Страницы: Пред. 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 62 След.
Советский автожир КАСКР-2 в лыжном (зимнем) варианте 1/72 Amodel
Денис Догадов написал:
Петли для растяжек не близко вклеил?
Они в середине длины лопасти должны быть.
Буду менять.
Закончил с хвостовой пятой.
На лыжах спаял пирамидальный механизм с проволоки 0,4 мм, сама ось - трубка 0,5 мм.
Также вклеил петельки диаметром 0,3 мм для последующего крепления растяжек.
На противокапотной лыже вклеил крестовину (трубка 0,3 мм). Вклеил петельки диаметром 0,3 мм для последующего крепления растяжек. Противоскользящую площадка на носок добавлю после покраски.
Сплющил латунную трубку 1,5 мм и выгнул поперечную перемычку шасси. Впаял оси шасси и штоки резиноамортизаторов.
Красиво, но втулка выглядит неубедительно, как будто вертикального шарнира вообще нет.
Оригинальная лопасть заканчивается вертикальной вилкой.
Я бы посоветовал добавить по ещё одной скобе на лопасть, развернув её на 90*
Кстати её можно попробовать сделать несимметричной сымитировав сдвиг шарнира.
1. ВШ
2 . Вилку лопасти с внутренним размером 0,7 мм я не поставлю.
Изменено: Александр Горлов - 13.10.2017 15:40:47
Доширакопластом имитировал тех.накладки на комлевых частях лапастей.
С проволоки скрутил и вклеил петельки для растяжек.
Денис, откуда такая шикарная схема?
Да, конечно маленькая, и мало кто такие подробности знает.
Вот такая схема есть, наверно тоже видел.
Не очень понял, где совмещённые горизонтальные шарниры?
Протупил.
Втулка с разнесёнными ГШ.
А вот тут ты поторопился. На фото хорошо видно,  горизонтальный шарнир установлен со сдвигом,это важно. Таким образом боролись с опрокидывающим моментом. При взмахе лопасть уменьшала угол атаки.
Денис, тоже знаю эту проблему. У него втулка с совмещенными горизонтальными шарнирами.
Даже не знаю как переделывать, да и не вижу смысла, она очень маленькая.
Имитировал вертикальные шарниры прутками 1 мм.
Так как корпус втулки ротора из набора представляла из себя просто кусок пластика и одной из изюминок являлась именно она, то было принято решение о глубокой доработке с детализацией по образу КАСКР-1.
Сам корпус втулки был взята с набора, цапфа с горизонтальным шарниром имитирована латунными деталями от ж/д макетирования.
Патрубок - латунная трубка 0,7 мм и пруток 1,5 мм.
Верхний конус выточил на шуруповерте.
Далее был изготовлен вал  с латунной трубки 0,9 мм.
Изменено: Александр Горлов - 13.10.2017 15:30:30
Перенес крылья и подкосы.
 Александр Горлов  написал:
Буду делать по аналогии с Сьервой.
Правильно,
 вряд ли Камов с Скржинским могли в то время придумать что-то лучшее.
Вырубил крыльевые подкосы и аналогично кабана НВ. Все детали на штифтах, съёмные.
Заглушил огромные ямы посадоных отверстия для деталей.
Выполнил расшивку моторного отсека.
На боковых капотах прутком имитировал заглушки под выхлоп.
На верхнем капоте - крышки заливных горловин бензобака, маслобака и какой-то тех. лючок.
Ну вопросов стало меньше.
Коллеги, чтобы снять вопросы, привожу выдержки с книги М.А. Маслова «УТЕРЯННЫЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ»:
- Кабан ротора стальной, имел приспособление для наклона несущей системы в поперечном направлении;
- Хотя управление КАСКРом осуществлялось по – самолетному, однако поперечная балансировка аппарата предполагалась изменением угла наклона ротора – для этого в передней кабине пилота имелся специальный штурвал;
- Попытка взлета с установленным ротором, предпринятая 23 августа, выявила склонность машины разворачиваться и наклоняться в правую сторону с одновременным скольжением влево. Для устранения этого явления угол наклона оси ротора уменьшили до минимального значения, а в законцовку левого крыла поместили свинцовый груз весом 10,3 кг. Предпринятые действия позволили добиться положительных результатов.
Вадим Цюпа написал:
Трудно представить,что здесь кто-то лучше тебя знает конструкцию того-же КАСКР. На Аверина вся надежда. Успехов в работе!
Вадим, приветствую.
Параллельно на Скале идет полемика по следующим вопросам:
-  как управлял летчик с передней кабины, если там проходит кожух вала НВ?
- не смещён ли кожух вала НВ правее, как на автожирах Сьервы?
- на некоторых фото такое ощущение, что в передней кабине рулевое колесо, опять таки как на автожирах Сьервы?
Глядя на кресла пилотов возник вопрос- а лётчики летали без парашютов ?
Денис привет.
Получается что так. Были только привязные ремни.
Спаял вилку под обтекатель резиношнурового амортизатора основных стоек шасси.
Пока сохнет фюзеляж, спаял стойки противокапотной лыжи. Латунные трубки 0,5 мм.
Марат Назмеев написал:
Успехов в проекте, Саня!
Спасибо дружище.
Покрасил изнутри кабину и раму.
Декали - сборные с остатков.
Обозначил заднюю стенку топливного бака.
Сидения и РУ установлю позже.
Также вклеил пластины в фюзеляж для ровной склецки половин. Т.К они все поведёные.
Изменено: Александр Горлов - 09.10.2017 00:29:00
С прутка 0,4 мм имитировал кожаную окантовку проема кабины.
На фюзеляже имитировал каркас прутком 0,5 мм.
Собрал ручки управления и РУДы.
Вырезал раму, на ней имитировал педали путевого управления.
Сточил спинки кресел до приемлемой толщины, выточил подушки под 5-ю точку.
Материала конечно-же не очень много, поэтому буду признателен за оказанную помощь.
ВОПРОС
1. Что за элемент расшивки?
2. Что за часть?
Что за ручки?
Приветствую уважаемые коллеги.
На этот раз буду собирать автожир КАСКР-2 в лыжном (зимнем) варианте.
1 (2).jpg (294.48 КБ)
1 (5).jpg (340.07 КБ)
1 (3).jpg (641.01 КБ)
1 (1).jpg (711.52 КБ)
Советский боевой автожир А-7-3А Amodel 1/72, Изыскание - как это было.
Уважаемые Админы, просьба перенести стройку в раздел "Рассказанные сказки".
Rata написал:
Посмотрел здесь -  http://scalemodels.ru/articles/11430-Amodel-1-72-cagi-a-7-3a---sovetskijj-avtozhir-korrektirovshhik....  С Завершением !
Спасибо.
Аэродромный балластный КЗКТ-7428 и NEWрадромный балластный МАЗ-537 А/Е, Armada Hobby 1:72
Когда смотрю со стороны как всё легко и быстро, когда начинаешь сам ...охренеть!!!
