Находил вчера одно единственное фото, на которой СМ-ка с подвешанным макетом "Сапсана", который должен был как раз отвечать за возможность применения КАБов, но это был только макет. Леша, дело твое, вешать или нет.
Шутники Вы однако. Михаил Петрович наверное перевернулся от сочетания обычного Су-27 и КАБ(((... СУВ-27 в принципе не поддерживает применение управляемых боеприпасв "воздух-поверхность".
у него ОЛС-ка посерьезней стоит. Для КАБ-1500 вообще пишут только 3 носителя - Су-24М, Су-34, Су-35. У 24-го "Кайра", у 34-го "Платан", у 35-го по всей видимости ОЛС-35 берет на себя такие функции (по крайней мере, встречал подходящую под подобную ситуацию индикацию на МФИ-35)
Алексей Симанчук пишет: Диаметр без ребер - 4,1 (4,2) мм С ребрами - 5,1 мм Длина -57,5 мм
ну это практически нормуль, видимо от кого-то из Су-27/30. Сейчас сравнил свои из комплектов от Су-30 и Су-33, ой как разница в глаза бросается (к Су-33 китайцы всю подвеску запороли)
Алексей Симанчук пишет: Так фотки есть посмотреть?
Все переворошил - нет ни одного документального подтверждения использования какого-либо контейнера на обычном СМ-е
Алексей Симанчук пишет: У Трумпа правильнее? Есть вообще размеры этих Сорбций?
Если память не изменяет, то собрция 4200*300. По трампу когда делал обзор, сорбции получились на 0,8 мм уже положенного. Вообще, по Су-34 надо отдельно все еще проверить, а то я не исключаю, что для него могли сделать другой контейнер, похожий на "Сорбцию".
Леша, форма как у сорбций. Что именно пытался изобразить олимп - х/з. Есть подозрение, что раздули сорбции до размеров САП-518. По трампу, ты диаметр-то как мерил? Такое ощущение, что не по корпусу, а по накладкам на нем. В реальности, диаметр сильно заужен.
Комплектная, это изуродованная НеОмега, заточенная под "Звезду". Кстати по Звезде, у нее стойки на сколько живые? А то у АртМодела совсем дубовые, может стоит поменять.
Антон пишет: Звезда Су-33 на одном японском сайте начался предзаказ, релиз на ноябрь
Да эта картинка уже много где появилась. Только на тех же японских сайтах, трамповский 33-й почти 2 года провисел в предзаказе. А Звезда пока еще даже отливки не опубликовала, молчат.
Есть предположение, что может фэирвол или антивирус поток блокировать. Попробуйте отключить на время. У меня аваст, проблем нет. Пару месяцев назад он у меня тоже чудил - не давал доступ к протоколу postimage.org. После обновления версии, все стало работать.
