Удачи!Жаль я не смогу присутствовать...Только фотки остаются ... )) |
Мы тут еще посмотрим всей гурьбой, может еще чего найдется для переделки-доделки
27.06.2022 14:53:20
Мы тут еще посмотрим всей гурьбой, может еще чего найдется для переделки-доделки |
27.06.2022 13:56:15
Да пока на работе сижу - время более-менее есть. Красил эмалевым хамбролом и смывка масляной краской. Предположу, что их лучше грунтовать перед началом работ или по итогу покрывать матовым лаком. Я на этой модели лаком не пользовался, грунтовкой (по крайней мере на блоках) - тоже. С пластика хамброл просто так стереть у меня не получается ![]() Но в целом, работать с ними приятно - хорошо сверлятся, хорошо клеются на супер клей. В общем, они мне очень понравились |
27.06.2022 13:41:56
27.06.2022 13:15:41
Самая засада (я уже писал, но не грех и повториться) в том, что реи крепятся всего за 1 точку и дальше парус фиксируется за 2 нижних угла. Всё! И если парус фок-мачты ставится легко (относительно), то на гроте задний угол паруса по сути висит в воздухе и сделать его нагруженным, чтоб такелаж при этом был натянутым - задачка со звездочкой. Вышел из положения таким образом: пришлось сделать так, чтоб не парус тянул такелаж, а наоборот: такелаж как бы толкал парус. Суперклей прям выручает! Пропитанные им нитки прекрасно держат форму. PS: блоки от Константина - прям супер выручили! Правда, при работе с ними есть пара моментов, которые приходят с опытом и мне некогда было это исправлять: краска с них стирается легче, чем с пластика и на фотках местами видна серая основа. В живую этого почти не видно и на финише я их местами подправлю. Второй момент: они хрупкие, но после 10-20 блоков это уже не столь важно, т.к. приходит понимание как с ними работать и как их правильнее рассверливать (сначала пара оборотов сверлом в обратную сторону, потом уже в нужную)
27.06.2022 12:45:26
небольшой отчет перед финишем, правда, почти без фото.
Итак, 2 дня сидел над моделью на сколько позволило время (за 2 выходных вышло, думаю, часов 10). Остался только сегодняшний вечер и работы еще много, кое что точно поставить не успею: - не хватило ниток на ванты, но можно сделать их из более тонких ниток (ну типа временно) - сделаю, если успею. Там всего-то по 1 оттяжке к каждому борту и только на грот мачте. Не успею - не беда, т.к. элемент не обязательный. - Якорь! Ни на одной из фотографий прототипа я не увидел якорь и пока даже не знаю куда его лучше засунуть - места под него у меня нет. Пока ставить не буду, потом подумаю. - Кранцы - точно не успеваю, но потом наверное добавлю. - Весла в шлюпку - важный элемент, но не успеваю ![]() - Флаг! - распечатал на обычной бумаге флаг Бретани (написано без ошибки) - смотрится очень круто за счет сочетания черного и белого цвета и вот этих забавных элементов, похожих на пляшущих дам. Пока повешу временную залипуху, благо она будет видна только с правого борта, который у меня не лицевой. А в остальном вроде почти всё. Такелаж весь установлен и на половину и даже чуть больше сделаны всяческие куклы в виде свернутого в различные фигуры каната. Успел даже сделать новый кливер в цвет основных парусов: долго думал делать его "белым" (для разнообразия) или рыжим и остановился на рыжем - так было быстрее, т.к. у меня имелся заготовленный кусок ткани. Фото сделано в субботу днем, других фоток пока нет - в буквальном смысле не было времени щелкнуть пару кадров телефоном ![]()
24.06.2022 10:16:35
Такс, с компьютера ответить на форуме не могу, а с телефона не очень удобно. Финиш по модели должен состояться 27 числа, чего бы мне это не стоило
![]() Тороплюсь на столько, что некогда фотографировать процесс. Из того, что можно показать: - поставил парус фок мачты. Такелажа мало и в этом основная сложность: всё должно быть натянуто, при этом попробуй не перегни пластиковую мачту. Приходится ставить временные снасти, т.к. без них ничего не держится. Задать положение паруса и реи в пространстве невозможно! Они крепятся всего в 3-х точках: за рею и за два нижних угла паруса ![]()
12.06.2022 00:09:39
За фотографии огромное спасибо! Очень наглядно. Да и посмотреть на всё это великолепие лишний раз - только на пользу. Особенно фото с якорями - это нечто! На будущее эту "третью руку" надо обязательно прикупить - давно о ней думаю. Ну, а у меня за сегодня улов небольшой - решил потратить вечер на мелочь, которая в глаза почти не бросается, но с которой модель смотрится поинтереснее: ![]() ![]() Цепочку делал по методу с форума, если не ошибаюсь, то как раз из сказки про галеон: скручиваю спиральку из двух проволочек, молоточком тюк - и цепка готова. Разве что я звенья немного острием иглы развел для большего объема. |
