Страницы: Пред. 1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 След.
Титаник. Миникрафт. 1/350
Любезный, Вы меня пугаете.
Что действительно с алюминия может краска отваливаться?
В легкую. Алюминий, как металл, очень подвержен атмосферному воздействию, и влажности в том числе. Вобщем происходит окисление...
Грунтовать надо, а автомобильные технологии-самое то, но мовилить пожалуй не надо.:D
Чертежи, думаю, очень конкретные, ибо такое затеяли... Но ход Вашей мысли очень верный. В свое время думал над приобретением миникрафтовского Титаника.
Очень даже... Шпатлевку какую применили?
Удачи...
Я специальной Тамиевской шпатлевкой уже одну лодку поплавил- востановлению не подлежит.
Попробуйте автомобильной для бамперов, но сначала обязательно на "кошках".
Может автошпатлевкой? Но надо пробовать на взаимодействие с пластиком. Либо шпатлевку для бамперов (по пластику).
Кстати обрабатывается оч. хорошо, но надо перед этим корпус склеить и усилить ,типа, лонжеронами. Есть у нее склонность к лопанью, когда она в большом объеме.
Вариантов не много либо снутри либо снаружи. С нутри см. раньше. Снаружи- только шпатлевать.Думаю шпатлевать надо чем-то на подобие эпоксидной смолы. Тамиевская шпатлевка все разъест к чертям...
Точно! Когда на хлебозаводе работал, были у нас два брата. Вобщем чинили они гнилую "копейку" тоже пластилином и забрызгали из баллончика, а на следующий день продали сие творение. Вобщем где-то тема!
Если изнутри конкретно приклеить пластик 0,5мм. Но приклеивать его надо полностью. Можно даже в два слоя. Сохнуть эта бадяга будет не меньше недели.
Как , что там с оцинковкой было- не в курсе, но факт, что две хлебовозки потом года три облезлые ездили.
1.5-2мм это жесть... Не думал, что такие тонкие корабли бывают(по этому он утонул).
Скорее всего придется шпатлевать.
мне кажется стоит тамиевским баллоном попробовать
Тамиевский баллон- не панацея. На работе как-то красили оцинковку, так через год опять получилась оцинковка. Глянцевое покрытие фольги может повторить тот колапс.
На сколько тонкий, около 4мм?
Вообще ГУТ!!! Для собственной уверенности покрасте фрагмент фольги, такой же, не на судне. Дайте высохнуть, а потом эксперементируйте на деформацию, сколы, покраску другими ЛКМ.
Можно немного окислить фольгу уксусом или пройтись наждачкой, типа 2000-1500.
Замечательно!
[ Закрыто] АПЛ Курск
Есть электронная книга по 949 проекту.
Если нужно - отправлю. Дайте mail на который отправить.
Сергей! Если Вас не затруднит, то пожалуйста... Очень буду благодарен! Адрес Вы знаеете...0)(0
Вот местами Курск, не везде...
АПЛ "Омск", 1/700 от Тамии
Я не знаю как он с акрилом, сам крашу эмалями. Скорее всего также.
Наносишь глянцевый лак, потом привариваешь деки, поверх, вся байда покрывается матовым или полуматовым лаком.
Хамброл нормальный, матовый, полуматовый.
Замечательная и качественная работа! Кораблик на заднем плане вообще зачет!!!
Постройка ЛК Grosser Kurfurst 1/350 от ICM
Вроде все правильно, но нехватает разной мелочи. Можно добавить скоб-трапы на трубу, чехлы на ствол-каземат, немного поиграть цветом древесины на палубе...
Травло, торчащее из под скотча не может не радовать глаз.
Покраска аером. Что делаю не так
Можно наклеить наждачку на зубочистку, например, или спичку и.т.д. Вода нужна для смывания продуктов шлифовки и дольшего сохранения рабочей поверхности самой наждачки.
Нафига так, зема? Если вылазит косяк, надо нулевкой, вроде 1000-1500мк дергануть, с водичкой, если возможно, и все дела. Просушить всю конструкцию и еще поддуть грунтом.
По пр. 658.(К-19)
Так и думал. Спасибо большое!
По пр. 658.(К-19)
Кто в курсе, какой киль был на лодках пр.658 под Р-13? В некоторых источниках указывается на наличие выступа на киле. Техдокументацию не встречал.
Как так, плоская вода?
Короче, там нужна другая програмулина, на которую можно отпраить файлы "закоксованные" Акробатом, а та в свою очередь переведет их типа в нормальный формат и там по странице можно дергать. Вобщем скоро замучу.
Взрывы в метро в Москве.......
Скончалась певица Валентина Толкунова
Поздравляю!!!
Коллеги!!! С днем подводника!!!\0/
