Страницы: Пред. 1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 62 След.
McDonnell-Douglas AH-64A APACHE, 1:72, Academy
Теперь описание почему и зачем...
Кит был подарен другом на Д/Р лет 15 назад.
Я никогда не смотрел в сторону вертолетов (он их обожает - ему в подарок собрал Ка-50 Итала в 48м), посему и лежал кит себе в сторонке.
Тут под GB и до 1 мая всяко чего нить получится - нужно расширять свои "горизонты"  :D
"Затем, покажите внутренности коробки, ваша оценка пластика, фото. "
Сфотографирую завтра - если будет достаточно света
"Какие дополнительные наборы будете использовать, какие задачи перед собой ставите"
Пока не планирую использовать доп.наборы - может в процессе чего нибудь добавлю, задача попробовать сделать "вменяемый" агрегат в новой для себя теме.
"покажите в каком окрасе хотите сделать модель. "
Фото выше.+ описание окраса на схеме тут.
AH-64 «Апач» (англ. Apache) — основной боевой вертолёт Армии США с середины 1980-х годов.
Успешное применение AH-1 «Кобра» во Вьетнаме подтвердило жизнеспособность идеи боевого вертолёта. В то же время ситуация с предполагаемым «наследником» «Кобры» оставалась неясной. Амбициозная и дорогостоящая программа AH-56 «Шайенн» продолжалась около десятилетия и была окончательно закрыта в 1972 году. Попытки найти временную замену в виде модели Сикорский S-67, модификаций S-61 и других вертолётов также оказались безуспешными. Наконец в 1972 г. Армия США начала программу усовершенствованного боевого вертолёта (Advanced Attack Helicopter, AAH), предназначенного в первую очередь для борьбы с танками противника в любое время суток и в плохих погодных условиях.
AH-64A — первая серийная модификация. Построено 827 вертолётов.
Bell/Boeing-Vertol V-22 Osprey, 1:48, Italeri (Готово), Консульнации по сборке конвертоплана
Спс, другого корректного способа я так понимаю не существует.
хм)
думаю перешить во внутрь не получится(углы вырезать не смогу), а фольгу наклеить смогу.
Либо подскажите технологию по расшивке лючков.
Grey пишет:
При таком запиле неплохо бы и расшивку внутрь перерезать. Вроде ее не так много.
Это та, что на "брюхе" ? Там однозначно т.к. есть утяжины и сам шов от половинок.
Покрасил кабину
11 дюймовая мортира обр. 1867 и иже с ней., перепил япошки
Красиво!
Поздравляю с завершением!
СМК - модель советского тяжелого двухбашенного танка в 48-м масштабе., Еще один супертанк Кировского завода.
Да, смотрится великолепно!
Удачи!
A7V "Железный Капут", Попытка построить с "нуля" масштаб 1:35
Переделал крепление переднего колеса, доделал всякие "фенечки" на нем.
Подогнал, чтобы влезала рама с установленными гусями в корпус.
Теперь на очереди опорные катки.
Появилось немного свободного времени - набросал схему пресс-формы для ЛНД.
Попробую отлить из оставшихся литников или эпоксидки или олова или может даже алюминия)
vladimir slusarev пишет:
Катки можно было бы поотливать из смолы - они практически односторонние.
Ну примерно такую технологию и планирую использовать.
Вот сфоткал на обеде - так более понятно будет дело с катками
Все крепежи из хрупкой пластмассы, рассыпалось как труха, люфты большие(начинаеш точить аллюминий - резец в бок уходит или бить начинает...)
Нужно либо из стали делать , но пока не до этого.
Хотел тут летом полупроф станок взять за 50т.р. =), даже место в квартире для него нашел и жену уговорил, даже уже поехал за ним.
Потом подумал - "А нафига?" остановился.. отдал 40т.р в семью, на ост. купил 5 коробок с моделями (ИТ1,Е-75,Е-100,Су-152,Е-50).
В обшем "закрыл" для себя тему по серии "Е" и по станкам (до лучших времен)тоже..)))
А катки сделаю по технологии "бутерброда" или порою в детских магазинах ж/д вагончики)
Да кст. у Сталинца естестно гули короче(31 трак на сторону) против 74 у моего, поэтому будет присутствовать только видимая часть трака то, что в корпусе будет пустота. И катки у него 6мм а в моем случае нужны 8мм - эти 2 мм очень существенны если оставить от сталинца гуся будет терется и защиту телеги.Позже положу фото (собрал 6 траков для "примерки")
Изменено: Антон Торопов - 13.09.2012 10:28:28
Что то не могу найти - как колеса опорные тележек делали?
еще не делал)) вот сижу думаю как - со станком полный провал......
Он приехал "убитый" в дрова.... да и больше подходит под токарный по дереву,чем по металлу.
А так в принципе мысли по технологи для 60ти катков есть - вот на работе завал разгребу и к концу месяца займусь.
Пока гуси в ленту собираю.
Красиво получился!
