Aleksey пишет: ...В данном случае можно взять грифель простого карандаша и провести по листу вдоль поверхности,там где ямы и следует нарастить.Думаю,мысль уловили.
Есть другой способ - нанести краску кардинально отличную по цвету от поверхности детали и ошкурить( я так выравниваю поверхности). Принцип как с копиркой.
Aleksey пишет: ...Я не могу начинать строить заново танк,корпус уже процентов на...много к готовности.Как говорил Остап Бендер:"Я так вижу мир." И если Мой взгляд не похож на Ваш...что делать?Начинаем и строим свой СМК.А потом сравниваем.
Да я конечно начну, но после A7V и еще одного заказика, сравним канечно, у вааще "Друг, оставь покурить! А в ответ тишина......"
Это как раз к тому, что все нужно делать вовремя и не изобретать велосипед. Делать ванну без требухи, выводить в чертеж, потом облеплять - это совет на будущие стройки. А теперешнее состояние лучше оставить как есть или все делать с нуля и по уже отработанным технологиям.
В очередной раз я Вам поражаюсь. Все кругом виноваты в том, что получается "и так сойдет".... Это же Ваша стройка, Вы работаете с чертежами по своим правилам. Просите помощи - а потом про яйца и курицу..... Народ молчит - Мы сами виноваты, что так получилось.... Странно как то.....
Ну и как Вы их вклеите тогда? У Вас на бортах полки, ниже вся "требуха" крепления катков - если только все срубить, тогда да , а тут уже "позняк метаться"
Aleksey пишет: Я задал вполне конкретный вопрос:клеить пластик на борта для приведения габаритов в норму или так оставить?
3 раза перечитал, ниче не понял . По чертежу 53мм у Вас 53 мм - как это "без толщины бортов"? или у Вас чертежи "изнутри" - тогда нужно уж в масштабе толщину делать 60мм/35 = 1,714 мм
Ну главная башня у них неправильная, на корме там не просто "кусок чего то" свисает - это воздухозаборник, а он целиковый (а должен быть полый как на станд. КВ).Тумба как то "отдельно" от корпуса, а в ост. норм. можно будет его "замутить" если "реальные" деньги будет стоить....
Отредактировал фотки, уже хотел загрузить и вдруг понял - это не имеет уже смысла. Почему?
Геометрию башен Вы уже правлять не будете. Ствол малой башни уже не исправить, хотя я бы взял оригинал а копию в коробку(когда еще Вы будете собирать). Решетку Вы не хотите переделывать. Остались только борта, но исходя из вышесказанного думаю и тут будет нежелание что то переделать. Опыт самостроя Вы получили, есть что проанализировать. Надеюсь качество следующих Ваших моделей будет повышаться. Никоим образом не хотел Вас задевать/обижать/подкалывать. Удачи в будущих стройках.
масштаб проверьте просто приложив ленивец или опорный каток к чертежу..должно совпасть идеально.
тут не всегда "прокатывает", каждый принтер по разному печатает и масштабирует( в районе +- 2-5%) проверено)))) я окончательно "попадаю" в масштаб с помощью масштабирования на ксероксе.
Интересно, сколько пакетов мастерклабовских заклепок надо потратить на эту модель?)))
Да продолжение будет, уже потрачено примерно 800 заклепок 1.0(8 пакетов),400 болтов 0.9(3 пакета),200 заклепок 0.8(1,5 пакета). Исходя из расхода в процессе планируется потратить 200-300 заклепок 1.0, 100 болтов, 100 заклепок 0.8
Первоначальная геометрия заготовок кормовых листов была примерно такой-же. Естественно эти заготовки носовых листов на выброс. Сначала сделаю из картона, полностью подгоню и потом в пластик.
Занимательно-поучительная тема! В далеко идущих планах - немецкие "бумажные" тяжелые танки в 48-м масштабе(VK 4502, Lowe, E-75). Так что, с интересом буду седить за стройкой. Удачи!
Дмитрий, занимательная тема, вот только в 48-м , по-моему, с донорами сложновато будет.
Да бывает..... Я один раз тоже не увидел, где правлю БД....Наворотил там, потом сейф и.....оказалась рабочая база в которой народ сидел, накладные там, счета ,платежи оформляли))) Вот это был номер , на всю ост.жизнь ночной кошмар програмера Потерять данные всегда обидно, а тем более то,что сам написал. Крепитесь)
Алексей пишет: работа немного застопорилась псокольку случайно удалил все файлы с трехмеркой ... теперь собираюсь с духом чтоб начать все снова ((.
Фигасе( Рековери проги не пробовали? Думаю что нет... На будущее - если чего то удалили из корзины в Винде, это еще не конец этих файлов. Единственное условие - не устанавливать/удалять/переименовывать и вообще не работать с разделом HDD где находились файлы. Далее в флешки или другого раздела запускаем например http://www.easyrecovery.ru/ (ее лучше вообще поставить до момента удаления - она тогда эффективнее будет) Ну и далее как с прогой работать там написано.
