Страницы: Пред. 1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 62 След.
МИ-10Р (Рекордный) Amodel 1/72 (Конверсия)
Дмитрий Буренко пишет:
Саша,хорошо получается! Смотрибельно.
Перепаял часть носовой стойки с осью.
Установил колпачки антенн системы опознавания (тянутый белый литник) в носовой и хвостовой частях и хвостовой огонь ХС-39.
Вот и прошли 2 дня рождения и в качестве профилактики тремора решил заняться мелочевкой.
В дворниках просверлил отверстия и припаял в качестве оси на латунную трубку 0,3 мм, приложил на сухую.
Ну вот и накаркали. Мое терпение то же ЁК. С матчастью завязываю, теперь только малярные работы.
От токосъемника пустил электрожгуты (проволока), которые после покраски будут нормально уложены. Показана сборка на сухую.
Юрий  Сопляченко пишет:
Саня  - маньяггг!
Я сам иногда не рад. Главное не гнаться за мм., а то  crezy  ()()
Коллеги, спасибо, но до нормальной модели еще далековато.
Продолжаю коптеть над РВ.
Собрал часть хвостового редуктора. Доработал вал с токосъемником(для жесткости)латунные трубки 1, мм и 0,7 мм. Лопасти решил отделить. тяги обшего шага имитировал со сломанных сверел 0,3 мм. Ажурно и прочно.
ОКБ Миля М.Л. Ми-14ПЛ, 1:72, конверсия-самоделка, Подарок Игорю Ляшу
Марат Назмеев пишет:
Наконец, прибыл в место постоянной дислокации))). Сейчас разложил перед собой заготовки моделей и пытаюсь внушить себе, что я моделист)))
drink  );  \8/
Ка-27 ПС "Звезда" в 72-ом или "Работа над ошибками", Реставрация модели вертолета Ка-27ПС собранной несколько лет назад...
У тебя еще МИ-6 висит? [:](  Мне ДЯДЬКА подкинул отличные фотки, так что если что...
У меня такая же проблема. При готовности модели 80% у меня опускаются руки. Банально надоедает. Делаю маленький перерыв  drink или  [box] и продолжаю дальше, но принципиально не начинаю новую, чтобы не плодить долгостроя (bay) .
Александр Горлов пишет:
Всего 3 жгутика   , зато как модель заиграет...хотя хозяин барин, в любом случае решение за тобой.
Саша, сделать не проблема... А как тебе то, что у Звезды по - ходу короче фюзеляж... Обрати внимание на фото...
Юра, эту проблему я знаю, но я не любитель гонятся за миллиметрами, а то в дурку можно попасть. Но при желании место для установки есть.
Изменено: Александр Горлов - 02.09.2014 16:14:11
Планируется ли имитация черным цветом резиновых кожухов на колонке втулки НВ.
Если ловить каждый жгут, то надо с нуля организовывать перепил... Такая цель не ставилась. Сие действо было затеяно только для того, что бы убрать с полки этого Франкенштейна... А выбросить - рука не поднималась!
Всего 3 жгутика :( , зато как модель заиграет...хотя хозяин барин, в любом случае решение за тобой.
Сергей Ерофеев пишет:
А кабелёчки-то заметные.
Да и фиг с ними...
Юра, всего просверлить 6 отверстий и воткнуть 3 тянутых крашенных литника. Офицеры не сдаются, да...?
Первые робкие шаги в моделизме.
Этот самый "штырь" я монтировал еще на ранних этапах, и в какой - то момент его провтыкал...
Я теперь тоже всю мелочевку только в самом конце ...
Надеюсь не надоел...
Не разглядел сего (шланга (электрожгута), идущего к баллонетам и аналогично к бомбодержателю.
Изменено: Александр Горлов - 02.09.2014 15:46:28
Дворники впечатлили. Я такие не смогу собрать.
Юра, хорошо получается. На твоем прототипе есть такой штырь на центральном переплете лобового стекла.
Саша, есть.
Нет, не ДУАС, а маленький в середине переплета.
И днище ты планируешь показать?
Юра, хорошо получается. На твоем прототипе есть такой штырь на центральном переплете лобового стекла?
Изменено: Александр Горлов - 02.09.2014 15:37:43
Его там нету (РИО-3), я даже не стал делать воздухозаборники над остеклением кабины...
Так получается на твоем прототипе изначально не было его (РИО-3)?
Саша, я так понял что имелось в виду сие устройство?
Оно самое.
Саша, спасибо за бдительность. Сначала думал, но мне очень не нравятся "кишки" на передних... Правда ещё не поздно.
Все просто, парочка проволочек и пруток около 0,4 мм сбоку на стойку. Зато колер совсем другой. :D
Ми-8 "Полярные авиалинии", 1:72, Звезда, Постройка вертолета Ми-8 с любовью, но без фанатизма.
Саша, давай эталон.
Ми-6А, 1:72, Амодел, Попытка закончить долгострой с пользой для дела..
Вопрос к Александру Горлову. Саша, ты активно "юзаешь" латунные трубки мелких диаметров. По советуй где их надо искать?
Юра, привет.
В моей стройке стр. 12 сообщение № 225.
Там главное есть производители, по ним и в других местах можно поискать.
Изменено: Александр Горлов - 05.09.2014 16:07:22
При первом подходе передняя и задняя части фюзеляжа напрочь отказались стыковаться... Пришлось разламывать все и отчищать пальцы от клея, тихо матерясь...
Все правильно, проще сначала склеить всю полностью левую половину, затем правую, подогнать по высоте и скрестить вместе. В моей стройке стр. №1
Юра, если не сходятся половинки фюзеля по высоте, то я просто вставляю вертикальные распорки. Практически добиваясь идеальной стыковки по высоте.
Крой лучше залей суперклеем с добавлением сошкуренных опилок или без них, т.к. шпатля тоже хорошо крошится.
Юра, и снова привет. У тебя жесткий план!!! Может сначала стоит отдохнуть  drink  :*)  [box]  (%) , чтоб к концу стройки терпение не кончилось. Этот борт нервы повыматывает.
Изменено: Александр Горлов - 03.09.2014 13:30:10