Спасибо)
Хотел сегодня покрыть лаком - но в процессе "наброски" камо по маскам оба моих аэра "сдулись".
Теперь предстоит "реанимация" - прочистка/промывка/продувка....
Ну и сборка гусей от СТАЛNНЦА.
Ну вот - с корпусом все. Под лак и совмещаем с рамой.
Элементам камуфляжа и и прочее постарался(может кое-где и перестарался) придать вид покраски кистью в полевых условиях с учетом "высокой художественности" экипажа.
Работы с аэрографом закончены....
Если честно я в какой то момент запаниковал - все думаю модель в помойку : то аэр ни с того ни с сего "плюётся" то краска не идет то давление высокое/низкое..... седины прибавилось) маски снял - вроде норм))) (ваши коменты очень приветствуются а ОСОБЕННО по косякам, пока можно исправить)
Теперь корректировка кистью  - ну и закос под "намалевано кистью перед боем" как на оригинальных фото.
Да скоро год(28.09.2011) как строю - нада отметить drink
фото в студии
P.S. "мордочка" а точнее трафарет + номер на борту сейчас в работе. Да думаю каким фильтром "выровнять" неровности цвета в камо ?
Изменено: Антон Торопов - 09.09.2012 00:35:30
Предварительно после масок - еще "мелкой струйкой" додувать нужно , но в общих чертах камо будет лежать так.
Два цвета камо из 3х нарисованы.
По этой схеме приходится работать с каждым пятном отдельно - формовка пятна, подгонка на корпус, покраска, просушка.Хоть и долго,но мне кажется самый "реальный" .
На рабочей неделе работа будет еще медленней -(.
В общем как обычно фото на конец недели.
Начал рисовать камо.
Вчера был "тревожный звоночек", который сегодня подтвердился.Основной цвет не "встал" на грунт (см.фото кормового креста)
Модельный скотч и восковый пластилин как маски - отпадает. Задуль лаком нельзя , иначе потом не "довести" кресты.
Рисовать без масок - грани должны быть четкими.
Остался мой самый нелюбимый способ - "безконтактные" маски, бумага/фольга "прихваченная колорстопом .
Удачи мне, встретимся не знаю когда......
С утра немного высветлил корпус.
Занялся крестами т.к. на камо белый цвет хз как ляжет.
Выглядит конечно "ужасно" в прочем как и на оригинале  :D  , дальше будет "подгонка под кисть которой боец нанес крест".
Homer System пишет:
Антон, замечательная работа. Очень аккуратно проработано, приятно смотреть...
Спасибо, старался максимально приблизить матчасть.
Интересная метаморфоза с цветом произошла - после покрасти и в теч.1 го часа был серо-зеленый (1918) как на пробнике, а сейчас смотрю серо-синий(1934-1940)....
И че делать?
Оставить как есть или попробовать на бодяжить(но не хочю  много слоев ложить т.к. еще камо будет)....
Короче сейчас танк не Feldgrau а DunkelGrau
Изменено: Антон Торопов - 30.08.2012 21:15:54
Поставил поперечные щитки (петли рабочие)
Задул основным цветом  - Feldgrau
Спасибо .
Камо будет - нижний на рисунке "борт" №540.
Цвет вроде выровнял.
Краску RAL 7009 "набодяжил" (верх.лево) - может добавить чуток т.серого?
Попутно между просушкой начал подбирать из своих запасов RAL 7009. http://ral.ru/RAL7009
Может подскажет кто из Тамии/Акана/Звезды есть готовый цвет? если нет буду "бодяжить"
Изменено: Антон Торопов - 29.08.2012 10:17:00
Спасибо)
Занимаюсь грунтом...
И вот этот день настал! ^%^  (?:  ^%^
Корпус готов под грунт и покраску.
Сегодня закончил с пламегасителями на пулеметах и защитой крюков.
Заклепок не хватило использовал микробисер, болтов тоже использовал кормовую плиту от ИС2 Звезда(срезал)
Поперечные "юбки" сделаю отдельно - они крепятся к НБЛ на петли(сделал рабочими)
Завтра готовлю корпус к грунту(заделка технологических микродырочек).
УХ)
Marder III с пушкой Pak 36(r), Стройка самоходки от Тамии
Борис пишет:
Евгений, вопрос немного не по теме. На одной из фоток респиратор. Вопрос, он защищает только от пыли или растворители тоже не пропускает, какие фильтры? У меня аллергия на клей цианакрилатный, а пользоваться им надо. Отсюда и вопрос.
Спасибо.
С уважением, Борис
Нужен с угольным фильтром в строймагах он идет как малярный респиратор например http://auto.sibsale.ru/auto/Item.aspx?ItemID=6&ProducerID=
http://auto.sibsale.ru/auto/Item.aspx?ItemID=12&ProducerID=0
Изменено: Антон Торопов - 19.09.2012 15:14:33
Проект по имени СМК., Описание работы по запилу и постройке
ruspatriot пишет:
наверно пора уже доделывать и выставлять... хорош мучить бедный танк............
Не надо - тут сразу станет скучно...
