Страницы: Пред. 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 62 След.
Советский тяжёлый многоцелевой вертолёт МИ-6А ТюменьАВИАТранс Amodel 1/72
Закончил с полом ГК.
Сделал смывку, из остатков декалей нанёс разметку, матовый лак с высветлением и сухая кисть со следами эксплуатации.
На левой двери для аварийного покидания грузовой кабины с пивжести обозначил сливной козырек.
Петли - пруток 1 мм.
На двери расшил люк для подключения внешнего кондиционера.
На раме двери аварийного покидания экипажа с пивжести обозначил сливной козырек.
Саму дверь походу дела потерял.
Денис Шубников написал:
Супер. С вашим талантом еще бы расклепать как следует его.
Спасибо, но... я принципиально не клепаю, т.к считаю, что её не должно быть видно в этом масштабе.
Ляш Игорь написал:
Супер! Как обычно дотошная проработка мелочей.
Спасибо Игорь. Стараюсь чтоб модель ожила. Только смогу ли я её загадить, как на фото?
Потренировался на правой двери для аварийного покидания грузовой кабины.
С пивжести обозначил сливной козырек.
В Кореле расчертил силовые накладки. Перевёл на доширакопластик.
Заново добавил опорные площадки.
Забрал сеткой тоннель выхода воздуха.
Использовалась травленая сетка.
На приспособе отформировал с фольги контур концевой заделки капота.
Там же прутками 2,5 мм имитировал кожухи проводки системы управления.
На трапах вентиляторного, среднего и переднего отсеках доширакопластиком имитированы опоры трапов.
Прямоугольными прутками обозначены опорные площадки под опоры трапов.
Расшил вентиляторный и двигательные отсеки.
Заново расшил выходные устройства под стальную обечайку.
Максим Прокуроров написал:
Круто, сам такой строил. Удачи в стройке наблюдаю с большим интересом.
Спасибо.
Доширакопластиком имитировал прямоугольные откидные подножки капотов.
Квадратным прутком 1 мм обозначил опорные площадки для подножек.
Также добавил оставшиеся техн. лючки подхода к топливной системе.
Расшил редукторный отсек. Много времени ушло на вырезание жалюзей охлаждения из облоя.
Посмотрел передачу  "Спокойной ночи моделисты". Ушёл. :facepalm:
Прутком 2 мм обозначил техн. лючки подхода к топливной системе. Остальные после подготовки поверхности.
Выделил расшивку.
Пластиком имитировал технические люки для осмотра опор вала, люк для подхода к верхней плите бака №10.
Приклеил силовые накладки на рампу и техн. разъём КБ и фюзеляжа.
Обозначил расшивку.
На нижней части КБ обозначил прямоугольные рупорные антенны РВ-2 и круглый техн. люк.
На нижнем обтекателе КБ установил забытый техн. люк.
На хвостовой балке сверху прутками имитировал основание под проблесковый маяк, люк подхода к датчику курса ДАК-Б и технологические окна контроля опор хвостового вала.
Выделил расшивку.
Закончил с КБ.
Так как сегодня проблемы с руками с вырезанием техническихз лючков, то решил их сделать с доширакопластика со стачиванием до минимальной толщины.
Снизу балки вклеил площадку под антенну СРО.
Выделил расшивку.
ВОПРОС: так и не увидел на гражданских бортах снизу эти ножевые антенны. Есть ли опровержение?
Изменено: Александр Горлов - 20.11.2017 23:18:25
Установил нижний обтекатель КБ.
Прутками имитировал основания антенн СО "Свой - чужой". Проволокой обозначил проводку.
Начал работу по традиции с килевой балки.
Заглушил отсек, высверлил вент. отверстия и внизу с доширакопластика установил техн. накладку, расшил.
Также по традиции расшивку буду показывать смывкой, что также позволяет выявлять косяки.
Удлинил двигательный отсек.
Для спокойной установки покрашенных выходных устройств собрал такую приспособу под капотами ДВ.
Закончил самый сложный этап - остекление кабины, которая получилась герметичной. Как ни странно - остекление легло практически идеально.
С третьей попытки удалось изогнуть нижний блистер носового остекления.
Также забыл указать - собрал кабину без фанатизма из ткоробки. Только с проволоки собрал РУ и РШГ.
Сутки борт простоял стянутый скотчем.
Это я на тему плача многих моделистов, что для Амодела нужно ведро шпатлёвки. Хотя половины модели даже по длине разные, но достаточно вклеить несколько распорок и замком и всё становиться на свои места.
Изменено: Александр Горлов - 18.11.2017 15:41:51
Изменено: Александр Горлов - 16.11.2017 10:33:09
Т.к грузовая кабина будет просматриваться через рампу, поэтому доработкам без фанатизма подверглась только задняя часть ГК, а именно:
- по верхним частям пустил электрожгуты;
- с проволоки показал дуги безопасности при полете с открытыми боковыми дверями;
- ручки открывания и аварийного сброса боковых дверей;
- на правом борту добавил пару электронных блоков;
- приклеил сидения;
 Декалями показал:
- СПУ-7;
- блок кипятильника;
- блок ВД-10, термометра и часов;
- сигнальные лампы над дверями;
- технические надписи на дверях и панелях;
- разметку центровки грузов.
Далее придал объём смывкой и задул матовым лаком с высветлением.
5 (3).JPG (108.81 КБ)
5 (2).JPG (126.42 КБ)
5 (4).JPG (118.39 КБ)
5 (1).JPG (111.36 КБ)
Изменено: Александр Горлов - 16.11.2017 07:24:57
Придал овальную форму левой передней двери.
