва в процессе, я решил немного переделать свой пепелац, чтобы он стал хоть отдаленно на прототип похож, а имеено перенести РВ на левый борт. Для этого был демонтирован двигатель с хвостовой балки и перевернут на 180 градусов. После установки на место пришлось, конечно, повозиться с подводом питания, так как первоначально подвод питания был рассчитан по месту и запаса провода не было никакого. Пришлось наращивать выводы питания, а затем их аккуратно прятать обратно в хвостовую балку, а выступающие концы опять клеить на контактол. Теперь впереди перекрас "хвоста". Так же отмыл вертолет от излишней копоти, которую нанес ранее. P.S.Фото выкину чуть позже, фотоаппарата пока под рукой нет.
Кстати по обгадингу. Вчера помыл его. Убрал излишнюю копоть, благо убирается легко, влажной салфеткой. Получилось в принципе не плохо. Буду все поэтапно фотографировать и по возможости обновлять тему. Такк же сделал столбики на антенну хвостовой балки.
Сергей пишет: Чтож это, у твоего вертолета бортового техника и механика совсем нет? или они у тебя ваньку валяют, совсем обленились - не моют машину Надеюсь не сильно долгим будет отсутствие здесь.
я же говорю, частная компания- пьют они!
А если серьёзно- то отмою, конечно же, приведу все в божеский вид!
На сегодняшний день это будет крайним постом о постройке. Так как с 1го июня я ухожу в бессрочный отпуск, и доступа к интернету у меня не будет (компьютера дома нет). Весь процесс стройки по возможности буду фиксировать и потом обязательно отчитаюсь и закончу статью. По возможности буду стараться обновлять тему. Всем удачи в моделизме! и до встречи в эфире!
И так, первоначально хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Иллу, за предоставленную декаль. Все дошло в целости и сохранности. Далее. Коль, как говорится, пошла такая пьянка. Решил я на восьмерке своей поэкспериментировать. На большинстве имеющихся у меня фото Ми-8 очень уж чумазые, хвостовые балки просто черные от нагара. Вот и я решил поизгаляться над свооим бортом. Представим, что этот борт первоначально был Аэрофлотовским, но потом со временем и развалом Союза он перешел во владение некой частной компении, к примеру, "Пупкин-ЭйрЛайнз", и работал там до потери пульса, не зная нормального обслуживания.
Так что напалив побольше литников стал я его грязнить. В итоге получилось это:
Данный результат не окончательный, скорей всего переделаю.
Работы мало по малу продолжаются. Сделал натяжные антенны из нити от тюли. Капельками суперклея имитировал изоляторы. Немного подкрасил топливные баки. Сделал светофильтр на левый бортовой огонь.
В роли регулятора можно использовать микропроцессор. Есть человек, который их программирует. По динамику пока ничго не скажу, так как еще ничего с ним не делал. Как что-то узнаю, сразу сообщу.
Сергей пишет: 1. А динамик из того же телефона? По-моему очень даже нормальный, пищать не должен... и компактный))) Другое дело - как заставить его выдавать нужный звук. Я такого не умею. 2. Регулятор что из себя представляет? Ручной, автоматический? большой по габаритам? Если 1.5 V быстрый, может имеет смысл ставить такой же как и на рв? Несущий винт тяжелый - раскручиваться будет медленно. У меня так на Мессере и Мустанге сделано.
Если такой же движок поставить, то он перегреется моментом. Такой веер раскрутить ему проблематично будет.
На данной "восьмерке" я буду еше регулятор ставить в основание подставки, для плавной раскрутки. А то даже с 1,5V резко стартует. Слишком быстро НВ раскручивает. Там на видео видно. Мне это не совсем понравилось.
А если аккуратно "впихнуть" плеер в подставку без корпуса и вывод выкинуть сандартный? Я, на данный момент это мероприятие примерно так себе представляю. Правда у меня подставка будет- рамка для фото формата А4.
Просто в саму модель нормальный динамик не впихнешь, чтобы звук был нормальный, а не писк комара. Я думаю сделать ии динамик в основании и вывод на внешнюю активную акустику, а так же зарядку через USB. Только когда у меня до этого руки дойдут, не известно.
Самый простой вариант- это использовать простейший MP3 плеер, с записаным на него звуком в нужной последовательности и синхронизировать его с включателем и контроллером.
Хороший проект, сам такого собирал недавно. Удачи в постройке! Маленькое примечание: смотря какую модификацию будешь делать, вариант с астролюком или без. Так я когда свой собирал, у меня тот астролюк как ведро в колодец упал в кабину, несовпали в общем диаметры отверстия и прозрачной детали.
Недавно посмотрел очень интересный фильм Элема Климова "ИДИ И СМОТРИ". Одним словом- картина очень сильная! Там есть одна сцена с мотоциклом, когда оккупанты едут по захваченной деревне на мотоцикле, а на люльке лежит старик с табличкой в руках, на табличке надпись: "Сегодня утром я обидил германского солдата" (грамматика сохранена). Эта сцена произвела на меня такое сильное впечатление, что словами не сказать... Вот ссылка на скриншот из фильма: http://s57.radikal.ru/i156/1005/c8/ab9a2ff60b5f.jpg
Вопрос. Выпускает ли какой-нибудь производитель фигуры людей с оголенным торсом и босиком в 35м масштабе? Либо есть ли наборы фигурок гражданских людей, без экипировки и аммуниции? Возможно у кого-то в запасах, в закромах Родины и завалялось нечто похожее? Готов приобрести, принять в дар, обменять, выпросить, в общем рассмотрю любой вариант.