11.06.2022 10:12:37
![]() По ниткам: да, я частично этими советами пользуюсь: светлые нитки пропускал через разведенную масляную краску и ПВА. Черные - только через ПВА (тут заморачиваться не стал, т.к. на прототипе черного мало и там, где он есть - всё достаточно контрастно). И как показывает практика: черные нитки в ПВА со временем слегка белеют. Бензели, признаюсь, делал так: наматывал их на сверле, заливал клеем, потом снимал, резал по длине и потом монтировал в таком готовом виде. Получилось жирновато - согласен! |
10.06.2022 23:49:39
Черная и бежевая нитка по заявлению производителя - обе 0,3мм, но черная явно тоньше. Плюнул и поставил, т.к. ничего подходящего под рукой не оказалось. На макро прям сильно видно на сколько отличается толщина (бежевая нитка использована в качестве ликтроса). Елы-палы! Надо было покрасить бежевую нитку и не париться (только сейчас дошло). ![]() ![]() |
07.06.2022 23:26:30
всё, паруса готовы! Теперь буду ставить их на реи и дальше мудрить с такелажем (которого на кораблике было 3 веревки и на которые у меня есть сотня фоток, но я там так запутался, что местами вообще ничего не понимаю куда и зачем проведено. Намудрили они там что-то своего.... нетрадиционного. В общем, буду разбираться по ходу дела)
04.06.2022 10:10:57
В живую, честно слово, всё очень здорово! похоже на очень легкую деликатную смывку. А накладки после обчерчивания и растушевывания прям заиграли! До этого всё было весьма плоско и одноцветно. После карандаша всё моментально разбилось на слои и встало на свои места - просто супер, хорошо, что штрихи рисовать не стал, как изначально планировал ![]()
Вот поперечные петельки сделаны из канатика (из того же, что и ликтрос) - тут всё в 1 слой и коушей там не будет. Через них будет проходить единственный на модели стоячий такелаж (я не знаю как правильно называется эта снасть) - крепится к ноку реи, проходит через эти петельки и потом вяжется у основания мачты на сердце-образный рым.
03.06.2022 23:52:21
дела потихоньку движутся, но не так быстро, как хотелось бы. Сегодня шел 7й день работы над парусами - процесс медленный, но чьёрд побьери! мне это НЕ надоедает
![]() Цвет в живую слегка отличается, т.к. ткань для второго паруса пришлось красить по новой, но небольшой разнотон даже в тему - смотрится гармонично ![]() ![]() ![]() |
15.06.2022 19:50:35
саморезы смотрятся так, как будто они в борт вкручены
![]() ![]() А еще понравилось, как модель смотрится на синем фоне. А по зрению: я когда в январе активно начал возвращаться в моделизм - было очень сложно сфокусироваться на мелкоте, думал, что всё - зрение стало садиться, но вот сейчас, т.е. через пол года - вроде как всё нормализовалось. Наверное глаза натренировались и вернулись к былому состоянию |
06.06.2022 00:06:28
мне из кистей на сегодняшний день очень понравились такие дешевенькие оранжевые из синтетики. Покупал новодельную белку, пони, какую-то "лошадиную" кисть от тамии - всё говно, ворс ужасный, "факел" кисть не держит, кончик отвратительный. А вот синтетика, причем даже дешевая - хороша!
Из перепробованного пока что лидирует кисть JAS (фирма, которая делает всякие компрессоры, аэрографы и прочее) - ворс прям идеально собран в пучок, кончик всегда "сфокусирован" и при покраске не распадается на несколько разных кончиков (таким страдали некоторые другие кисти). Цена вопроса - примерно 50 руб за кисть Вообще, синтетика сейчас продается в любом канцелярском |
02.06.2022 07:46:27
но смывка по голубому - тут надо 100 раз подумать. Коричневый точно нет, серый может стать похожим на запыленность, черный - слишком контрастный. Хотя вот тут черная смывка смотрится очень круто
02.06.2022 07:44:47
Я так делать не буду - у меня свои "авторские" методы, но на данный момент я ничего плохого в готовой смывке не вижу. Это, как минимум удобно и быстро |
03.06.2022 09:24:14
![]() Если палубу закидать всяким скарбом, дельными вещами и прочими бухтами, то можно скрыть все эти дефекты. Ну, подшпаклевать может немного и нормально будет. |
02.06.2022 10:34:33
О, вот и тема подоспела! Буду следить.
На счет палубы двоякие мысли: кажется, что лучше б расшивки и вовсе не было. Её наверное проще расчертить по гладкой палубе, чем исправлять то, что есть - уж сильно грубо смотрится. Или не расчерчивать, а шпон клеить или что-то такое |
09.06.2022 23:16:52
Отверстия в тенте делаются пробойником из стальном трубочки (у меня их запас от 0,4 до1,5мм с шагом 0,1), потом туда вклеивается колечко - внахлест или прямо в отверстие. Ленты для тента можно делать из тамиевского скотча: склеивается скотч липкое к липкому, потом режется и красится - получается эластичная стропа, которую в буквальном смысле можно в узлы завязывать |
